Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 23.06.2020, 13:01
vollbart7 vollbart7 ist offline
Standard Kaufhilfe: Lenkung schwergängig und Antrieb/Motorumbau Bayliner 3258 BJ1996
ich bin neu hier im Forum. Habe schon viel als Gast gelesen und wollte nun auch gleich mal 3 Frage loswerden.
Ich habe vor, mir eine Bayliner 3258 zu kaufen. Vom Vorbesitzer wurden die zwei Beniner rausgebaut und es wurde ein einzelner Mercruser V6 eingebaut mit Z Bravo 3 Duo. (2015)
1. Ist es ratsam ein Schiff mit solch einen gravierenden Umbau zu kaufen? (Fahrverhalten usw.)
2. Beim probefahren habe ich festgestellt, dass das Ruder extrem schwer geht. Gleichmäsig aber immer mit 2 Händen. Kann es mit dem Umbau zusammen hängen bzw. was sind Typische fehler bei schwergängiger Lenkung bei diesem Modell?
3. Woraum sollte ich bei diesen Modellen besonders beim Kauf achten?
Lieben Dank
Alt 23.06.2020, 13:30
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo.
Um was für eine Lenkung geht es denn?
Seilzug oder hydraulisch? K.A. was da bei Dir verbaut ist.....
Wenn es ein Seilzug ist, rostet dieser mit der Zeit und geht entsprechend schwer.
Also entweder immer schön ölen oder tauschen. Ausserdem hat man geschwindigkeitsabhängig auch gegen das angeströmte Wasser zu arbeiten, was zwar etwas Kraft kostet, aber nun nicht unmöglich ist.
Von welchem Kraftaufwand reden wir?
Grüsse
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 23.06.2020, 14:15
Hallo, Lt. Verkäufer geht die Lenkung vom Steuerrad per Seilzug zum Maschienenraum. Von dort dann auf eine Hydraulik... hab’s selber leider nicht gesehen.
Kraftaufwand...wie wenn man mit einen AB 60PS 2t Boot Schwenkkiel Vollgas in noch Verträgerfahrt von voll eingeschlagen rechts schnell nach links einschlagen will. (;
Alt 23.06.2020, 14:27
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin, willkommen im ,
eine 32 Fuß Bayliner mit einem Single V6 motorisiert? Wer macht denn so einen Schwachsinn, damit ist das Boot tot, und nur noch als gierender Verdränger zu fahren.
Finger weg davon.
Gruß, Frank .
Alt 23.06.2020, 14:30
Ich muss lachst recht geben... wer baut den in so ein Boot einen spielzeugmotor... damit kommt man zwar vorwärts aber das würde man auch mit Rudern erreichen...
Da gehören 2x 7,4l v8 rein damit das Boot spass macht...
Alt 23.06.2020, 15:07
Hallo ihr beiden,
Da der Motor ist schwach .... aber ich suche genau so ein Schiff zum Wasserwandern. Die Platzaufteilung ist in dem Schiff für uns perfekt. Motor Vmax 20km/h reicht uns völlig. Was denkt Ihr ?
Alt 23.06.2020, 15:10
Zitat von vollbart7 Beitrag anzeigen
Hallo ihr beiden,
wenn du Wasserewandern willst scheu mal nach richtigen Verdrängern... die haben immer eine Aufteilung die komfortabler ist...
gerade beim langsamen fahren ist ein gleiter immer am gieren das muss man immer ausgleichen mit der Lenkung und geht einem schnell auf den Zeiger.. ein Verdränger läuft schnurgerade..
Alt 23.06.2020, 15:29
Auch mit Runtergeregelten Trimklappen und allen weiteren Möglichkeiten die es so gibt um den Rumpf zu stabilisieren!?
Ein richtiger Verdränger giert doch auch, oder lieg ich da falsch?
Bin nur Segler gewöhnt und hab keinen wirklichen Vergleich.
Alt 23.06.2020, 15:36
Vergiss es einfach. Das Boot ist ein Vollgleiter und nur mit 2 Maschinen einigermaßen vernünftig in Verdrängerfahrt zu bewegen, es hat keinen Kiel und eiert mit einem Motor nur rum, insbesondere bei Seitenwind. Auch beim Anlegen wirst du damit keine Freude haben, mit nur einem Z-Antrieb und Wind kommt bei der Größe richtig Spaß auf.
Nochmal, das Boot ist tot, du kriegst das Geld nie wieder raus, sowas kauft man nicht.
Such dir einen ordentlichen Verdänger mit Diesel und dann geht's los.
Gruß, Frank .
Alt 23.06.2020, 16:35
ein Verdränger giert nicht ein gleitr immer... da bringen weder Trimmklappen noch sonst was wirklich vieööö
Alt 23.06.2020, 16:57
Jemand schon mal sowas gefahren ? konstruiertes Schiff für 2 Antriebe mit nur einem Z ?
