Alt 08.07.2020, 00:38
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Öse in Scheibenrahmen für Bimini anbringen
Hallo zusammen ,
Ich habe mir für dieses Jahr ein Bimi gekauft bevor ich nächstes Jahr ein großes Cabrioverdeck anfertigen lasse .
Dieses habe ich heute mal montiert und ich bin sehr zufrieden .
Jetzt muss ich nach vorne 2 Leinen abspannen um alles etwa spannen zu können .
Von meinem alten Boot kenne ich es , dass in den Scheibenrahmen eine Haltehöse auf der Innenseite genietet wurde was bombenfest gehalten hatte .
Da ich die Öse selbst anbringen möchte , frage ich mich , wo kann ich bedenkenlos ein Loch bohren ohne das die Scheibe beschädigt wird ?
Dann muss es auch gemietet werden was meiner Meinung auch einen Hohlraum haben soll damit die Niete sich verknuppeln kann .
Wie tief geht so eine Scheibe in den Rahmen ?
Campion 565 Allante
Vielen Dank schon ma
Hits:	203
Größe:	98,3 KB
ID:	887551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	56,6 KB
Alt 08.07.2020, 06:57
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Unser Boot ist Ähnlich.
Bei uns war es genau so, die Ösen für die spannbänder haben wir rechts und links vor die
Scheiben am gfk befestigt.
Die Bänder sind lang genug und dein scheibenrahmen wird es dir Danken .
Alt 08.07.2020, 07:02
Bild.
Hits:	151
Größe:	50,9 KB
Alt 08.07.2020, 07:21
statt Nieten würde ich lieber Gewinde in den Alurahmen schneiden, wenn es gar nicht anders geht
Alt 08.07.2020, 08:48
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Bist Du sicher, dass Du das Bimini am Scheibenrahmen befestigen möchtest?
Hier wirken große Kräfte.. ob in Fahrt oder bei Wind.
Warum nicht ordentlich im GFK verankern? Loch bohren, Hartholz einlaminieren, von unten mit Mutter und Unterlagscheibe befestigen..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 08.07.2020, 10:41
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Versuche es erst mit Klemmen wie diesen
http://katalog.baks.com.pl/de/produk...oad=&distance=
Die kannst du ohne Rückstand wieder entfernen. Eventuell zusätzlich einen Gummi beilegen um dein Scheibenprofil zu schützen
Liebe Grüße
Willi
Alt 08.07.2020, 11:09
Bestell Dir dann auch gleich neue Scheiben und Scheibenrahmen mit.
Jochen
Alt 08.07.2020, 20:01
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Da das ganze eh nur für diesen Sommer ist ,würde ich da keine löscher rein bohren.
Leinen bis nach vorne an die Relingstangen aufm Bug und gut ist.
Schaut wohl etwas seltsam aus...ist aber 100% rückbaufähig .
mfg.
Alt 08.07.2020, 20:13
Benutzerbild von Markus Nbg
Markus Nbg Markus Nbg ist gerade online
Boot: im Winterlager ;-)
unsere alte Glastron hatte so ein ähnliches Bimini bekommen. Wir haben die Halter innen auf das GFK geschraubt. Bimini wirde später zum Cabrioverdeck umgebaut und weiterhin dort befestigt.
Hits:	325
Größe:	49,1 KB
ID:	887694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	35,6 KB
Markus
Alt 08.07.2020, 20:54
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Verstehe deine Bedenken nicht. Alle Verdecke sind am Scheibenrahmen befestigt.
Wenn er sich ein Verdeck anfertigen lässt, wird der Planenmacher ungefragt Tenax oder Druckknöpfe dort befestigen.
Ich würde die Bänder durch zwei passende Stangen (Alu, Edelstahl, 22 oder 25 mm) ersetzen. Im Handel gibt es hierfür die Verbinder. Sieht Vorallem professioneller aus und das Bimini ist steifer.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (08.07.2020 um 21:09 Uhr)
Alt 08.07.2020, 20:59
Das bezog sich bestimmt auf die art der Befestigung, mit Klemmschraube ...
Alt 08.07.2020, 21:00
Hier Mal ein Bild.
Gruß Holger
Hits:	140
Größe:	63,4 KB
Alt 08.07.2020, 21:46
Ich glaube nicht.
Gruß Holger
Alt 08.07.2020, 23:40
Vielen Dank für die Infos .
Der Sattler hatte früher auch einfach ok den Scheibenrahmen Tenax eingesetzt ....
Nach innen links und rechts wäre auch eine Alternative aber am Scheibenrahmen schaut’s irgendwie besser aus .
Ich werde mir das mal ganz genau anschauen
Alt 09.07.2020, 09:17
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Ich glaube nicht.
Gruß Holger
Beitrag 6 mit link zu der klemme .....
Die Klemme erscheint mir nicht das richtige zu sein.
Und darauf dann der Kommentar „kannste gleich Scheiben bestellen“ .
