Alt 25.06.2020, 06:06
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Motor kommt nicht auf Drehzahl
ich wollte mal eure Meinung höre wo ich eher suchen sollte.
Es geht um folgendes:
Ich habe ein Holzboot, Halbgleiter Gewicht ca. 2,1to.
Verbaut ist ein BMW Marine-Motor mit 165PS, Z-Antrieb mit 1,95'er Übersetzung
Leider weiß ich nicht welche Schraubengröße im Original verbaut sein sollte.
Im Moment fahre ich einen 15,5x17 LH Volvo-Penta Prop.
Mein Motor kommt aber nur auf etwa 3.800 RPM.
Ich habe bereits vier verschiedene Prop's probiert, komme aber nie auf die Drehzahl von 5.500 RPM die der Motor leisten soll, ich komme auch nicht wirklich näher ran.
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten:
a) Der Prop passte nicht, zu groß/zu große Steigung
b) Der Motor hat Leistungsverlust
Ich sollte noch dazu sagen, der Motor stammt irgendwann aus den 70-80'er Jahren. Behandlung durch die Voreigner und Laufleistung sind unbekannt.
Was meint Ihr?
Wo würdet Ihr zuerst suchen und wie würdet Ihr vorgehen?
Katja_Bo
Alt 25.06.2020, 06:26
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Guten Morgen. Bei der PS Angabe denke ich, das wir über einen Benziner hier reden. Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war es die Fliekraftverstellung meiner Kontakt Zündung. Miss mal den Zündzeitpunkt. Schau ob er sich wie und wann bei Drehzahlerhöhung ändert.
Gruß Oliver
Vorstellung
Geändert von zx6rr (25.06.2020 um 20:24 Uhr)
Alt 25.06.2020, 06:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Was waren das denn für Propeller die Du probiert hast? Wenn die alle gleich groß waren, dann....
Gruß Stefan
Alt 25.06.2020, 09:05
Boot: Reinke Secura
die Zündung ist schon eingestellt und auf Kontaktlos umgebaut.
Versucht habe ich:
16x19 (ca. 3.500 RPM)
15x19 (ca. 3.600/3.700 RPM)
15.5x17 (ca. 3.800 RPM)
Ihr seht da tut sich nicht viel.
Jep Benziner
Alt 25.06.2020, 09:28
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Versucht habe ich:
Jep Benziner
Geht dei Drehzahlmesser richtig? Hast du das schon geprüft?
Alt 25.06.2020, 09:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Versucht habe ich:
Jep Benziner
Das Verhältnis passt schon. Je Steigung rund 200 Umdrehungen.
Der 16x19 3.500 und der etwas kleinere mit einer Steigung weniger (15,5x17) dann 3.800. Das ist ok.
Hast du schonmal die Kompression auf allen Zylindern gemessen? Vielleicht hat er teilweise z. B. nur noch 6 anstatt 8 oder 9 (mehr wird er bei dem Alter wahrscheinlich nicht erreichen).
Versucht habe ich:
Wie wäre es denn wenn Du mit der Steigung mal nach unten gehst an statt nach oben? Beim Auto schalte ich doch auch einen Gang runter und nicht einen höher wenn ich mehr Drehzahl haben will!
Versuch mal eine 13er Steigung, das wäre die hintere Zahl, dann bewegst Du dich in die richtige Richtung.
Gruß Stefan
Alt 25.06.2020, 11:52
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
Was passiert denn wenn der Motor bei "seiner" Höchstdrehzahl angekommen ist? Stottert er dann? Das ist doch noch der Doppelvergasermotor?
Alt 25.06.2020, 15:15
Boot: Reinke Secura
Ich bin mit der Steigung von 19 auf 17 runter, Diameter von 16 auf 15.
Der Motor ist der Single Vergaser Motor mit em 4A1 Vergaser.
Ohne Propeller erreicht er seie 5.500 ohne Probleme.
Er stottert nicht bei Vollgas.
Das sind auch die Gründe warum ich den Prop verkleinert habe, da ich erstmal nicht an den Motor gedacht habe.
Kompression habe ich auch schon dran gedacht, eigentlich hätte ich erwartet dass der Motor auch mit einer 17'er Steigung mindestens seine 5.000 dreht.
Das werde ich mal prüfen.
DZM ist (recht) neu, zeigt ja auch richtig an, wenn der Motor abregelt (5.500)
Alt 25.06.2020, 16:42
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Absolut richtig. Ich würde sogar noch den Durchmesser um ein Stufe reduzieren. Die 165 PS ( vorausgesetzt diese sind noch da) haben bei 2,1 to (wahrscheinlich sogar noch mehr) viel zu tun.
Wie viel Hubraum hat denn der Motor ? 3 l?
Gruß Holger
Alt 25.06.2020, 19:04
Boot: Reinke Secura
2,8 Liter.
Alt 25.06.2020, 19:22
2,8 Liter.
Oder kleiner! 11 er vielleicht bei dem Motor!
Gruß Stefan
Alt 25.06.2020, 20:19
2,8 Liter.
+ Alter und + Bootsgewicht, dann ist der Motor noch top in Schuss. Mach es wie der Stefan gesagt hat.
Gruß Holger
Boot: Reinke Secura
Wirklich? Das hätte ich nicht erwartet. Danke.
Ich versuche das mal.
Alt 25.06.2020, 23:33
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem,mein Boot kam nicht ins gleiten(aq130 vp/
Glastron v174),bei 3000rpm war Schluss,nachdem ich den 15x17er Prop gegen einen 14,5x15er gewechselt habe läuft alles bestens.
Alt 26.06.2020, 05:31
Boot: Reinke Secura
15x15 ~ 14x15 ~ 15x14 wäre auch mein nächster Versuch gewesen.
In Gleitfahrt geht mein Boot schon bei 1.800-2.000 RPM.
Aber der Motor verbraucht halt sehr viel und wird recht warm.
Ich hatte gestern mal geschaut, einen Prob mit einer Steigung unter 15 für den VP AQ280 long hub zu bekommen ist eine echte Herausforderung.
Alt 26.06.2020, 09:03
Die Fa. Gröver in Köln wäre ein guter Ansprechpartner. Die können auch Propeller "umdrücken". Dann brauchst du nicht immer neue kaufen zum probieren.
Mercury 115 PS 2-Takt kommt nicht auf Drehzahl petromat Motoren und Antriebstechnik 21 25.06.2020 11:04
Mercruiser 4.3 kommt nicht auf Drehzahl schröder90 Motoren und Antriebstechnik 12 24.07.2017 08:04
mercruiser 4,3 lh kommt unter last nicht auf drehzahl manuel684 Technik-Talk 25 22.08.2015 09:09
Yamaha 9,9 AE kommt nicht auf Drehzahl schäffblädde Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2015 08:18
notmotor kommt nicht auf drehzahl roberteberle Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