Alt 23.06.2020, 17:16
am besten selbst mal testen ob du damit klar kommst,
wenn du keinen Renner brauchst könnte es gerade so eben funktionieren
solche Umbauten werden öfter mal gemacht, da wird in aller Regel dann aber ein Dieselmotor eingebaut
Alt 23.06.2020, 17:31
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Wie bereits geschrieben zuerst die Mechanischen Teile auf leichtgängige Bewegung überprüfen. Da du noch von einer Hydraulischen Weiterleitung schriebst, Öl kontrollieren
und natürlich die Pumpe.
Gruß Wolle
Alt 23.06.2020, 18:23
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Nicht wirklich. Ich hatte bis 2015 eine 3258 mit zwei 7.4V8 an Bravo2-Antrieben. Damit lief der Kahn bei idealen Bedingungen gute 72 Km/h. Für Kanalfahrten hatte ich zuerst einen 8PS und später einen 20PS Honda AB auf der Badeplattform, der aber auch nicht wirklich überzeugend war. Bilder findest Du noch in meinem Album.
Soweit ich weiß, hat der Käufer beide Motoren ausbauen lassen; allerdings eher unter der Prämisse, sie überholen zu wollen und weil nach knapp 20 Jahren allmählich die Lenkbolzen der Bravo2 vergammelt waren und Wasser eintrat.
Das Ding ließ sich auch mit einem Motor durch die MVP-Kanäle schunkeln, allerdings konnte man den Kahn keine 10 Sekunden allein lassen, da man ansonsten unweigerlich irgendwo irgendwo in der Böschung steckte. Ich nehme mal nicht an, daß das Rauswerfen zweier Antriebe und die Plazierung eines Einzelnen mittig dieses Problem nennenswert verbessert hat.
Also wenn da nun irgendwer einen anständigen V6 oder V8 TDI eingebaut hätte, könnte ich es vielleicht noch verstehen, aber einen V6 Benziner? Noch sinnloser wäre eigentlich höchstens noch ein 3.0 gewesen ...
Was Deine schwergängige Lenkung angeht: Die 3258 hat serienmäßig eine Seilzuglenkung, die von beiden Fahrständen auf einen Quadranten irgendwo hinter der Sitzgruppe geführt, und von da aus gemeinsam auf die Z-Antriebe gelenkt werden (ebenso wie ursprünglich die vier Einhebelschaltungen). Funktioniert, irgendwie, normalerweise. So richtig sinnvoll ist mir das aber nie erschienen. Eine Hydraulik-Lenkung macht sicher mehr Spaß und geht leichter...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (23.06.2020 um 18:31 Uhr)
Alt 23.06.2020, 18:30
Aus der Rubrik "Blöde Fehler und andere Stoffeligkeiten": Als ich meine das erste Mal nach dem Winter wieder gefahren habe, stellte ich ebenfalls fest, daß die Lenkung auf der Fly unheimlich schwer ging. Wie mir dann später beim Anlegen auffiel, hing meine vorsorglich mitgebrachte Ölzeugjacke locker auf dem Steuerrad am inneren Fahrstand
Daß alle konstruktiv vorgesehenen Motoren auch da sind...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 23.06.2020, 18:37
Nuja.. Die kommt auch mit einem 20PS AB auf 7-8Km/h, da sollte man mit einem V6 und 225PS o.ä. wohl die Rumpfgeschwindigkeit erreichen können. Trotzdem eine Schwachsinns-Idee.
Üblicherweise hat so ein Ding ein BSR. Aber zugegeben: Ich habe das dank der zwei V8 eigentlich nie benutzt, weil sie damit auf dem Teller dreht.
Hab ich irgendwo einen Preis übersehen?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 23.06.2020, 18:45
Hey,
Also nochmal klargestellt:
6 Zylinder Diesel 220 PS neue Bravo 3 2015
Ins gleiten kommt man nicht. Fehlt aber nicht viel.
Preis 43.000€
Mit neuen Polstern, Teppich und Flexiteak draußen.
Keine Ahnung ob ich damit froh werde. Wie unsere Odin wird’s sicher nicht sein was das fahren angeht....aber habe ich mit anderen Schiffen nicht auch das Problem das ich mir kein neues Bier holen kann ohne das ich aufs Land fahre?
Danke für die Lenkungstipps.
Alt 23.06.2020, 18:51
Hey,
Preis 43.000€
du hast 220 PS und kannst davon 30-40 nutzen der Rest ist nur Spritverblasen da das Boot mit den 30 auf Rumpfgeschwindigkeit kommt..
ein Verdränger fährt gerade .. da kannst du einen Mittagsschlaf machen und das Boot fährt immer nohc gerade aus...
warum wohl sind Verdränger nur mit 50-100 PS ausgerüstet... weil mehr absolut sinnlos ist...
