Alt 06.07.2020, 11:38
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
466 Danke in 193 Beiträgen
Standard Hilfe - Diesel in der Motorölwanne Ford Sabre
brauche dringend Hilfe.
Die Motorölwanne von unserm Ford Sabre steht voll mit Dieselkraftstoff. Wenn ich den Ölmessstab ziehe kommt Diesel heraus. Wie kommt der Diesel in die Ölwanne?
Zur Info: im Winter wurde die Einspritzdüsen überholt. Der Dieseltank war über den Winter zu 1/3 gefüllt. Im Frühjahr alles OK, Motor lief einwandfrei, sind eine Woche gefahren. Wir haben vor einer Woche dann vollgetankt (Diesel Nivau im Tank liegt jetzt über dem Motor). Jetzt noch einer Woche stillstand wollten wir zu unserem dreiwöchigem Törn starten, nochmal Kontrolle im Motorraum und ich sehe das Dieselkraftstoff in der Bilge steht. Ölmessstab gezogen und aus der Öffnung kommt ebenfalls Diesel! Katastrophe! Motor natürlich nicht gestartet.
Frage an die Fachleute: Wie kommt der Diesel in die Ölwanne?
Danke für eure Hilfe
Gruß Schmitti
Alt 06.07.2020, 11:41
45meilen 45meilen ist offline
34.239 Danke in 12.668 Beiträgen
vermutlich über die Membran der mechanischen Spritpumpe
Wenn die undicht ist läuft die Ölwanne voll
Alt 06.07.2020, 13:18
Hallo 45meilen,
danke für den Tipp das könnte eine Möglichkeit sein. Ist es dann aber denkbar das die Pumpe immer noch Kraftstoff fördert? Und ein Teil in die Ölwanne läuft? Der Motor lief vor zwei Wochen noch mit 1/3 Tankfüllung ohne Probleme.
Gruß Schmitti
Alt 06.07.2020, 13:28
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Ja, das ist gut Möglich. Die Pumpe fördert ja bedeutend mehr als der Motor braucht.
Alt 06.07.2020, 19:22
kurze Zusammenfassung: Der Mechaniker von Aquanaut (Sneek) vermutete eine undichte Kraftstoffrückleitung als Grund. Ventildeckel wurde abgenommen und die Leitung nachgezogen. Das Motoröl wurde komplett gewechselt (es waren ca. 6 Liter zuviel in der Ölwanne und in der Bilge). Dann 2,5 stündige Probefahrt. Nach der Probefahrt habe ich den Ölstand gemessen: er ist geringfühgig gestiegen (zumindest augenscheinlich). Werde morgenfrüh nochmal messen. Mal sehen was dann herauskommt.
Ich vermute wie Forumsmitglied 45meilen, das es die Kraftstoffpumpe ist. Überlege statt der sicherlich schwer zu beschaffenden original mech. Kraftstoffpumpe eine elektrische einzubauen, wie in den meisten neuen PKWs.
Sind echt am verzweifeln, so hatten wir uns unseren dreiwöchigen Urlaub nicht vorgestellt. :-(
Gruß Schmitti
Ford Sabre im Boot?! Erfahrungen / Tipps / Reparaturen bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 29 27.03.2026 08:01
HONDA 30 SRSD Wasser in der Motorölwanne - Zylinderkopfdichtung Julian Motoren und Antriebstechnik 7 21.06.2018 17:30
Global Sabre. Mehr als man gedacht hat. flytrap Restaurationen 72 05.04.2015 10:51
Plancraft Sabre 16" / Mercury 125 PS stiffee Restaurationen 79 03.03.2015 08:07
Teilrestauration "Global Sabre" BJ ca.1975 van Ta Restaurationen 24 13.07.2014 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
