Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 02.07.2020, 10:35
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist gerade online
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
ich hatte früher genau dasselbe Problem bei meinem 3.0LX.
Die Ursache lag am Hallgeber im Zündverteiler. Dieser hat für den korrekten Sitz eine kleine Nut und die war etwas ausgebrochen.
Die daraus entstandene Lockerung war im kalten Zustand nicht gegeben,
da das Verbindungskabel noch steif war und die Gehäuseteile noch keine Wärmeausdehnung hatten. Nach ein paar Fahrminuten sah es dann schon ganz anders aus. Alles wurde warm, der Hallgeber begann zu vibrieren und die Probleme waren wieder da.
Hat übrigens sehr lange gedauert bis ein "alter Fuchs" den Fehler gefunden hat.
Mit einem kleinen "Tropfen" Silikon war der Hallgeber dann fixiert und das Problem behoben.
Good Luck
Alt 02.07.2020, 13:45
DennePiep DennePiep ist offline
Boot: Bayliner 185 BR 3.0l TKS Mercruiser
10 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Klaus,
einen Hallgeber hat doch nur eine elektronische Zündung, ich habe eine konventionelle Zündung mit unterbrecher etc. oder haben die auch einen Hallgeber?
Gruß denne
Alt 02.07.2020, 14:15
Boot: 22er Pegaso
Ooops,
da hast du mit deinem Baujahr natürlich recht!
Sorry
Alt 03.07.2020, 09:50
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Hallo, möglich das das von einem Vorbesitzer mal umgerüstet wurde .
Alt 03.07.2020, 14:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
An einer Zündanlage mit Unterbrecher gibt es keinen Hallgeber. Das wird mechanisch über einen Nocken gemacht.
Alt 04.07.2020, 09:18
Danke Uli,
Ich halte fest:
Konventionelle Zündung (mit Unterbrecher etc.) hat keinen Hallgeber!
Leider bin ich aufgrund der Wetterlage noch nicht wieder auf dem Wasser gewesen um alle eure Tips auszuprobieren bzw umzusetzen.
Ich berichte sobald ich was rausgefunden habe.
Grüße denne
Alt 04.07.2020, 22:24
Schließwinkel und Zündzeitpunkt würde ich vorher an Land noch mal testen
Alt 05.07.2020, 20:15
Boot liegt an einer Boje dauerhaft im Wasser. Zundzeitpunkt habe ich eingestellt und schlieswinkel überprüfen, muss ich mich noch einmal einlesen, werde ich aber machen um hier wirklich alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen.
Grüße Denne
Alt 13.07.2020, 21:46
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Und gibt es schon Neuigkeiten?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.07.2020, 08:40
Vielen Dank für die ganzen Tips und Ratschläge.
Ich habe folgende Teile erneuert:
Alle Zündkabel
Kondensater
Zündkerzen
Verteiler-Deckel und - Finger
Und die Gemisch-Schraube auf Standart Wert gedreht. (ganz rein und dann 1 1/4 wieder raus). Die war sehr weit raus, also viel zu fett eingestellt. Das konnte ich auch an den Kerzen sehen, die waren stark verrust.
Und siehe da gestern lief eigentlich alles rund. Bisschen noch am Standgas reguliert auf ca. 700rpm um das Getriebe zu schonen.
Lief ca 2h ohne Probleme.
Weitere Testfahrten und Berichte folgen.
Ganz leichte Startschwierigkeiten als er richtig warm war (musste 2-3 den Gashebel zum pumpen verwenden) und besser springt er an wenn der sterndrive runtergefahren ist, ich denke das liegt am benötigten Gegendruck?
Werde die Tage nochmal fahren und dann wieder berichten.
Grüße von der Weser
Denne
Alt 14.07.2020, 22:46
mit dem Gegendruck hat das nichts zutun, dafür sind die Hilfsauspuffe da
Alt 15.07.2020, 06:22
Okay, danke für den Tipp. Werde mir im Winter mal den Vergaser vornehmen. Und letzten Endes ist es ja ein oldtimer und wenn es bei 2-3 Startversuchen bleibt, kann ich damit auch leben.
Grüße denne
Alt 07.08.2020, 23:47
So Leute, super Wetter die letzten Tage und somit konnte ich ordentlich Boot fahren. Ohne Probleme. Also Motor läuft gut und schnurrt wie ein Kätzchen. Heute ist zwar mein bilge blower ausgefallen aber ich denke es ist nur die Sicherung.
Also an dieser Stelle noch einmal vielen lieben Dank für die tollen Tipps und Ratschläge. Ich hoffe ich kann mich irgendwann mal revanchieren.
Grüße Denne
Mercruiser 4.3 läuft nicht mehr wenn warm SeaFox Technik-Talk 0 01.07.2018 20:04
Mercruiser V8 startet schlecht wenn warm Gitano Motoren und Antriebstechnik 70 10.04.2017 16:25
johnson 6 ps läuft nicht, wenn er warm ist 2taktaussenborder Motoren und Antriebstechnik 12 11.07.2015 08:05
30er Evinrude springt schlecht an wenn er warm ist GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 0 12.07.2010 12:05
Motor springt schlecht an wenn warm... assing Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2008 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
