Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 19.06.2020, 22:19
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Die Empfehlungen der Kläuse im Forum...
Noch dazu mit Kreide....
Glück Auf !
Gunar
Alt 20.06.2020, 06:56
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Nein Akki, das ist Realität
Die VRO Pumpe hat also quasi zwei Ausgänge. Einen für das Kraftstoff Gemisch und eine Druckleitung für Öl an die Kurbelwellenlager? Das ist mir jetzt 15 Jahre gar nicht aufgefallen
Alt 20.06.2020, 08:38
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Du darfst aber nicht Empfehlungen aussprechen "Getrenntschmierungen" still zu legen wie Du das tust.
Das Wort "Getrenntschmierung" hab ich in keinem einzigen Beitrag erwähnt.
www.brille24.de
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 20.06.2020, 08:44
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Mein 70PS 98er VRO hatte nur Öl zum Benzin gemischt und dann verbrannt.
Wo soll der ganze Öl auch bleiben, wenn es auch zusätzlich zur Kurbelwelle gedrückt wird?
Naja, die Sorgen hat mein Einspritzer nicht mehr
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 20.06.2020, 08:45
Was passiert eigentlich dann mit dem Öl, wenn es am Lager fertig ist? Wird es irgendwo in einer Ölwanne aufgefangen oder wandert es danach auf wundersame Weise in den Brennraum und wird dort mit verbrannt
Alt 20.06.2020, 09:11
skibo skibo ist gerade online
3.207 Danke in 1.639 Beiträgen
Wir reden doch von einem 2-Takt-Motor.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.06.2020, 09:22
Ja, ich glaube es ist ein 2Takt Motor.
Alt 20.06.2020, 09:26
Falsch! Ein 2-Takter mit Gemischschmierung und Getrenntschmierung gleichzeitig!
Die Getrenntschmierung hat einen riesigen Vorteil.. im Schiebebetreib, also falls Du zu Tal fährst, wird der Motor trotzdem ausreichend mit Öl versorgt.
Jochen
Alt 20.06.2020, 09:34
Cool, das hat mir der Verkäufer damals gar nicht verraten. Wie errechnet man denn die prozentuale Getrenntgemischschmierung bei der Zumischung von Öl in der Gemischschmierungsaufbereitung? Bleibt die immer gleich oder wird die Menge der Getrenntschmierung bei der Gemischaufbereitung abgezogen
Alt 20.06.2020, 09:41
Ich hab ja gehört, viel hilft viel! Haben ist besser als brauchen lautet meine Maxime.
Aber skibo kann uns da sicher ne Faustformel dazu geben.
Jochen
Alt 20.06.2020, 09:53
Ja Jochen, das ist Realität
Alt 20.06.2020, 10:13
Mein Volvo hat glaube ich ne Getrenntschmierung. Wäre es nicht besser, auch ein wenig Öl ins Benzin zu kippen?
Oder Öl ins Feuer..
Jochen
Alt 20.06.2020, 10:17
Nein, eine Faustformel kann ich Euch nicht geben. Aber ein Beispiel:
Bergabfahrt mit einem Motorrad. Rollen lassen mit z.B. 50Km/h
Der Gasschieber/Drosselklappe ist geschlossen. Motor dreht, da Gang drin z.B. 3000 Umrehungen/min.
Bei der Gemischschmierung bekommt der Motor nur Gemisch für Leerlaufdrehzahl oder etwas höher.
Bei der richtigen Getrenntschmierung bekommt der Motor über Ölleitungen drehzahlabhängig Öl zugeführt.
Die Fördermenge der Ölpumpe ist zusätzlich gekoppelt an die Stellung Gasschieber /Drosselklappe.
Alt 20.06.2020, 10:21
Wieviel Drehzahl hat mein Bootsmotor bergab, sagen wir bei einer Fließgeschwindigkeit von 10km/h? Im Schiebebetrieb macht die Getrenntschmierung durchaus sinn.
Das ist die Realität!
Jochen
Alt 20.06.2020, 10:35
Wieviel Drehzahl hat mein Bootsmotor bergab...
Das ist eine gute Frage. Wie steil ist das Gefälle denn?
