Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.06.2020, 20:28
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Kann Benzin schlecht werden?
Hallo!
Hab nen 5l Kanister mit Super Benzin. Sicher mindestens 2 Jahre alt. Kann man das bedenkenlos in den Bootstank kippen? Und wenn nicht, wo kann man es entsorgen?
Danke
Alt 21.06.2020, 20:33
Arukard Arukard ist offline
Boot: Freya - Sea Ray Sundancer 335
Rufzeichen oder MMSI: 211353850
123 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke
Ob es noch gut ist weiß ich nicht,
ich hab mal Restbenzin fürs Grillanzünden verwendet, würde ich überigens niemanden empfehlen...
Festival und Betrunken schien das noch ganz sinnvoll zu sein, wenn man die bescheidenen Anzünder nicht findet aber - Gott sei Dank - ist nichts allzu schlimmes passiert... Meine Hand hat kurz gebrannt, der Pavilion hatte ein leichtes Umstyling, aber sonst konnte man zum Glück nichts davon sehen.
Oh, doch - Die Handtasche einer Freundin ist dem Brand zum Opfer gefallen, diese hatte sie unter den Grill gelager, warum auch immer... immer wenn dieses Thema wieder kommt ist sie böse auf mich
Alt 21.06.2020, 20:34
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.045 Danke in 149 Beiträgen
Ja Benzin kann schlecht werden. Meine Laien und Erfahungs Empfehlung wäre:
Wenn Du das 1:20 mit "gutem" Benzin mischst und noch ne Dose Additive dazu schüttest passt das.
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 21.06.2020, 20:35
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Durch Bioanteil ist Benzin nicht mehr so gut haltbar wie früher. Gemischt mit viel neuem Sprit würde ich es dennoch verfeuern. Allerdings lieber in einem Vergasermotor als in einer Hightech Maschine.
Ansonsten stell halt ein paar Molotowcocktails her Brennen tut das noch
Alt 21.06.2020, 20:50
Benutzerbild von Heliklaus
Hallo!
Danke
Welches Super? E10 oder normales?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.06.2020, 21:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
20 -30 Lit. neues dazu, dann verfahren.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.06.2020, 21:07
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Ich verteile altes Benzin immer in unsere PKWs, mindestens 1:2 gemischt, gab noch nie Probleme
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 21.06.2020, 21:08
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Hallo, nabend
Habe die tage den roller der 6jahre mit sprit im schuppen stand wieder gangbar gemacht.
Mit dem altem sprit, sprang bisschen schlechter an, aber als er gestartet war lief er rund
Gruß Skipper Detlef
Alt 21.06.2020, 21:54
Super Benzin
Alt 21.06.2020, 21:58
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
Unbedingt entsorgen, willst meine Adresse haben, kannst mir kostenfrei zuschicken
Alles Quatsch, Super läuft nach 2 Jahren immer noch super
Alt 21.06.2020, 22:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.802 Danke in 2.288 Beiträgen
Kann mann an der Tanke entsorgen.
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 22:07
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hallo!
Danke
Nach Jahren kann aufgrund von Verdunstung oder chemischen Veränderungen einiger Additive die Oktanzahl des Sprits abnehmen. Da reden wir aber von deutlich über 2 Jahren.
Hochleistungsmotoren würde ich das dann nicht mehr zumuten. Ansonsten haben moderne Motoren Klopfsensoren, die stellen sich auch auf niedrigere Oktanzahlen ein. Und Vergasermotoren, wie sie in vielen älteren Booten noch verbaut sind, kannst das Zeug sowieso problemlos zu fressen geben.
Aber falls Du es entsorgen willst, ich nehme Dir das Problem gerne ab. )
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 21.06.2020, 22:40
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Ich zahle 50 Cent pro Liter für die Entsorgung. Lieferung bitte frei Haus/Garage
Schöne Grüße an den August
Alt 21.06.2020, 22:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Ich lager hier in Norwegen schon seit 15 Jahren Benzin und diesel alles kein Problem. Beim diesel habe ich vor 3 Jahren dann mal Grotamar aus Angst reingeschüttet obwohl das wohl noch nicht sein mußte.
