Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 21.06.2020, 12:10
skibo skibo ist offline
3.207 Danke in 1.639 Beiträgen
Zitat von MRenner Beitrag anzeigen
Deine Aussage ist falsch! Die VRO mischt Kraftstoff und Öl in einem variablem Verhältnis, bei Vollast 1:50. Der gemischte Kraftstoff geht dann so an die Vergaser. Es wird kein Öl direkt an irgend welche Lager gepumpt.
Die VRO gibt Alarm wenn kein Öl gefördert wird. Es ist ein narrensicheres System, wurde aber von vielen Falschaussagen mit Halbwahrheiten schlecht gemacht.
Markus
Wo bitte habe ich geschrieben, daß VRO Öl an Lager pumpt?
Ich habe geschrieben: VRO ist ein Mischsystem.
Du schreibst: "Die VRO mischt Kraftstoff und Öl in einem variablem Verhältnis, bei Vollast 1:50." Wie nennst Du das?
Schöne Grüße an den August
Alt 22.06.2020, 01:15
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Ich befürchte ziemlich oft.
Alt 22.06.2020, 06:23
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Sorry, stimmt. In den Beiträgen gings um die Mopeds.
Alt 22.06.2020, 09:46
Es ging um das Abklemmen der VRO und das soll ja so gefährlich sein.
Alt 22.06.2020, 09:48
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Hier fehlt das Popcorn.. immerhin großes Kino hier.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 22.06.2020, 10:51
Kirchy Kirchy ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal MKII
166 Danke in 52 Beiträgen
Wenns keinen stört komm ich nochmal zum Ursprung des Eintrags zurück
Am WE habe ich nochmal nach der Motornummer gesucht, entweder bin ich zu blöd dazu oder aber das Teil hat nirgends eine Nummer stehen!
Wo genau soll der Froststopfen sein, auch diesen finde ich nicht, der Motor ist also ein Schönwettermotor und nur für den Einsatz für Temperaturen über 0 Grad gedacht!
Hits:	72
Größe:	88,5 KB
ID:	885799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	58,0 KB
ID:	885800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	65,5 KB
Hits:	67
Größe:	77,7 KB
Alt 22.06.2020, 10:55
Doch, das stört uns. War gerade so schön hier ;)
Mit dem Froststopfen kann ich Dir nicht helfen. Mein nächster Satz wird Dir auch nicht weiterhelfen.. aber ich hatte den gleichen Motor und die gleichen Probleme. Der Motor tauchte in keinen Ersatzteillisten auf. War mit der Motornummer jedenfalls nicht zu finden ;)
Jochen
Alt 22.06.2020, 11:09
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Bootshalle Braunschweig konnte mir damals weiter helfen...
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 22.06.2020, 11:17
@ Jochen,
wonach hast du dann deine benötigten Ersatzteile bestellt?
Beste Grüße
Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 22.06.2020, 11:25
Habe gerade mal versucht dort anzurufen, haben bestimmt gerade Mittagspause.
versuche es später nochmal, danke für den Tipp!
Beste Grüße
Alt 22.06.2020, 19:53
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
In Wirklichkeit ist das ja gar kein Froststopfen.
Wenn man nicht möchte das der Motor irgendwo wiedererkannt wird kann man
das runde Blech mit dem Schraubendreher raushebeln und dann ist es ein
neutraler Motor. Darunter ist der Block.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 26.06.2020, 07:19
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
zur allgemeinen Erheiterung bzgl. 'Ölpumpe' ein Verweis auf einen neuen Trööt, siehe ersten Beitrag #1 -> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=299365
Das kommt natürlich bei OMC so nicht vor.
Alt 26.06.2020, 15:31
@ Jochen,
Ich hab mir ein neues Boot gekauft..
Jochen
Alt 11.11.2020, 20:29
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
132 Danke in 85 Beiträgen
Also um das nochmal für alle Nicht-Insider klarzustellen:
Die VRO von Johnson hat KEINE zwei Ausgänge zur Schmierung.
Das Teil reichert nur den Sprit mit Öl an um dann zweitakttypisch im Brennraum verheizt zu werden.
Pleuellager und dergleichen werden nicht separat/zusätzlich geschmiert!
Die VRO hat exakt 4 Schlauch-Anschlüsse: Spriteingang, Öleingang, Unterdruckanschluss und Gemischausgang, fertig!
  #65
Alt 11.11.2020, 21:37
So wie es im Werkstattbuch steht ...
Gruß Oliver
Johnson VRO 60 auf 70PS umrüßten Wasserdicht Motoren und Antriebstechnik 20 14.02.2016 08:08
Johnson 70ps VRO - Zündkerze asdfdffsfe98 Motoren und Antriebstechnik 22 26.01.2015 18:37
Johnson 70PS VRO - auf 2 Zylindern nur noch 4 Bar mr.buk Motoren und Antriebstechnik 9 17.11.2013 19:38
Kurze Frage Drehzahlmesser 70PS VRO Johnson LiKeMa7 Technik-Talk 15 20.05.2012 09:17
Johnson 70PS VRO Schaltgestänge mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 5 09.06.2011 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
