Alt 21.02.2017, 15:43
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard Renault DTR 40 Leerlaufgemisch einstellen
kann mir jemand sagen wie man genau vorgeht um das Gemisch am Solex 32NV Vergaser einzustellen?
Wo die Schraube sitz ,und das man einen sehr langen Schraubendreher braucht, das weiß ich !
Würde nur gerne die Arbeitschritte wissen wie und wann man das richtige gemisch eingestellt hat.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Geändert von nagel254 (21.02.2017 um 17:20 Uhr)
Alt 22.02.2017, 10:33
Keiner eine Idee wie man das Gemisch richtig einstellt?
Alt 22.02.2017, 11:02
Benutzerbild von pelikan104
pelikan104 pelikan104 ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
Versuche es mal bei Renault Marine, User Ecki aus Berlin.
Viele Grüße aus der Hansestadt Stade
Gruß aus der Hansestadt Stade
Uwe
Alt 22.03.2017, 17:17
Benutzerbild von rachi1305
rachi1305 rachi1305 ist offline
Boot: Polaris 770L AK
61 Danke in 26 Beiträgen
hast du schon ne Antwort auf deine Frage? Wenn nicht, ich hab das schon mal gemacht!
Gruß Peter
Alt 22.03.2017, 19:17
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Abend da gibt es Buecher fuer.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 22.03.2017, 22:09
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Wenn man so gar nicht weiter weis.
Glaszündkerze kaufen, einschrauben -nach der Brennfarbe einstellen-fertig.
mfg andreas
Alt 28.03.2017, 11:07
Dann schieß mal los.
Alt 28.03.2017, 17:49
uli07 uli07 ist gerade online
8.054 Danke in 4.853 Beiträgen
Gemischschraube zudrehen und dann 2,5 Umdrehungen aufdrehen. Das ist erstmal die Grundeinstellung das der Motor läuft.
Die Feineinstellung wird mit einem CO-Messer eingestellt. Dazu brauchst du aber die Werte. Einfacher ist es den Motor nach Gehör einzustellen.
Natürlich muß der Motor die Betriebstemperatur erreicht haben und die Zündung sollte stimmen. Die Schraube ist 2,5 Umdrehungen aufgedreht. Dann ganz langsam zudrehen bis der Motor anfängt unrund zu laufen. Danach wieder ein wenig aufdrehen bis er rund läuft. Das Standgas ein wenig nachjustieren und fertig ist die Laube.
Ups, sehe gerade TDR. Wenn das ein Diesel ist ,vergiß es.
Alt 28.03.2017, 19:00
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Kann ja wohl kein Diesel sein
Mfg der Bootspeti
Alt 29.03.2017, 07:55
Stimmt. Sah halt am Schluß nur das D.
Alt 05.07.2017, 08:33
Polaris770 Polaris770 ist gerade online
Boot: Fjord 27 Ak
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Renault DTR 40 Standgas ändert sich ständig
Hallo zusammen, bei meinem DTN 40 ändert sich ständig die Standgas Drehzahl. Wenn ich den Motor warm gefahren habe und dann die Drehzahl einstelle ist alles gut. Wenn ich ihn dann abstelle und wieder starte liegt die Drehzahl so ca drei hundert Umdrehungen unter dem vorherigen Wert. Wenn ich dann im Leerlauf einmal Gas gebe geht die Drehzahl auf den vorher eingestellten Wert. Wenn er dann abgekühlt ist und ich starte dreht er so niedrig das er fast aus geht.
Habe die Leerlauf Gemischschraube(die mit der Feder dahinter die man von vorne also von der Riemenscheibe aus gesehen verdrehen muss??) drei einhalb Umdrehungen raus gedreht. Hab in der Suche etwas von einer defektem
Drosselklappenwelle gelesen, leider war da nicht beschrieben wie man das testet.
Kontakte und Zündung sind eingestellt.
Vielleicht weiß einer von euch ja woran es liegen kann. ?
Renault Marine hatte ich eine PN geschrieben aber der hat noch nicht geantwortet oder ist nicht mehr aktiv.
Viele Grüße aus Ostfriesland.
Alt 05.07.2017, 10:17
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Ich bin gerade im Urlaub, nächste Woche bin ich wieder im Dienst
Gruß Ecki
Alt 05.07.2017, 10:36
Boot: Fjord 27 Ak
Super😀😀
Alt 28.08.2017, 15:37
Dingi-Kapitän Dingi-Kapitän ist offline
Habe die Leerlauf Gemischschraube(die mit der Feder dahinter die man von vorne also von der Riemenscheibe aus gesehen verdrehen muss??) drei einhalb Umdrehungen raus gedreht. Hab in der Suche etwas von einer defektem Drosselklappenwelle gelesen, leider war da nicht beschrieben wie man das testet. Kontakte und Zündung sind eingestellt.
wurde das Problem gelöst? Und woran hats gelegen? Ist ja immer interessant auch zu erfahren, wie man die Sachen in den Griff bekommen hat..
Alt 01.07.2020, 12:39
Boot: Fjord 27 Ak
Hallo, ich hol den Thread nochmal hoch. Ist zwar schon drei Jahre her, aber das Problem besteht weiterhin mit der sich ständig ändernden Standgas Drehzahl. In der Zwischenzeit hatte Ich den Vergaser zu einer Firma in Holland geschickt, die haben eine neue Dichtung und einen Neuen Schwimmer und eine neue Leerlaufdüse eingebaut. Hat aber nicht geholfen.
Hat vielleicht einer von euch erfolgreich das Problem gelöst?
Grüße Torsten
Alt 01.07.2020, 12:59
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Grüße Torsten
Hallo Torsten !!