Sprit mache ich zu saisonende nie aus Vergaser oder Einspritzanlagen alles ohne Probleme bisher. Angefangen von der Kettensäge über trimmer Rasenmäher oder die Viertakt Honda im Frühjahr alles ohne Probleme beim Starten.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.06.2020, 17:24
Was für eine Raketenwissenschaft
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.06.2020, 17:34
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Eigentlich schon, wenn ich bedenke das bei manchen nach der Winterpause schon kein Motor mehr anspringt. Oder liegt das dann an den Reparaturqualitäten der Internetschrauber?
Alt 22.06.2020, 17:43
Letzteres
Alt 22.06.2020, 19:23
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Frank,
wenn ich mich recht erinnere, hast (oder hattest) Du auch eine SeaRay 220 SSE mit 5.0 MPI. Heißt ca 175l Tank. Wenn Du den voll machst, ist es so stark verdünnt, dass da sicher nichts passiert.
Könntest es vorher Mal in einen transparenten Eimer umschütten um zu sehen, ob sich unten Wasser absetzt, welches möglicherweise kondensiert ist. Ist aber extrem unwahrscheinlich, wenn der Kanister voll war.
Also rein damit und feuerfrei.
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem 20l Kanister Diesel von 2012
Den werde ich sicher nicht mehr in den Q7 Tank schütten (ist ja auch ein deutlich modernerer Motor als der Ami Smallblock. Werde ich mal auf Dieselpest untersuchen und bei Gelegenheit in einen unserer älteren THW LKWs entsorgen
Alt 25.06.2020, 18:15
Hm.... muss ich mal durchrechnen ob sich das lohnt
Alt 25.06.2020, 18:20
Zitat von martin.g Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Hab den "neuen" 6,2. Und 180l Tank. Aber selten mehr als 100l im Tank da überwiegend Kanisterbefüllung.
Aber ich denke inzwischen auch, solange der Kanister zu war und kein Wasser ziehen konnte ists ok.
Werde es dieses WE rein schütten.
Alt 25.06.2020, 18:44
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
15 Danke in 14 Beiträgen
habe nach fast zwei Jahren mein Boot, mit dem alten Benzin, problemlos gestartet!!
Schöne Grüße aus Österreich!
Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Alt 25.06.2020, 19:46
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Wasser geht durch den Kunststoff durch, deshalb haben wir unsere Isolieröle in VA Kanistern. Für Benzin gehen die auch
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 25.06.2020, 20:13
Schrauberulli Schrauberulli ist offline
Boot: Nuckelpinne, Kajak Rest in Planung....
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Sampera,
falls Deine Frage noch aktuell ist.. nein das wird nicht schlecht..
Lediglich die Ethanolanteile zerfallen mit der Zeit in Wasser und Salz..
Also einfach in einen großen Messbecher umfüllen eventuelle Wasseranteile entfernen..
sammelt sich unten..
Fall erledigt.. es gibt auch Kraftstoffstabilisierer im Handel..da geht aber auch bei der
kleinen Menge Spiritus.. und in Deinem Tank findet sich sicher auch Kondensat.
Gruß aus Oberfranken
Alt 25.06.2020, 20:18
Habe noch 5L Benzin hier, ca 10 Jahre alt, falls wer möchte. Ich traue mich nicht...
Gruß Oliver
Alt 25.06.2020, 20:19
Hat von euch noch niemand so richtig altes Benzin gerochen? Das riecht wie alte Verdünnung und verbrennen tut das auch nicht mehr wirklich.
Wenn ich das nächste mal einen Tank reinigen muss, dann füll ich Euch eine Probe ab und ihr dürft die dann haben zum testen.
Meine unbedeutende Meinung: Ja, Benzin kann "schlecht" werden!
Deswegen mache ich meinen Tank leer und schütt das ins Auto und in der nächsten Saison kommt neues rein.
Gruß Stefan
Benzin statt Diesel getankt - das kann nichts werden s.chiemsee Kein Boot 127 26.05.2016 12:49
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Hilfe in DK kann teuer werden - kann doch nicht wahr sein... Kalle Allgemeines zum Boot 27 29.10.2007 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