Egal ist unwichtig.
Bei uns sind 100 tennax Knöpfe rings herum und oben am scheibenrahmen Druckknöpfe,
(Für das Orginal Camperverdeck) die bimini Gurte haben wir vor der Scheibe mit den mitgelieferten Ösen befestigt.
Optional wäre auch an der Reling möglich gewesen, sah aber gebastelt aus.
Jeder wie er mag .
Alt 09.07.2020, 09:42
ich habe es so verstanden, dass er das Bimini am Scheibenrahmen montieren will. Nicht die Persenning. Die ist bei mir natürlich auch am Scheibenrahmen befestigt. Da entstehen aber keine großen Kräfte im Gegensatz zum Bimini.
Ich bliebe dabei, das Bimini würde ich niemals am Alu-Scheibenrahmen montieren.
Jochen
Alt 09.07.2020, 09:52
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Könnte man die Öse nicht auf ne kleine Aluplatte nieten und diese dann mit Sikaflex auf den Scheibenrahmen kleben? So nen kleines quadratisches Plättchen mit der Höhe des Scheibenrahmens dürfte doch kaum auffallen. Und nach meiner Erfahrung ist Sikaflex wirklich sehr stark. Ich hatte man einen Geber ans Boot hinten geklebt und denke es wäre eher der Geber abgebrochen bevor sich der Kleber löst. Musst natürlich auch wie das bei Alu genau funktioniert und sauber arbeiten.
Chris
Alt 09.07.2020, 09:56
Und trotzem ruckelt der Wind ganz ordentlich am Bimini. Alleine die Kräfte, die entstehen, wenn das Bimini durch die Wellen bewegt wird. Das ist ein ganz ordentlicher Hebel.
Ich habe noch kein Boot gesehen, dessen Scheibenrahmen ich das zutrauen würde.
Jochen
Alt 09.07.2020, 12:44
Und das ist beim Camperverdeck anders? Beim Camperverdeck kann man die Seiten-, Front- und Heckteile abnehmen. Und schon hat man ein Bimini.
Bei den Baylinern sind die vorderen Verdeckstangen alle am Scheibenrahmen befestigt.
Gruß Holger
Alt 09.07.2020, 13:15
Gruß Holger
Das mag sein.. dann sind die Scheibenrahmen aber sicher werkseitig für diese Belastung ausgelegt worden.
Jochen
Alt 09.07.2020, 19:32
Die Befestigung am Scheibenrahmen war original schon verbaut bei mir.
Ich habe auch das typische cabrioverdeck mit wenig Stehhöhe und hinten komplett schräg was Original so am Scheibenrahmen befestigt war .
Ob die Sattler einfach wild drauf los bohren nach dem Motto , dass passt scho ? Oder ob es richtig geforscht wird ? Ob die Scheibe dort kommt oder nicht
Alt 09.07.2020, 23:55
Sind die Kräfte wirklich so extrem? Das Bimini steht ja nicht im Wind. Und viel von den Kräften geht direkt ins Gestänge und wird verteilt. Der Scheibenrahmen dürfte schon auf harte Schläge und Fahrtwind ausgelegt sein.
Und wenn man mit Leinen abspannt haben die ja auch noch eine dämpfende Wirkung. Ich würde mir da nicht zu viele Gedanken machen.
Chris
Alt 10.07.2020, 22:23
Da werden keine extremen Kräfte aufkommen.
Ich bin mit offenen Bimini noch nie schneller wie um die 40-45 gefahren was absolut reicht...
Meine Bedenken sind ja nicht der Scheibenrahmen der es nicht aushält sondern dass ich dort reinbohre und die Scheibe beschädige bzw. dass wenn kein Hohlraum vorhanden ist dieser Knuppel der entsteht und sich ausdehnt etwas kaputt macht...
Alt 10.07.2020, 23:20
wenn man da Gewinde rein schneidet gibt es keine Knubbel
Alt 14.07.2020, 23:43
Habe es einfach mal probiert und es hat funktioniert .
So hatte es der Sattler beim vorherigen Boot auch gemacht ...
Jetzt hängt alles am Rahmen außer die hinteren Stangen die am Rumpf befestigt sind aber kann mir jetzt nichts vorstellen das der Scheibenrahmen abheben tut .
Hits:	122
Größe:	39,3 KB
ID:	888594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	51,0 KB
Befestigung Bimini Top auf Scheibenrahmen charly_64 Allgemeines zum Boot 3 03.01.2020 17:06
Öse für Trailerwinde skipplastracer Technik-Talk 2 14.07.2014 00:35
Herkunft Bimini Top Halter am Scheibenrahmen??? michael.b Allgemeines zum Boot 5 31.01.2014 08:41
Wo Öse für Focksail am Boot befestigen? s.chiemsee Segel Technik 25 09.08.2008 09:49
Bug-Öse arbeitet sich aus dem Rumpf Juergen B Technik-Talk 32 17.10.2004 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
