Hallo.
Folgendes ist passiert der Schlauch von der Umwälzpumpe zum Thermostatgehäuse ist geplatzt, Schlauch erneuert, Probefahrt jetzt hat sich der neue Schlauch inklusive Schelle von der Umwälzpumpe gelöst. Die Vermutung also zu viel Druck im Kühlsystem, das Abgasknie von der linken Seite habe ich demontiert und geprüft konnte aber nichts feststellen. Allerdings wurden Abgaskrümmer und Knie komplett vor Zwei Jahren erneuert, deswegen Schließe ich ein Fehler in den Krümmern aus. Vielleicht hat jemand einen anderen Tipp. |
Dann wieder hin zu der Werkstatt. Die hat bestimmt gepfuscht.
bei einer Einkreis-Kühlung ist das ziemlich unwahrscheinlich, da sich kein hoher Druck im System aufbauen kann...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Es handelt sich um eine Einkreiskühlung
| Themen-Optionen | |
| Überdruck im Kurbelgehäuse - Volvo D2-55 | sailor0646 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 25.04.2021 19:55 |
| Überdruck im Kühlsystem Volvo Penta 3.0 GS | damir | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 08.06.2016 08:40 |
| Überdruck in Frischwasserkühlkreislauf | GrunAIR | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.04.2010 23:50 |
| Überdruck Tank Evenrude | Peter28790 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.02.2010 14:25 |
| Überdruck oder Unterdruck Mercruiser | faßohneboden | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.02.2005 08:51 |
