Alt 27.06.2020, 12:41
teneco teneco ist offline
Boot: Nimbus 335c blauer Rumpf
Rufzeichen oder MMSI: DG5994 MMSI: 211830910
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Einfluß der Bugform auf den Spritverbrauch?
welchen Einfluß hat die Bugform bei einem 10m Verdränger bei etwa 8 km/h auf den Benzinverbrauch? So haben z.B. die Rogger 950 Modelle von Kruiskamp einen auffällig eckigen Bug.
Alt 27.06.2020, 13:36
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Bei 8 kmh passiert noch nicht viel.
Ist da wirklich ein Benziner verbaut?
Meist doch Diesel.
Bei 12 kmh sieht's dann wahrscheinlich so
aus 1 Liter pro Km.
Bei 15-17 kmh mit Verdränger werden es
jenseits der 20 Liter pro Stunde.
Also 1,5-2 Liter pro Km
Alt 27.06.2020, 14:02
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.198 Danke in 1.204 Beiträgen
Der Bug der Rooger 950 ist unter der Wasserlinie ja nicht ganz platt. Wir hatten solch ein Boot mal gechartert - ein erhöhter Dieselverbrauch ist uns nicht aufgefallen. Hat für die Bootsgröße halt entsprechend Platz. Gibt in NL noch andere Bootstypen mit plattem Bug (z.B. Schouw, Doerak). Die Endgeschwindigkeit ist ja auch die Wasserlinienlänge beschränkt.
Gruß, Rainer
Alt 27.06.2020, 21:47
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Die Bugform alleine hat keinen großen Einfluss auf den Verbrauch.
Es kommt auf die gesamten Linien des Rumpfes an, dem Längen/Breitenverhältnis und dem Heck an.
Bei Geschwindigkeiten bis ca 10-12 km/h dürfte es bei nem 10m-Verdränger kaum Spürbare Unterschiede geben.
Alt 27.06.2020, 21:57
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
838 Danke in 274 Beiträgen
Hat Steeler da nicht eine patentierte, angeblich bis zu 40% Kraftstoff sparende Bugform entwickelt?
Viele Grüße Joachim
Alt 27.06.2020, 22:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.250 Danke in 3.978 Beiträgen
Leider nur als aufgeworfene Frage ohne Quelle.
Aber 40% weniger Verbrauch durch einen modifizierten Bug ist unmöglich.
Was den Bug der vom TE angführten Roger 950 betrifft, so hat dessen "Platte" oberhalb der CWL keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit bzw. den Widerstand.
Im Bereich der CWL geht der Rumpf in sehr flachem Winkel in den Boden über, mit wenig Aufkimmung, fast flächig.
Bei diesen NL-Schiffstypen wurden oft diese Bugformen gezeichnet, weil sie einerseits eine Reminiszenz an historische Schiffstypen darstellten und andererseits im Bugbereich innen Breite offerierten, was die (Doppel)kojengestaltung vereinfachte.
Probleme gibt es bei Wellengang.
In Verbindung mit schwacher Motorisierung -die der CWL bzw. Tonnage durchaus entspricht- stampfen die Dinger sich fest und SOG ist kaum mehr vorhanden.
Gruss, Dirk
Alt 27.06.2020, 22:16
Bitteschön:
https://www.steeleryachts.com/de/war...-das-s-design/
Viele Grüße Joachim
Geändert von Musikbaer (28.06.2020 um 14:57 Uhr) Grund: EDIT: Musste auch erst suchen
Alt 27.06.2020, 22:27
Boot: MAB 12
Und warum hast Du diesen Link -den Du ja offensichtlich kanntest- nicht direkt in Deinem vorigen Post zitiert?
Aber zum Thema:
Steeler macht keine Angabe, auf welchen Referenzwert (Rumpf) sich die 40% Ersparnis beziehen.
Sollte die Null-Linie ein schwimmender Quader sein, mag es durchaus stimmen.
Ansonsten mögen sie es vielleicht patentiert haben.
Was mich wundert, denn dies ist alter Wein in neuen Schläuchen.
Verlängern der CWL durch geraden Steven, scharf geschnittene CWL Ebene im Vorschiffsbereich und starke Aufwölbung im Bugbereich (extremer "Tulpenbug").