Alt 23.06.2020, 19:30
ok, V6 Diesel klingt schon deutlich sinnvoller als V6 Benziner. Wenn man so ein Ding nur zum Wasserwandern nutzen will, ist das vermutlich sogar ok und einigermaßen sparsam. Ich habe damals als ich meine verkauft habe gesagt: Sollte ich je wieder ein Motorboot kaufen, dann vermutlich das gleiche wieder, nur halt als Diesel. Und ggf. als 3488 mit Welle statt Z, aber ansonsten bis auf ein paar cm mehr Länge identisch aufgeteilt. Für ein oder zwei Personen ist das einfach ein geiles Boot.
Red Dir nix ein! Das Ding wiegt (mit 2x V8) siebeneinhalb Tonnen, mit einem einzelnen Diesel vermutlich mindestens sechseinhalb. Auch mit 300PS wird die nicht anständig gleiten...
Preis 43.000€
Tja. Ich habe meine 96er vor 10 Jahren für 49.500,- gekauft, nachdem der Vorbesitzer noch 13.000,- für die Überholung von einem der Motore verbraten hatte. Wie gesagt: Vor 10 Jahren...
Wenn nun schon nur noch ein Motor vorhanden ist: Bugstrahlruder eingebaut? Das ist dann das mindeste, um halbwegs manövrierfähig zu bleiben.
Hassu mal Bilder?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 23.06.2020, 19:41
Benutzerbild von waterfront
1.133 Danke in 661 Beiträgen
mfg
Martin
Richtig, clever wäre aber die Bestückung mit 2 x 3 l Motoren gewesen. Je ein Alpha mit Rechts- und Linksdrehung. Schneller darf man in Berlin/Brandenburg/ MVP eh nicht fahren.
Wendigkeit und kein Gieren. Und vor einigen Jahren gab es das Komplettpaket unter 8 K je Einheit.
Gruß Holger
Alt 24.06.2020, 07:46
normal geht man ja von 60 PS je Tonne Bruttogewicht aus um gleiten zu können,
von daher wären auch 2 x 3.0 Motoren schon sehr knapp gewesen
von daher ist der eine Diesel ja nicht ganz verkehrt und wenn man das Boot ordentlich vorlastig beladen ist, wird sich das gieren auch halbwegs in Grenzen halten
Alt 24.06.2020, 07:53
Hey,
6 Zylinder Diesel 220 PS .
ist es jetzt ein Diesel ? am Anfang war es noch ein V6 Benziner...
trotzdem giert das Boot meiner Meinung nach zu stark um damit Spass zu haben... zudem ist eine Vernünftige Geschwindigkeit über Rumpfgeschwindigkeit nicht zu erreichen... daher machen die 220PS nicht wirklich sinn in dem Boot... außer um Sprit sinnlos zu Verblasen...
Alt 24.06.2020, 07:57
Hier ein Video vom Gierverhalten des besagten Bootes:
https://www.youtube.com/watch?v=kWRP...ature=youtu.be
Strömung und Wind von hinten.
Was haltet Ihr davon? Ist das Normal?
und so willst du immer fahren ? das sit ganz normales gieren... das wird nicht besser....
daher ein Verdränger der nicht giert...
Alt 24.06.2020, 08:07
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Zu Anfang wird man häufig versuchen am Steuerrad die Richtung zu halten und macht es
schlimmer durch ständiges drehen am Lenkrad.
Manchmal hilft es etwas Druck aufs Lenkrad zugeben, also bissl nach Back oder Steuerbord und das Boot erstmal machen lassen.
Unser Bayliner giert auch etwas.
Mal nach STB. fängt sich wieder nach BB.
Da fährt man halt etwas hin und her.
Trinkklappen helfen etwas.
Muss man sich dran gewöhnen.
Evtl haben die Lenkseile viel Spiel.
Die Lenkung selbst wird eine hydraulische Lenkhilfe haben, da könnte etwas Öl fehlen oder die Pumpe ist defekt.
Gruß Mike
Kaufhilfe zu 2014 Bayliner 215 BR 4.3 Skipper175 Allgemeines zum Boot 6 10.01.2020 02:16
Lenkung sehr schwergängig. Z-Antrieb Leutnant_JO Technik-Talk 11 10.06.2018 18:09
Tuning merc 5,7l 260ps Bj1996 ralhu Motoren und Antriebstechnik 9 12.01.2012 22:44
Motorumbau mit OMC 800 Antrieb Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 11 14.01.2010 07:53
Lenkung schwergängig motok_1 Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
