Alt 25.06.2020, 13:36
LicherX2 LicherX2 ist offline
Standard Bilgenpumpe falscher Schalter?
zuerst ich bin Frischling, noch kenne ich mich zuwenig aus, aber Lernfähig
Bei meinem neu erworbenen Böötchen ist eine Bilgenpumpe und extra so ein Schwimmschalter verbaut.
Vorne am Cockpit der Schalter hat nur an / aus.
Die Pumpe geht nur automatisch an (wenn genug wasser in der Bilge ist) wenn der Schalter an ist. Das ist doof, obwohl der Strom direkt an der Batterie genommen wird. Jetzt muss ich ja immer den Schalter anlassen, der leuchtet dann .....
Auch kann ich nicht vorne die Pumpe manuell starten, die geht nur wenn der Schalter wie geschrieben hoch genug ist, also genug wasser sich gesammelt hat.
Das ist doch sicher nicht richtig , oder ist das so gewollt ?
Danke euch
Alt 25.06.2020, 13:39
MarDan MarDan ist offline
Das ist schon ok so.
Du kannst aber auch einen neuen Schalter verbauen, der Manuel, AUS und Automatik kann....
Alt 25.06.2020, 13:40
so inne Richtung: https://www.yacht-steel.com/schalter...yABEgIDgPD_BwE
Alt 25.06.2020, 13:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Is fast normal, den jedes E-Kreis soll mann abschalten können, also auch die Bilgepumpe.
Ist bei mir auch:
- Hauptschalter mit circuit breaker
- Dazu separaten Schalter für BP: Auto/On
- Schwimmschalter am BP
Und stimmt: Im winter ist die hauptschalter auf ON und leuchted das LED
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.06.2020, 15:02
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Optimale Lösung :
Schalterstellung 1 : Pumpe aus
Schalterstellung 2 : Automatik ( über Schwimmsensor z.B. )
Schalterstellung 3 : Pumpe an
Leuchtmelder ( Anzeige ) gleich mit Spannung an Pumpe .
Nur mal als Muster " best case " .
Schalter, Taster, Leuchtmelder u. Kombis aus dem üblichen Hobby Marinebereich
sind nicht der Hit, zudem überteuert .
Wir setzen auf Industriestandard wie Siemens-Sirius oder Eaton .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 25.06.2020, 17:26
Ich würde den AUS nicht mit auf Hauptschaltfeld legen. Normalerweise sollte die Pumpe ja immer auf Auto stehen. Hin und wieder mal auf AN wenn etwas Wasser da steht und der Schwimmer noch nicht auslöst.
AUS hat ja ganz besondere Gründe, klemmender Schwimmschalter oder Ol/Treibstoff in dem Bereich der nicht abgepumpt werden soll. Da würde ich den Ausschalter oder Sicherungsautomat etwas abseits legen damit man wirklich nur gezielt abschaltet. Über nur ein Schalter besteht eher Gefahr das man sich auf die Automatik verlässt und der Schalter steht auf aus.
Alt 25.06.2020, 17:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.048 Danke in 4.630 Beiträgen
Das ist ein berechtigter Einwand.
Lösung: gelbe LED leuchtet dauernd bei Schaltzustand "aus".
(Ein/Aus als Wechsel ausführen)
Rote LED bzw Warnmelder dann parallel auf die Pumpe.
Gruss, Dirk
Alt 25.06.2020, 18:03
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Du kannst die beiden Schalter natürlich auch parallel betreiben, dann könntest du die Pumpe auch von Hand einschalten. Dann würde ich aber noch einen EIN/AUS-Schalter (von mir aus ohne LED) vorschalten.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 25.06.2020, 18:36
Boot: MAB 12
Es geht doch darum, die Gefahr einer deaktivierten Bilgepumpe optisch anzuzeigen.
Darum n.m.M. unbedingt "aus"-Zustand mit LED bzw Leuchtmelder.
Ich bin raus.
Gruss, Dirk
Alt 26.06.2020, 11:00
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.464 Danke in 2.178 Beiträgen
Moin moin,
Ich bin raus.
ich seh das bissl anders... ich hab bei mir das Philippi-Panel mit den drei Möglichkeiten (AN)-AUS-AUTO und Alarmgeber verbaut, und standardmäßig ist die Bilgenpumpe immer aus - auf Auto schalte ich die nur bei Personen an Bord bzw. in Fahrt, ansonsten ist mir das Risiko, daß eine auf Automatik laufende Bilgenpumpe den aus einem gerissenen Tank austretenden Diesel ins Hafenbecken pumpt höher als daß das Boot ohne Personen an Bord absäuft. Für letzteres hat man eine Versicherung, die sich auch freut wenn nicht noch ein größerer Umweltschaden zu bezahlen ist...
lg, justme
Alt 26.06.2020, 12:08
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
483 Danke in 198 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Ja das Argument von Justme ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin mir auch unschlüssig ob ich die Pumpe kompett abschalten soll wenn niemand an Bord ist.
