Hallo erstmal,
Ich habe einen Evinrude 25ps 2 takt Aussenborder Bauj. 1977. Habe Probleme das er das Standgas nicht richtig hält. Zu meiner Frage welche Funktion hat diese Rolle auf dem Bild? Die Rolle ist mit der Drosselklappe vom Vergaser verbunden. Sollte die nicht an der oberen nocke wo unter der Schwungscheibe sitzt Anliegen? Und welche Funktion hat diese Nocke und Rolle. Gruß Manuel |
Nein, die Rolle sollte im Standgas nichts berühren. Standgas stellst Du bei dem Motor mit der Zündung und Leerlaufgemischschraube ein.
1. Mit der Zündung stellt man kein Standgas ein. 2. Mit der Leerlaufgemischschraube stellt man das Leerlaufgemisch ein 3. Stellt man mit der Drosselklappenanschlagschraube den Leerlauf ein.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
...und was machst Du wenn ein Motor solch eine Schraube nicht hat? So wie der hier erwähnte?
Ein Motor hat diese Schraube nicht. Aber am Vergaser gibt es bestimmt eine Solche.
![]() Also wenn ich die Zündung Richtung früh verstelle wird der Motor schneller, wenn ich den Motor fetter stelle wird er langsamer. Wenn ich beides in Einklang bringe, dann kann ich den Motor so zum laufen kriegen das er nicht aus geht wenn ich den Gang einlege. Weder dieser Motor noch dieser Vergaser hat diese Schraube! |
AU MANN, ich halts nicht mehr aus und geh ins Bett.
Wer auch immer eine professionelle Einstellung haben möchte......... Morgen bin ich wieder wach.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Schlaf gut Manfred
Morgen geht alles von vorne los
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ich bin gespannt
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Auf der"cam,throttle control"ist eine Markierung für das 1.pickup(Zeitpunkt bei der die drosselklappe sich öffnen soll).2. Pickup ist dannbeiMax.Vorzündung.Steht im Handbuch.Leerlaufdrehzahl wird bei diesen Modellen wirklich mit derZündung eingestellt.Hab ich nicht erfunden,aber so stehts drin. mfg heli
| Themen-Optionen | |
| Welche Funktion hat dieses Öl und welches ist es? | Freddy14 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.05.2020 23:11 |
| Was für eine Funktion hat dieses Teil? | dinomaus | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.05.2013 23:42 |
| Welche Funktion hat dieses Teil am AB? | Wolfgang EG | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.10.2012 14:40 |
| Was ist das für ein Teil und welche Funktion hats? | Larson-SEI180LX | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.11.2010 17:54 |
| Welche Funktion hat dieses Teil? | McPharmer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 05.05.2007 08:02 |
