Alt 26.06.2020, 10:34
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
584 Danke in 169 Beiträgen
Standard Vesselview Link
Moin moin,
ich habe einen 4,5l Mercruiser mit normaler Seilzugschaltung (ohne DTS). Ich würde gerne Vesselview Link nachrüsten, um verschiedene SmartCraft Optionen für den Wassersport nutzen. Troll, Smart Tow und Cruise Control. Als Plotter habe ich einen Simrad GO an Bord.
Jetzt ist die Frage, ob ich wirklich diese Funktionen danach habe, oder ob sie nur bei DTS freigeschaltet sind. Ansonsten hätte es keinen mehrnutzen für mich.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit oder selbe Combo an Bord verbaut.
Mit freundlichen Grüßen
Dominic
Alt 26.06.2020, 11:18
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ohne DTS wird das Smart Tow, was ja Anfahren, also beschleunigen beinhaltet nicht gehen. Cruise Control ist Autopilot, sollte auch nicht gehen, nur mit Axis Lenkung und einem Solid State Compass im Netzwerk. Troll könnte gehen, da solltest Du aber mal im anderen Tread mit lesen, ob Du dafür auch noch ein Modul brauchst das den IAC ansteuern kann vom Display aus:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=298369
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 26.06.2020, 11:22
Boot: Scarab28xlt
Für nur Anzeige der Daten auf dem Go, da es ja vorhanden ist würde ich ein Gateway einbauen.
zB:
multi gateway 8M0165589
Alt 26.06.2020, 11:30
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Cruise Control ist kein Autopilot, Cruise Control ist, dass der Motor immer die gleiche Drehzahl bzw. Geschwindigkeit hält auch bei Kurvenfahrten z.B..
Alt 26.06.2020, 11:46
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
die Funktion hat der 4,5 Liter aber schon standardmäßig ohne weitere Ausstattung, zumindest meiner.
Gruß Nils
Alt 27.06.2020, 12:16
Erst einmal vielen Dank für die Antworten und den Hinweis auf den anderen Thread. Scheint ja doch schon ein Thema. Bei mir geht es auch um eine 21SPX.
Ich werde es wohl auch probieren müssen und fülle den anderen Thread dann mit
Vesselview Link oder Gateway für 350MAG ohne DTS?? Ralph1 Technik-Talk 5 06.02.2020 17:40
Mercury VesselView Link Interface Box Multi Motor Schwermatrose Technik-Talk 12 08.09.2018 19:48
Vesselview Link parallel zu Gateway? schneidi Technik-Talk 4 06.06.2017 11:04
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
