Alt 27.06.2020, 17:37
User 85141
Standard Lichtmaschine Bosch
Moin liebe Gemeinde.
Wir haben in unserem Boot von 1980 eine Lichtmaschine von Bosch (14V, 38A - diese hier (PaidLink)).
Durch eine Unachtsamkeit beim Refit (Amperemeter ausgebaut), war diese in der letzten Saison nicht angeklemmt Das wollte ich heute nachholen. Aber irgendwie finde ich nirgendwo Spannung. Die Lichtmaschine hat 3 Anschlüsse: D+, DF und D-. Wenn ich mein Mulitmeter an DF anlege und an der anderen Seite an Masse gehe, dann müsste ich doch eine Spannung angezeigt bekommen oder? Oder habe ich da einen Denkfehler? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
Alt 27.06.2020, 17:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Alte Lima mit externem Regler.
Ich fürchte, vor dem Anschliessen musst Du Dir Kenntnisse aneignen.
Irgendwo in Nähe der Lima sollte es ein Relais-ähnliches Bauteil mit korrespondierenden Anschlüssen geben.
Dieser Regler muss mit angeschlossen werden.
Zeichnungen spuckt Dir das Netz raus, geht schneller als Texterklärung.
Gruss, Dirk
Alt 27.06.2020, 17:52
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Das sieht schwer nach einer Gleichstromlichtmaschine aus. Würde auch sagen benutz mal die Frau Google oder gehe gleich zu lima-shop.de
Alt 27.06.2020, 17:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wie es schon geschrieben steht, arbeitet diese Lima nur mit einem äußeren Regler Baustein zusammen. Dieser hat ebenfalls die Anschlüsse D+; DF; D- und 30/51
Hier ein Bild vom Regler, der ähnlich aussieht: https://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-12V...4AAOSwNqFe9vyQ (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 17:59
User 85141
Ich war verkürzt:
der externe Regler ist angeschlossen. Aber auch dort liegt bei laufendem Motor nirgends Spannung an.
Alt 27.06.2020, 18:01
Am Regler Anschluss 30/51 ist die Ladeleitung zur Batterie angeschraubt/gesteckt, hier müssen immer 12 V anliegen
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 18:02
User 85141
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Am Regleranschluss 30/51 istv die Ladeleitung zur batterie, hier müssen die 12 V anliegen
Danke. Aber mein Multimeter hat dort leider nirgendwo Spannung angezeigt. Müsste aber nicht auch direkt an der LiMa Spannung messbar sein? Batterie war zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen.
Alt 27.06.2020, 18:03
Boot: MAB 12
Die Ladekontrollleuchte ist angeschlossen, leuchtet bei "Zündung an" und verlischt nach dem Start?
Dann sollte an Klemme 30 Spannung anliegen.
Falls nicht, hast Du ein Problem.
Gruss, Dirk
Alt 27.06.2020, 18:04
NEIN, an den alten Gleichstromlimas gabs das nicht, weil Sie immer mit einem äußeren Regler Baustein zusammen arbeiten und am Regler an der Klemm 30/51, dem Ladenschluss muss auch bei stehendem Motor 12 V anliegen.
Gehe mal von der 30/51 des Regler dem Kabel nach, es geht entweder direkt zum Anlasser, an dem das dicke + Batteriekabel angeschlossen ist, oder an einen Ladestromverteiler (Ladediode), wenn hier her, dann gibts die 12-14 V nur bei laufendem Motor.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.06.2020 um 18:11 Uhr)
Alt 27.06.2020, 18:05
User 85141
Ich habe keine Landekontrollleuchte
Alt 27.06.2020, 18:07
Boot: MAB 12
@harry
mal abgesehen davon, was ich mal gelernt habe;
wo hatten die denn sonst die Erregung her?
Meine Käfer hatten jedenfalls eine Ladekontrollleuchte
Gruss, Dirk
Alt 27.06.2020, 18:15
Evtl. über einen niederohmigen Leistungswiderstand
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 18:18
User 85141
Ich drehe die Frage mal um:
könnte die LiMa, weil sie keinen Abnehmer hatte, kaputt gegangen sein?
Alt 27.06.2020, 18:29
NÖ; zumindest ist mir kein Fall bekannt
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 18:33
Boot: MAB 12
Sorry, harry, aber "eventuel" zählt nicht
(nix für ungut...)
Gruss, Dirk
Alt 28.06.2020, 00:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Ich weiß nicht welche Umbaumaßnahmen für Lichtmaschinenhalter und Riemenscheiben notwendig sind,aber wenn kein Interesse am museumsgerechtem Originalzustand besteht würde ich mich ruckzuck für eine neue Drehstromlima mit integriertem Regler entscheiden.
Alles andere ist nur Gefrickel mit einer lange überholten Technik,zu mal bei defektem Regler auch nicht sehr schnell Ersatz zu beschaffen ist und das Leben der "Klackerkontakte"ist ja auch endlich.Im übrigen gab es auch eine Zeit in der Drehstromlimas mit externem Regler verbaut wurden,an meinem Motor war son Dings aus den späten 60ern drann(Motorola),weil zwei Leistungsdioden sichtbar "durch"waren habe ich die Lima flugs durch eine Bosch mit integriertem Regler ersetzt,war die Ersatzlima meines Golf1(1982),läuft heute noch im Boot und ist was die Abmessungen der Halterungen angeht noch genau so zu bekommen.
gruss hein
Alt 28.06.2020, 18:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Als allererstes schließe mal eine Batterie an die Lima an und miss dann nochmal. Du solltest bei stehendem Motor an der Lima die Spannung der Batterie und bei laufendem Motor eine höhere Spannung messen.
Alt 28.06.2020, 18:47
Jörg, der TE hat eine Gleichstromlima mit mechan Regler, da ist nix mit Batterie+ an der Lima.
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2020, 06:24
Ja nee,wenn die Lichtmaschine,wie beschrieben,lange nicht im Betrieb war dann kann es nötig sein die kurz vorzuerregen,sprich eine Spannung zuzuführen.Die Selbsterregung funktioniert nur so lange wie noch etwas Restmagnetismus vorhanden ist.
gruss hein
Alt 29.06.2020, 08:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
gruss hein
So isses, erinnert mich wieder an einen meiner Lehrmeister der sagte. " Meine Herren, bei einigen Problemen denken Sie mal an die Natur wie die das machen würde, die macht es immer richtig".
Hier umgesetzt, mit einem steifen Arm oder Handgelenk funktioniert die Selbsterregung auch nicht mehr, das muss fremd erregt werden,
gruss dieter
VP 5.7 GXI-HF- Lichtmaschine Bosch ?? summer Motoren und Antriebstechnik 1 11.02.2018 12:21
Bosch oder BMW-Cracks hier? (Lichtmaschine) Snackman Kein Boot 19 20.01.2012 15:33
Kontakt zu Bosch gesucht Wolfgang B. Technik-Talk 11 08.03.2007 19:48
Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B taucher123 Technik-Talk 1 29.05.2006 08:37
Bosch Dieselfilter für diverse Volvo Penta Motoren Info Allgemeines zum Boot 9 03.08.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
