Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 03.07.2020, 17:24
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Standard Nach Motortausch nicht zufrieden
ich habe bei einer Sessa Oyster 21 den Motor von einem 3.0 auf einen 5.7 4BBL Volvo getauscht.
Nach Rat des Mechanikers(je kleiner die Untersetzung, desto besser) hab ich auch den Antrieb auf 1.43 getauscht. Mit einer Schraube von 14 1/2 X 15 hüpft das Boot zwar wie ein Karnickel aus dem Wasser, aber ich komme nur auf einer Drehzahl von 4300 und laut GPS auf 60 KM/H. Mit einer Schraube von 15X17 komm ich auf 4200 Umdrehungen und 63 KM/H.
Das finde ich bei der Leistungssteigerung etwas wenig, oder ich hatte zu hohe Ansprüche?!
Meine Frage, kann es sein das der Antrieb für mein Boot nicht passt und ich müsste evtl. eine höhere Untersetzung haben?
Oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen kann?!
Alt 03.07.2020, 17:39
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Laut Rechner sollte das Boot 47 mph/75 km/h fahren mit 15er Steigung laufen. Bringt der Motor volle Leistung?
Hits:	202
Größe:	45,5 KB
Gruß Falko
Alt 03.07.2020, 18:12
der Motor hat jetzt gerade 30 Bts.
Alt 03.07.2020, 18:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Thomas
Denke, daß der Motor und Antrieb für Dein Boot schlicht zu schwer sind
Dafür ist das Boot n.m.M. nicht konstruiert.
Alt 03.07.2020, 18:39
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Thomas,
also da kannst Du mehr erwarten bzw. da stimmt was nicht. Nur mal als Vergleich: Meine 24 Fuss Viper läuft mit dem kleinen 4.3 MPI locker 73 km/h bei 2100 kg Kampfgewicht ohne Besatzung.
Alt 03.07.2020, 18:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hi Thomas
Denke ich nicht, und eigentlich sollte die Schallmauer von 80Km/h
recht gut in Sicht sein.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.07.2020, 19:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hast du den Drehzahlmesser umgestellt auf 8 Zylinder.?
Übersetzung sollte bei 1:1,50 bis 1;66 bei Volvo sein.
Welcher Antrieb?
Alt 04.07.2020, 00:28
wenn die Drehzahl nicht passt muß man sehen das man einen besser passenden Propeller findet, dabei macht es keinen Sinn im Durchmesser größer zu gehen wenn du mehr Geschwindigkeit haben möchtest
Alt 04.07.2020, 08:18
Welcher Antrieb?
Hallo Frank,
der Drehzahlmesser ist umgestellt.
Antrieb ist ein Volvo SX Singleprop.
der 17er war ja als erstes drauf, nach einem Telefonat mit Gröver Köln hat er mir den 14 1/2 x 15 empfohlen. Der brachte aber nur ca 100 Umdrehungen mehr und weniger Geschwindigkeit.
Deshalb mein Ansatz, ist evtl. etwas an meinem Antrieb defekt oder ist es eine falsche Untersetzung für mein Boot?
Alt 04.07.2020, 10:20
alias Diesel
Du brauchst eine andere Übersetzung. 1,60 mit 14,25x19 Edelstahlprop.. Damit sollte des Boot gute 75 KM/h laufen.
Mein Spassboot hat eine ähnliche Antriebseinheit und läuft gute 90 .
Alt 04.07.2020, 11:26
4.906 Danke in 3.114 Beiträgen
Wenn es sich bei dem Motor um einen Pre-Vortec Motor handelt, muss das Boot mindestens 75- 80 km/h laufen, handelt es sich um einen Vortec Motor, muss es mindestens 80-85 km/h laufen.
Da stimmt etwas grundsätzlich nicht, das liegt sicher nicht am Prop.
Der Motor müßte an diesem Boot einen 19" Prop auf über 4500 U/min bringen.
Öffnet die 2te Vergaserstufe überhaupt?
Welcher Vergaser ist montiert ?
Götz
Alt 04.07.2020, 12:52
Götz
Motor ist ein Volvo 5.7 GL BJ.97 mit einem Weber Vergaser 4bbl.
Der Vergaser ist dieses Jahr von der Werkstatt überholt worden und sollte funktionieren.
Alt 04.07.2020, 13:03
Bei Baujahr 1997 kann es sowohl ein Pre-Vortec, wie auch ein Vortec Motor sein.
Der Unterschied sind 40-50 PS.
Bei den Vortec Motorn ist die Ansaugbrücke mit 4 Schrauben je Seite (also 8 insgesamt) befestigt.
Die Schrauben sind dabei jeweils rechts und links an den Kühlkanälen.
Der Motor sollte auch laufen, macht er aber nicht. Darum musst Du wohl systematisch alles prüfen, oder in eine Werkstatt fahren, wenn Du einen gut laufenden Motor willst.
