Alt 28.06.2020, 17:30
PK1 PK1 ist offline
413 Danke in 223 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 Bravo - "Motor läuft-Signal ?"
Liebes Forum,
ich bitte um Hilfe - mein Boot steht in Kroatien ich kann nicht ausmessen, sonst würde ich das Forum nicht bemühen.
Meine Frage: Kann ich am Mercruiser V8 Bravo irgendwo an der Lima oder sonstwo ein "Motor läuft Signal" abgreifen - also ein Steuersignal, das nur dann anliegt, wenn der Motor wirklich läuft? Wenn ja, wo?
Quelle Schaltbild: https://www.mercruiser-shop.at/data/..._0000029_1.pdf
So wie ich es interpretiere, kann man nur "Zündung ein" abgreifen auf violett?
Danke
Peter
Name:	Bildschirmfoto 2020-06-28 um 18.21.27.jpg
Hits:	94
Größe:	66,7 KB
Alt 28.06.2020, 17:54
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von PK1 Beitrag anzeigen
Liebes Forum,
Danke
Peter
Nö, kannst du nur bedingt.
Zündung ein heißt nicht das er läuft, nur Zündung is an[emoji16]
Man kann allerdings z.b. den öldruckschalter nehmen. Der ist offen, wenn der läuft bzw der korrekte öldruck herrscht.
Es gab auch mal Bauteile, die aus der lichtmaschine ein solches Signal generierten...
Benzinpumpenrelais, welche mit etwas Intelligenz, schalten Benzinpumpen ein, wenn die Zündung an ist und gleichzeitig zündsignale kommen...
Aber evtl hilft es wenn du mal sagst, was du vor hast.[emoji6]
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 28.06.2020, 18:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Meine Frage: Kann ich am Mercruiser V8 Bravo irgendwo.... ein "Motor läuft Signal" abgreifen - also ein Steuersignal, das nur dann anliegt, wenn der Motor wirklich läuft? Wenn ja, wo?
Erst mal müsste man wissen was genau Du für einen Motor hast, dann könnte man wissen was für Geber dran sind.
Eventuell kann man bei Öldruckschalter ein T-Stück einsetzen in das man zusätzlich einen Öffner oder Schließer einsetzt der dann eventuell ein Relais schaltet mit dem man dann alles was man will bedienen kann.
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 18:42
PK1 PK1 ist offline
Hallo, danke euch beiden,
es ist ein 5.0 MPI Baujahr 2011
was habe ich vor:
ein B2B Ladegerät an die Starterbatterie hängen und damit die Versorgerbatterie während der Fahrt laden. Muss so sein, weil die Lifepo4 nicht direkt über die normale Lima-Kennlinie geladen werden darf.
Das B2B kann sich alternativ über
a) "Spannung > 13,5V an Starterbatterie oder über
b) Schaltsignal (z.B. Motor läuft) einschalten.
Ich würde Variante b) der Variante a) vorziehen, weil an der Starterbatterie und an der Versorgerbatterie ein gemeinsames 40A - Landstromladegerät hängt.
Was würde passieren, wenn der Landstrom an ist und B2B auf Variante a) läuft? Ladegerät lädt dann die Starterbatterie und Versorgerbatterie gleichzeitig. Zusätzlich schaltet sich noch das B2B wegen Spannungserkennung mit dazu und lädt die Versorgerbatterie zusätzlich auch mit eigener Kennlinie mit. Ich bin zu wenig Elektrotechniker um das genau zu durchschauen, aber mein Gefühl sagt mir, dass so eine "in-sich"-Kuddelmuddelschaltung nicht so vorteilhaft ist. Vielleicht kann ich einfach die Ladeleitung des Landstromgerätes von der Versorgerbatterie abklemmen und diese nur mittel B2B über die Starterbatterie laden.... aber wie gesagt - Variante b) würde alles sauber lösen....
Ein d+Generator, also ein Gerät, das ein Signal erzeugt, sobald die Spannung > 13,x V beträgt, nützt mir übrigens auch nichts, denn die liegt auch dann an, wenn über das Landstromladegerät geladen wird...
