Alt 30.06.2020, 06:44
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Standard Mit was Anlasser Bendix schmieren ?
Manchmal will das Zahnrad vom Anlasser nicht so recht in die Schwungscheibe einfahren. Ich habe den Anlasser ausgebaut und da ist wohl etwas zu zähes Fett im Bendix-Antrieb.
In einem Video hat jemand PTFE-Spray verwendet, was ja prinzipiell erst mal ganz gute Schmiereigenschaften hat und es bleibt auch praktisch kein Dreck dran kleben. Das kenne ich auch als Drylube Kettenspray. Leider hat das aber so gut wie keine Rost-schützenden Eigenschaften.
Was nehmt Ihr um den Bendix-Antrieb zu schmieren?
Gruß Ulf
Alt 30.06.2020, 10:03
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Ulf,
was meinst Du mit "Bendix-Antrieb" in Verbindung mit dem Anlasser???
Werner
Alt 30.06.2020, 10:07
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Wenn überhaupt, nimm ein hitzebeständiges Graphitfett.
Allerdings würde ich gar kein Fett nehmen.. wenn es heiss wird, läuft es Dir sonstwohin.. probier doch erstmal, wie der Anlasser sich nach der Reinigung verhält.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Geändert von G-Tron (30.06.2020 um 10:13 Uhr)
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Ulf,
Er meint sicher das Ritzel.. Ritzel, Feder, Anlasser dreht, Massenträgheit, Ritzel springt hoch, spurt ein, Motor an.
Jochen
Alt 30.06.2020, 10:09
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Bendix-Antrieb ist der Mechanismus, welcher das Ritzel ein und ausspult.
Einfach gesagt, die Verzahnung auf der Anlasserwelle mit Feder und Freilauf.
BG
Guido
Alt 30.06.2020, 10:18
Wenn du Dir Gedanken um ein Rosten des Anlassers machst, würde ich erstmal die Bilge trockenlegen ;)
Jochen
Alt 30.06.2020, 10:24
Boot: Derzeit ohne
Ich glaub nicht, daß mein Außenborder in meine Bilge paßt . Das war eher dahin gedacht, daß das Ritzel auf der Helix ja ganz leicht laufen muß, da würde wohl auch schon der geringste Rostanflug reichen, daß die Leichtgängigkeit futsch ist. Das Einspuren des Anlasserritzels funktioniert ja praktisch nur mit der Masseträgheit des Ritzels zur Anlasserwelle.
Ich hab's jetzt gereinigt und nur dünn mit Öl bestrichen. Das Ritzel saust jetzt ein ganzes Stück schneller hoch, heute Nachmittag bau ich den Anlasser ein und dann mal schauen.
Danke euch für die Beiträge .
Gruß Ulf
Alt 30.06.2020, 10:28
Gruß Ulf
Ulf, Dein Boot ist zu klein!
Jochen
Alt 30.06.2020, 11:50
Boot: Derzeit ohne
Ja, das sage ich auch immer
Gruß Ulf
Alt 30.06.2020, 18:10
Boot: Derzeit ohne
So jetzt pflutscht das wieder. Sauber machen und leicht ölen hat anscheinend gereicht.
Gruß Ulf
Alt 30.06.2020, 18:30
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Viele fetten zuviel, in Fett bleibt auch Staub hängen und das scheuert manchmal mehr als zu wenig Fett.
Gruß Albert
Mit was Teflon-Lager schmieren? dressi Technik-Talk 8 01.03.2008 16:58
Wie oft schmieren? rmtgh Motoren und Antriebstechnik 6 30.04.2005 07:44
Hebevorrichtung schmieren? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 1 26.10.2003 08:10
Womit Blöcke, Travellerschiene etc. schmieren? DirkJ Segel Technik 19 21.05.2003 11:05
Schmieren der Bowdenzüge, Tipps erwünscht Thomas_DE37cr Allgemeines zum Boot 26 06.04.2003 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
