Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 29.04.2020, 19:28
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Ich hab das Signal bei 75 Grad eingestellt.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 29.04.2020, 19:33
Die Abgasthemperatur schwankt viel mehr als die des Kühlwassers, da hier ja kein Thermostat vorhanden ist.
Standgas zwischen 25 und 35 Grad.
Im Fahrbetreib bei Marschfahrt ca. 40km/h um die 50 Grad und bei Vollgas um die 60 Grad.
Die Themperatur ist aber bei beiden Abgassträngen unterschiedlich.
Peter
Alt 14.06.2020, 10:30
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Zitat von PZarske Beitrag anzeigen
Tom, schau Dir mal diesen Fred an, so hab ich das jeweils für einen Abgasstrang gemacht und funktioniert seit 2 Jahren prima
https://www.boote-forum.de/showthrea...38#post4192638
So die Teile sind endlich eingetrudelt und nun habe ich mir angeschaut wo ich den Sensor einbauen kann. Hab nur ein kurzes Gummi Stück beim auspuff, sollte hier passen oder? Muss ich halt gut Abdichten, ist hier ständig Wasser drin?? Oder hat der Auspuff eine rückschlagklappe? Hab einen Volvo penta b30 mit aq280 Antrieb.
Viele Grüße Tom
Hits:	119
Größe:	106,6 KB
ID:	884757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	68,3 KB
Alt 14.06.2020, 10:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....ist hier ständig Wasser drin?? ja das was die Impellerpumpe durch den Motor zwecks Kühlung drückt.
@....Oder hat der Auspuff eine rückschlagklappe?
Die hat er idR, Sie aber hat die Aufgabe, das beim Aufstoppen des Motors nachfließende Seewasser das in den Auspuff von hinten gelangt, abzubremsen, damit es nicht in den Motor über den Auspuff rein drückt.
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2020, 11:00
So wie ich das auf den Bildern sehe bist Du doch mit dem Gummi normalerweise oberhalb der Wasserlinie. Also Null Problemo.
Mach das Loch in den Gummi etwas kleiner als der Temperaurfühler ist.
Dann mit etwas "Schmackes" aber Vorsichtig den Fühler mit etwas Öl geschmiert in das Loch drehen.
Danach fettfrei machen und mit etwas Sikka um den Fühler abdichten.
Den Fühler, geg mechanische Einflüsse, mit einer Schelle fixieren.
Und Fertsch.
Ist bei mir seit über 2 Jahren dicht und funtzt super.
Peter
Alt 14.06.2020, 11:11
Das ist mir klar und wenn der Motor nicht läuft? Denke es ist unterhalb der Wasserlinie und somit müsste hier dauerhaft Wasser drin stehen bzw. wird es durch die rückschlagklappe verhindert?
Alt 14.06.2020, 11:32
Sollte dieser Gummi unterhalb der Wasserlinie liegen, dann steht auch bei vorhanden sein einer Rückschlagklappe( der Name verrät schon den Zweck dieser Klappe) das Wasser bis zum Gummi, denn die Rückschlagklappe verschließt den Auspuff nur zu ca. 90 %
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2020, 11:40
Ich denke Du bist oberhalb der Wasserlinie.
Schau Dir mal auf Deinem Bild den Gummi und den Lenkhebel an.
Peter
Alt 14.06.2020, 14:10
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Den Sensor mit Öl einsetzen halte ich für nicht optimal. Öl kann Gummi anlösen
Handbreit Jens
Alt 14.06.2020, 15:12
Natürlich Speiseöl
Peter
Alt 16.06.2020, 14:35
Leider hat der Verkäufer den Sensor nicht mitgeliefert und bevor ich jetzt wieder 3 Wochen warte hätte ich den Sensor gerne wo anders bestellt.
Könnt ihr mir bitte die Länge und Durchmesser des Sensors sagen?
Ist ein NTC 10kOhm Sensor oder?
Alt 16.06.2020, 14:38
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Mit dem Sensor wird normalerweise ein Bohrer mitgeliefert. Wenn man damit das Loch für den Sensor bohrt, dann geht der Sensor so schwer rein, wenn er dann mal drin ist, dass die Angelegenheit zu 100% wasserdicht ist, auch bei leichtem Wasserdruck.