Peter
Alt 28.06.2020, 18:47
Hat das Ladegerät 1 oder 2 Ausgänge?
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 19:02
PK1 PK1 ist offline
Das Ladegerät hat 3 Ausgänge. 1x Versorger, 1x Starter Steuerbord, 1x Starter Backbord.
Alt 28.06.2020, 19:09
https://www.ferroberlin.de/philippi-...eingaenge.html
Dann würde ich so was nehmen und deine Batterien werden immer geladen. 2 Eingänge, 3 Ausgänge.....
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 19:15
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
was habe ich vor:
Hallo Peter,
das die LifePo nicht an der Lima geladen werden darf, habe ich auch gelesen.
Trotzdem mache ich es seit 5 Jahren und alles läuft wie es soll.
Götz
Alt 28.06.2020, 19:23
PK1 PK1 ist offline
Hallo Peter,
Götz
Hallo Götz,
welche LiFePO4 hast du denn? Und läuft die Lima da nicht heiß, wenn sie ständig volle Power lädt (was sie bei LifePo4 ja sehr lange zeit macht, da der Akku einen geringen Innenwiderstand hat)?
Peter
Alt 28.06.2020, 19:26
Wo kann man das lesen?
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 22:05
Hallo Götz,
Peter
Diese hier:
https://www.bootsmotoren4you.de/LiFeYPo4-Akku-12V-40AH
Wie heiß meine LiMa wird, weiß ich nicht, aber sie läuft bohne Probleme.
Da ich eine kline Solatzelle installiert habe, baue ich die Batterie auch im Winter nicht mehr aus, das ist ihr bislang auch egal.
Götz
Alt 29.06.2020, 06:50
Ich frag nochmal, da scheinbar überlesen....
Kann man das irgendwo nach lesen mit der Ladung durch die Lima?
Gruß Stefan
Alt 29.06.2020, 07:51
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Peter,
ich hatte mal das Teil "Waeco Magic Watch MW-SSC-01" verwendet um ab einer bestimmten Motordrehzahl einen Schaltvorgang zu realisieren. Ich hatte das direkt an die Zündspule mit angeschlossen. Es gab auch keine Beeinflussung vom analogen Drehzahlmesser. Den Schaltpunkt - die Impulszahl kann man einfach einstellen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 29.06.2020, 10:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
was habe ich vor:
Peter
...mein Ladegerät ladet nur die Starterbatterie, dann kann der B2B Lader zur LiFePo auch mit der richtigen Kennlinie arbeiten....
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.06.2020, 10:53
Kauf von votronic den D+ Simulator. Der schaltet bei >=13,7V einen Kontakt und sagt damit "Motor läuft"
Alt 29.06.2020, 11:10
Genauso;
Oder ein „VSR Relais“; die gibt’s inzwischen günstiger als den „D+ Simulator“
Grüße von Herbert
Alt 29.06.2020, 14:43
PK1 PK1 ist offline
nützt mir leider nichts, denn der gibt das Signal dann auch, wenn Ladung durch das Lanstromladegerät erfolgt....
Alt 30.06.2020, 07:31
Dann verknüpf das mit zündung ein, dann passt es
Alt 30.06.2020, 08:20
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
39 Danke in 29 Beiträgen
Für Variante b kannst du Klemme 61(Ladekontrolle) an der Lima nehmen.
Da liegen +12V an wenn der Motor läuft und die Lima arbeitet. Den Anschluss aber nicht belasten sondern ein Relais damit ansteuern.
Gruß Ingo
Motor läuft "unrund" bzw. "ruckelt", woran kann es liegen (Honda BF50A)? Basti_78 Motoren und Antriebstechnik 34 26.04.2021 11:16
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
mercruser 5 l mpi Bravo 3 fehler Signal hilfe Longuse Motoren und Antriebstechnik 5 18.08.2014 17:44
Motor tourt ab, läuft, tourt ab, läuft, usw. havelhase Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2013 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