Schaut man sich Yachten der 20er, 30er Jahre an und liest aufmerksam seinen "Baader" merkt man, dass dies nicht mehr ist als heisse Werbeluft.
Gruss, Dirk
Alt 30.06.2020, 07:35
vielen Dank für Eure Antworten.
Alt 03.07.2020, 11:50
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Ob das beim Verdränger was ausmacht, keine Ahnung. Ich weiss nur das es sich auf die Fahreigenschaften auswirkt. Meins hat einen recht schnittigen Bug wie so eine Fregatte wodurch es wie auf Schienen läuft. Mein Nachbar hat einen runden Bug. Der muss schon mehr lenken um in der Spur zu bleiben.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 05.07.2020, 14:34
Benutzerbild von Independence Cruiser39
Independence Cruiser39 Independence Cruiser39 ist offline
Boot: Independence Cruiser 39
24 Danke in 8 Beiträgen
Hallo zusammen
Anbei der link zu einem kurzen etwas wacklige Video. Das Schiff ist 11,95m lang und 3,60m breit und hat einen extrem schlanken Rumpf.
Das Video wurde gegenan bei etwa 7,5 knoten und einem Verbrauch von 5,5 liter pro Stunde gedreht. Es gibt nahezu keine Bugwelle und das Boot schneidet schön durchs Wasser. Es wird nicht abgebremst und läuft konstante Geschwindigkeit.
https://www.youtube.com/watch?v=Cx_BJ8Fq5-k
https://www.independence-cruiser.com/
Alt 05.07.2020, 19:55
hmmmm - sind 5,5 l/h bei rund 13km/h für einen Verdränger dieser Größe wenig, Durchschnitt oder viel?
Gruß, Rainer
Alt 05.07.2020, 20:02
Boot: BROOM
Gruß, Rainer
Ist schon ein relativ hoher Verbrauch.
Wahrscheinlich gibt es andere Geschwindigkeitsbereiche, wo die gewählte Motorisierung sparsamer läuft.
Alt 06.07.2020, 09:43
Bei einem Verdränger geht der Verbrauch expotentiell nach oben je näher man der maximalen Rumpfgeschwindigkeit kommt. Die berechnete die allerdings überschritten werden kann liegt bei diesem Boot bei 8,3 knoten.
7,5 knoten sind 13,89 kmh bei einem Verbrauch von 5,5 ltern/h
Bei 4,2 knoten z.B nur noch 1,5 liter
Natürlich spielen Wind, Wellen und die Beladung ebenfalls eine Rolle.
Independence cruiser
Alt 06.07.2020, 10:04
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
So ein Boot habe ich auch. Wenn ich mit Leerlaufdrehzahl fahre, muss ich regelmäßig den Tank absaugen, damit er nicht überläuft...
Was hast du für einen Motor, 3-Zylinder mit 20 PS? Auf der verlinkten Seite werden 3-6 l/h angegeben.
Alt 06.07.2020, 10:56
Hallo coal
Ein Perpetum mobile ist das Boot leider nicht. Man muß schon ab und zu was reinschütten.
Das ist der Motor.
http://www.marineservice-niederlehme...de-10-2010.pdf
Bei Leerlaufdrehzahl läuft es übrigens auch schon 3,5 knoten.
Wir fahren meißtens bei 1600rpm oder knapp 7 knoten. Das sind dann ungefähr 5 liter in der Stunde.
Daher auch die ca. Angabe 3-6 Liter. Die Angabe bei Marschfahrt auf der homepage war mit dem komplett leeren Boot.
Die 5 liter beziehen sich auf Beladung mit 500 liter Wasser, 500 liter diesel also 2/3 voll und kompletter Ausrüstung.
Was haltet Ihr von dieser Bugform? loewenbaecker Allgemeines zum Boot 8 19.02.2013 00:59
Spritverbrauch Albin34 trapper Allgemeines zum Boot 12 19.10.2005 18:20
Merkwürdig: Spritverbrauch Mo Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2005 11:38
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 10:49
Spritverbrauch Mercruiser 3.0 l Claus Motoren und Antriebstechnik 24 20.11.2004 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