Welche Zündung hast Du drin ?? SEV oder 123 ?? oft ist ein ausgelutschtes Schwimmernadel Ventil die Ursache ,die Leerlaufdüsen ist eigentlich keine , sondern nur eine Leerlauf Luft Nadel , die Leerlauf Düse ist feste Düse,
MFG Uli
Alt 01.07.2020, 13:31
Boot: Fjord 27 Ak
Hallo Uli, habe den SEV Verteiler mit Kontakten. In einem anderen Thread ist mir im Zusammenhang mit Aussetzer schon mal der 123 empfohlen worden, nach Austausch des Kondensators war das aber in Ordnung.
Wie kann das Schwimmernadelventil Einfluss auf die Standgas Drehzahl haben?
Auf dem Bild ist die von der Firma ausgetauschte Düse zu sehen. (Vorher)
Gruß Torsten
Name:	2017-07-13 17.05.24.jpg
Hits:	76
Größe:	15,1 KB
Geändert von Polaris770 (01.07.2020 um 13:36 Uhr)
Alt 02.07.2020, 11:07
Boot: SpaceShuttel
Gruß Torsten
Hallo Torsten !!
Auf dem Schwimmernadelventil ist die Spitze aus Gummi , die wird mit dem alter hart , und der BIO Anteil im Sprit gibt ihr den Rest , die Benzinpumpe drückt dagegen , Folge : Im leerlauf gibt es dann ein schwankendes Sprit Nivau in der Schwimmerkammer ,dadurch schwankende Leerlaufdrehzahl.
Bedenke:
Der Solex NV 32 Vergaser ist ein ( Steigstromvergaser ) im Leerlauf saugt er den Sprit bei geschlossener Drosselklappe durch die Leerlaufdüse ( Feste Düse ) die Leerlaufluft stellst Du mit der Leerlaufluftnadel ein , bei Drehzahlschwankungen wird im Leerlauf das Gemisch mal Magerer und mal Fetter , daher die Drehzahlschwankungen , wechsel das Schwimmernadelventil und Berichte
MFG Uli
Alt 02.07.2020, 12:23
Boot: Fjord 27 Ak
Hallo Uli ich werde versuchen so ein Ventil zu bekommen. Auf dem Ventil steht 1,5.
Nur noch mal zum Verständnis, nicht das wir aneinander vorbeireden. Die Drehzahl ändert sich nicht ständig also es ist kein Sägen. Wenn die Drehzahl eingestellt ist bleibt sie erstmal so bis der Motor entweder abkühlt oder man wieder ein Stück gefahren ist. Dann ist sie wieder zu hoch oder zu niedrig. Aber sie schwankt nicht im Sinne von hoch runter hoch runter....
Wie stelle ich die richtige Leerlauf Luft mit der Nadel ein.?
Gruß Torsten
Alt 02.07.2020, 13:32
Boot: SpaceShuttel
Gruß Torsten
siehe Post 8 :
bei 1,5 müsste es ein NV 26 , der NV 32 hat ein 2,0 Ventil , welchen Vergaser hast Du ??
und hier : https://www.albinonderdelen.nl/produ...ng-solex-32nv/
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (02.07.2020 um 13:39 Uhr)
Alt 02.07.2020, 13:46
Boot: Fjord 27 Ak
Es ist ein 32 NV
Zu der Firma hatte ich ihn damals auch hingeschickt.
Da gucke ich lieber nochmal genau nach was verbaut ist.
Momentan ist er ja im Boot. Die Bilder sind schon älter.
Könnte fehlende Leistung eine Folge des zu kleinen Ventils sein?(Wenn es so ist)
Gruß Torsten
Hits:	48
Größe:	13,0 KB
Alt 02.07.2020, 16:51
Boot: SpaceShuttel
Es ist ein 32 NV
Gruß Torsten
Hallo Torsten !!
Die Schwimmernadeln gibt es in 3 Größen. 1.2 für die Aluminiumvergaser, bei denen Benzin über eine Pumpe gefördert wird. 1,5 für Vergaser, bei denen Benzin durch Schwerkraft zum Vergaser fließt 2,0 für die grösseren Vergaser NV 32mm
MFG Uli
Alt 02.07.2020, 17:56
Boot: Fjord 27 Ak
Hallo Uli,
danke für die Info. Werde dann die 2.0 bestellen. Kannst du noch was zu der Einstellung der Leerlaufluft Nadel schreiben?
Gruß Torsten
Alt 02.07.2020, 21:18
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Wenn ich das so lese hast du denke ich gar kein Problem.
Wo ist das Problem nach dem Starten einmal kurz Gas zu geben. Damit dein Motor die richtige Leerlauf Drehzahl hat.
Ich finde das völlig ok bei einem Vergaser Motor beim starten oder nachdem starten einmal kurz Gas zu geben ?
Jedenfalls lese ich es so das er nachdem Gas geben ganz normal läuft?!
Gruß Robert
Alt 03.07.2020, 10:31
Der Vergaser hat das 1,5 SNV drin, wenn Du das erneuern willst dann bleibe auch dabei.
Das Problem wird damit wohl eher nicht verschwinden.
Gruß Ecki
Motor Renault Marine DTR 40 Molloser Motoren und Antriebstechnik 467 03.07.2025 00:01
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 Bounty21706 Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2023 09:18
Renault DTR 40 42 PS Zündung einstellen und einige andere Fragen... Meky Motoren und Antriebstechnik 23 22.05.2023 20:49
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 28.09.2014 00:12
Wie kann ich das Leerlaufgemisch einstellen ? oehrki Motoren und Antriebstechnik 15 24.08.2009 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