Gruß Schmitti
Alt 26.06.2020, 12:16
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Ist es besser das die Bude vollläuft und dann samt Diesel im Tank im Wasser verschwindet?
Da wäre es doch wohl eher angebracht seinen Motor im Griff zu haben das nichts ausläuft und die Pumpe auf Automakik zu stellen.
Alt 26.06.2020, 12:48
Wenn man immer alles im Griff hat, braucht man ja auch keine Bilgepumpe, weil das Boot habe ich dann ja auch im Griff, also kann es ja gar nicht nicht absaufen...klingt voll easy
Alt 26.06.2020, 12:53
Moin moin,
solange der Diesel im Tank bleibt in meinen Augen definitiv. Sorry, aber Bilgenpumpe sehe ich in erster Linie als Mittel zur Menschenrettung - wenn ich damit unter menschlicher Aufsicht auch noch Sachwerte retten kann ist das super, aber auf Automatik bei einem nicht bemannten Boot würd ich die niemals stehen lassen, da wär mir das Risiko, unter Umständen einen wesentlich höheren Schaden zu verursachen als einen Totalverlust des Bootes einfach zu hoch.
lg, justme
Alt 26.06.2020, 13:14
Wenn der Diesel aber schon in der Bilge schwimmt und deswegen die Pumpe schon nicht auf Automatik laufen darf
Alt 26.06.2020, 13:26
Moin moin,
das wären ja zwei uanabhängig voneinander auftretende fatale Fehler, sowas landet in jeder System-FMEA ziemlich weit hinten bei den Wahrscheinlichkeiten.
Zusätzlich müßten die dann auch noch zeitlich so nah beieinander auftreten, daß der erste unbemerkt bliebe... und falls alles das zusammen kommt ist das dann der Worst Case für die Versicherung, aber zumindest hat man vorher alles Mögliche getan um Fehlerfolgen zu minimieren.
lg, justme
Alt 26.06.2020, 13:33
Versicherung ist ja nur für Eigner, die ihr Boot nicht im Griff haben...
Alt 26.06.2020, 13:35
Wir haben unseren Schwimmer so hoch angebracht, das sich der gesamte Dieseltank in der Bilge entleeren könnte, ohne das die Bilgepumpe anspringt...
Alt 26.06.2020, 13:57
Moin moin,
lg, justme
Komisch, du bist doch in #10 mit nem gerissenen Tank angefangen. Kommt das denn häufiger vor als deine Ausreden jetzt?
Alt 26.06.2020, 14:11
Wenn man den Automatik Schalter nicht als Schwimmschalter sondern elektronisch über die Leitfähigkeit ausführt würde er bei Treibstoff nicht auslösen.
Alt 26.06.2020, 15:16
Moin moin,
ich habe den Eindruck, Du verstehst nicht ganz was ich meine?
Wenn die Betrachtung ist 'potentieller Nutzen' gegen 'potentieller Schaden' einer auf Automatik laufenden Bilgenpumpe ist, dann ist der potentielle Schaden in dem Fall eines gerissenen Tanks deutlich höher als der potentielle Nutzen (bzw. vermiedene Schaden) durch ein u.U. nicht abgesoffenes Boot aufgrund eines Wassereinbruchs von außen. Und die Auftretenswahrscheinlichkeit schätze ich für beide Ereignisse einzeln für den Fall eines im Hafen festliegendes Bootes als ziemlich gleich gering ein, damit ist für mich klar, daß in einem unbemannten Boot in keinem Fall die Pumpen aktiv geschaltet bleiben.
Wenn ich zum Hafen komme und finde meine Bilge voller Diesel ist das immer noch beherrschbar; braucht halt ein paar Kanister und ein paar Sack Bindemittel. Genauso wie wenn ich zum Hafen komme und mein Boot liegt auf Grund, braucht evtl. eine Ölsperre und anschließend einen Bergekran, schlimmstenfalls ist das Boot hinterher in beiden Fällen ein Totalverlust und die Versicherung ersetzt mir die feste Taxe.
Komm ich zum Hafen und in selbigem schwimmen ±100L Diesel auf dem Wasser steht da eine höhere sechsstellige Rechnung für die Gewässerreinigung plus die dazugehörige Strafanzeige im Raum, und dieses Szenario brauche ich nun ganz bestimmt nicht.
lg, justme
Alt 26.06.2020, 15:28
Kann sein das ich dich deine potentielle Denke nicht verstehe. So hat potentiell jeder sein Denken, du so und ich so.
Automatische Bilgenpumpe und Schalter anschließen bertram08 Technik-Talk 21 11.04.2018 14:16
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
falscher Wimpel am Mast Rauti Allgemeines zum Boot 85 09.08.2004 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