Wenn ich mich nicht irre, hat Volvo grundsätzlich Holley Vergaser eingesetzt, dann hast Du keinen originalen Volvo Motor.
Da der Grundmotor bei Holley und Mercruiser gleich ist, macht das nichts aus, wäre aber für Details (z.B. zur Zündanlage) wichtig zu wissen.
Götz
Alt 04.07.2020, 13:10
So sieht der Motor aus.
Hits:	289
Größe:	93,7 KB
Alt 04.07.2020, 13:36
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Ich gehe auch mal von einem verkehrten Übersetzungsverhältnis aus.
Alt 04.07.2020, 13:43
Der Vergaser sieht anders aus, als der von Mercruiser verwendete, die Unterdruckdose vorne links kenne ich nicht, einen elektrischen Choke sehe ich auch nicht.
Ist das ein Marine-Vergaser ?
Man kann die Ansaugbrücke auf dem Foto nicht gut sehen, aber das sieht wie ein Vortec Motor aus.
Damit müßte das Boot viel schneller gehen.
Dann fehlen Dir mindestens 100 PS, oder Du hast einen dicken Pelz am Rumpf,...
Woher stammt der Motor und welche Daten hast Du über ihn ?
Götz
Alt 04.07.2020, 13:46
Das kann sein, erklärt aber nicht mal ansatzweise, wieso das Boot so langsam ist.
Selbst wenn das Übersetzungtsverhältnis komplett daneben läge (was bei 1,43 nicht der Fall ist, bei Mercruiser wäre bei dieser Kombo 1,47 Standard). kannst Du das mit dem passenden Propeller ausgleichen (außer es gibt keine passende Steigung, was hier aber auch nicht der Fall ist).
Götz
Alt 04.07.2020, 13:58
Habe jetzt nochmal nachgesehen, das ist ein Weber mit Manifold Choke.
Wenn sich die Ansaugbrücke erwärmt, zieht der Choke die Chokeklappe auf.
Entweder das ist ein sehr alter Motor (die Manifold Chokes wurde in den 80ern eingebaut), wenn es ein Vortec Motor ist, passt der Vergaser nicht dazu.
Ist es ein alter Motor, dann hat der eventuell nur 230 PS oder sogar weniger.
Das hätte dann aber mit "Performance" wenig zu tun.
Aber selbst mit 230 PS müßte das Boot noch schneller gehen.
Götz
Alt 04.07.2020, 14:02
alias Diesel
Hm, laut Bild ist das ein zusammen gewürfelter Volvo Mercruiser mix.
Mach mal ein Bild von oben wo man die Ansaugbrücke sieht.
Alt 04.07.2020, 16:28
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Hast Du den Motor selbst gekauft oder vom "Mechaniker" bekommen?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 04.07.2020, 17:03
Den Motor habe ich von dem Mechaniker (der ihn auch neu aufgebaut hat) gekauft und eingebaut.
es muss schon ein neuerer Motor sein, denn er hat schon elektr. Benzinpumpe und keine Möglichkeit mehr eine manuelle zu verbauen.
@Frank
im Anhang mal ein Bild von der Ansaugbrücke!
Hits:	231
Größe:	77,9 KB
Alt 04.07.2020, 17:06
Dann halte ich mich ab jetzt aus der Diskussion raus.
Der "Mechaniker" und die Qualität seiner Arbeit ist leider sehr bekannt.
Jochen
Alt 04.07.2020, 17:07
alias Diesel
Ok, ist ein Vortec Motor. Die ganzen Anbauteile sind aber bunt zusammengewürfelt. Mercruiser Abgaskrümmer und Knie, Riementrieb von Mercruiser.
Wichtig wäre jetzt zu wissen was für eine Zündanlage verbaut ist.
Alt 04.07.2020, 17:09
Ich weiß nur das eine kontaktlose Zündanlage verbaut ist!
Alt 05.07.2020, 00:05
Mit einem Vortec Motor (knapp 300 PS an der KW) muss das Boot viel schneller laufen, da stimmt etwas nicht.
Der Vergaser hat einen durch das Manifold beheizten Chke, das Vortec manifold hat aber überhapt keine Vorrichtung dafür.
Wie ist das montiert?
Oder geht der Choke überhaupt nicht auf ??
Ich würde den Verkäufer mal fragen, wieso das Boot so lahm ist.
Götz
Boot poliert,nicht zufrieden. ThomasS. Allgemeines zum Boot 12 23.05.2014 12:55
Omc Motortausch nach schaden leicht gemacht ?? LarsenS4 Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2012 00:21
iPhone 4s mit Siri! Seid Ihr zufrieden??? eysmann Kein Boot 54 14.03.2012 11:51
Wie zufrieden bin ich mit dem Megapulser? Judschi Technik-Talk 93 26.10.2006 07:59
Seid Ihr eigentlich zufrieden mit Eurem Boot? Reimar Heger Allgemeines zum Boot 47 05.09.2005 03:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