Alt 22.06.2020, 19:37
Gerade alles mal zusammen geschlossen, irgendwas funktioniert nicht bzw. Ist falsch angeschlossen.
Also die Einstellung hab ich auf HC und C
HS = 100
LS = 75
Ich hör das Relai wie es ab 75 schaltet und wenn die Temperatur wieder unter 75 geht schaltet es wieder.
Aber der Piepser ertönt nicht, gebe ich den Piepser direkt auf Strom piepst er.
Was hab ich falsch angeschlossen?
Pieper war an Klemme 1 und 2 angeschlossen.
Hits:	93
Größe:	74,3 KB
Alt 22.06.2020, 20:11
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
224 Danke in 76 Beiträgen
Hallo ,
Klemmen 1+2 sind ein Schließkontakt.
An 1 eine Brücke von +12V; an 2 rot vom Piepser; schwarz vom Piepser an -12V
LG Ingo
Alt 22.06.2020, 20:19
Zitat von mdK Beitrag anzeigen
Hallo ,
LG Ingo
Hat sich grade überschnitten, hab noch eine Anleitung im Netzgefunden.
Ob die Brücke nun auf + oder auf - ist, ist egal oder? Also funktionierten tut es, so wie auf dem Schaltplan hier:
Hits:	53
Größe:	26,1 KB
Alt 22.06.2020, 20:23
Ingo war schneller.
an 1 12V+
an 2 rt Piepser
an sw Piepser Minus anklemmen
dann piepts auch.
Peter
Alt 22.06.2020, 20:24
immer den + schalten.
Peter
Alt 22.06.2020, 20:32
Piepst wie sau.... Freundin hat’s dermaßen gerissen...funktioniert also alles.
Werde auch noch einen Schalter dazwischen schalten, quasi dann auch aufm + Kabel.
Alt 23.06.2020, 13:32
Hab die Summer auch noch über einen Microschalter abschaltbar gemacht.
Wenn die losgehen, pfeifen die ja eine weile bis die Temperatur um 5 Grad gefallen ist.
Peter
Alt 02.11.2025, 18:30
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Wolf, ich habe mit besonderem interesse deinen Post von 05.2018 über die Abgastemperaturmessung in deinem Boot gelesen.
Weißt du eventuell noch welche Komponenten (Anzeige, Fühler) du dort verbaut hast?
Habe schon im Sensorshop gestöbert aber das Angebot ist ja riesig.
Lg Jörn
Alt 02.11.2025, 19:36
Boot: VIP V21
hallo Markus, ich suche die Bauanleitung für die Abgasthemperatur Überwachung über die du in 2018 berichtet hast. Irgendwie finde ich die im Trockendock nicht.
Hast du die Anleitung vielleicht noch?
Mfg. jörn
Alt 02.11.2025, 20:57
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Hi Jörn,
die Anleitung ist hier:
https://www.boote-forum.de/showpost....&#postcount=15
Das ist wirklich nicht kompliziert...
Das Thermostat im Link ist wohl aktuell nicht verfügbar. Der müsste auch gehen:
https://amzn.eu/d/1mpvZdb (PaidLink)
Wenn er zu heiß wird, also cooling machen soll: dort einen Warnsummer anschließen.
Ich hab oben an den Sensor eine Beilagscheibe gelötet, damit er nicht in den Schlauch rutscht. Das ganze dann mit Hochtemperatur Dichtmasse angeklebt und mit 2 großen Schellen befestigt...
Geändert von MarkusP (02.11.2025 um 21:22 Uhr) Grund: Ergänzung
Jemand Erfahrung mit Yanmar Motoren mit Trimax Oberflächenantrieb? Michaels987 Motoren und Antriebstechnik 5 20.04.2018 20:54
Erfahrung mit pendelnden Anzeigen bei VP mit KAD 44 Burner Technik-Talk 2 04.04.2017 20:30
Wer hat Erfahrung beim Trailern mit Audi Q5 (mit Auflastung 3300 kg) ? Moby Allgemeines zum Boot 3 22.05.2013 14:13
Abgastemperaturüberwachung bei Zweikreiskühlung SLKBerlin Motoren und Antriebstechnik 7 21.01.2011 21:58
Wer hat Erfahrung mit Raymarine Pinnenpiloten in Verbindung mit ST 40 Compass Vulko Segel Technik 0 01.09.2010 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