Alt 20.06.2020, 10:39
In der Schleuse mindestens zwei Meter!
Jochen
Alt 20.06.2020, 10:40
Kann dabei der Motor nicht überdrehen
Alt 20.06.2020, 11:46
Benutzerbild von Heliklaus
Mein AB und Jetski haben jeweils ein Tank für Benzin und Tank für 2T-Öl. Öl-Tank sind deaktiviert (Leer), Schläuche abgesperrt. In Benzintank kommt 2T-Öl, um ein Mischverhältnis von 1:50 zu erhalten (ich nenne es "Herztropfen" beimischen ).
Was habe ich jetzt bitte?
Getrenntschmierung, Selbstmischung, Selbstschmierung, Schmiersystem vollautomatisch/teilautomatisch.
Oha man, ihr macht mich ganz durcheinander.
Bin aber froh, das meine 2-takter wenigstens laufen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.06.2020, 00:58
Da darfst du uns unwissenden doch nicht fragen!
Jochen
Alt 21.06.2020, 04:13
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Danke, mit diesem Satz bestätigst Du, das du das System nicht verstehst.
Getrenntschmierung mischt nichts.
Getrenntschmierung fördert Öl mittels Pumpe, über Leitungen, je nach Belastungszustand, zu den Kurbelwellenlagern und etwas, nach dem Vergaser in den Ansaugtrakt zur Kolbenschmierung. Die Einstellung der Ölpumpe muß stimmen.
Das "Gemisch" bewegt sich dann um die 1:80
Beim gemischgeschmierten 2-Takt-Motorrad, falls das jemand hier noch kennt, geht der Motor flöten wenn Du auf einer längeren Bergabpassage im Schubbetrieb nicht zwischendurch mal "Gas" gibst. Das bissle was durch die Leerlaufdüse an Öl kommt reicht nicht.
Hat doch nix mit unseren Aussenbordern zu tun.
Da könnte ich hier auch schreiben wie eine Rakete funktioniert.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (21.06.2020 um 04:37 Uhr)
Alt 21.06.2020, 04:17
Boot: Modellboot
Ein Ausssenborder konnte noch nie Bergab fahren sodass man
das Gas rausenehmen könnte.
Ein Mopped ist und war noch nie ein Aussenborder.
Alt 21.06.2020, 04:27
Boot: Modellboot
Zum Abschluss, weil ich wieder ins Bett gehe:
Die PREISFRAGE
Warum sind die alten Zuzukis ganz schnell verstorben und kaum noch zu finden???
Ich umschreibe das mal ein wenig: Die ersten welche auch einen Ölbehälter unter der
Haube hatten?
1980
Suzuki erfindet die Ölxxxxxxxx für Außenbordmotoren und führt diese für die Serien DT55 / 75 /65 / 100 / 85 / 115 und DT 140 ein
Alt 21.06.2020, 04:35
Boot: Modellboot
Ich bin seit über 45 Jahren alle möglichen Strecken gefahren.
Vorwärts, Rückwärts, links und rechts. Auch des öfteren mal
steil nach oben.
Aber noch nie Berg runter oder dass mich einer schieben musste.
Ab und zu kommt noch mal vor dass ich abgeschleppt werden muss.
Nix passiert in der Richtung her nach unten.
Alt 21.06.2020, 09:13
steil nach oben.
Du hast Dir scheinbar nicht den ganzen Thread aufmerksam durchgelesen?
Und wenn doch, leider die ketzerische und sarkastische Absicht dahinter nicht bemerkt.. schade ;)
Jochen
Alt 21.06.2020, 10:33
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Mein lieber Jochen,
das abgebildete System ist keine Getrenntschmierung sondern ein Mischsystem bei welchem Öl und Kraftstoff getrennt zugeführt werden. Eigentlich Unsinn.Von dieser Konstruktion gesehen gebe ich Dir recht wenn Du es für Dich still legst.
Hat Dir mein Ton jetzt besser gefallen? Habe extra etwas Kreide gegessen...
Deine Aussage ist falsch! Die VRO mischt Kraftstoff und Öl in einem variablem Verhältnis, bei Vollast 1:50. Der gemischte Kraftstoff geht dann so an die Vergaser. Es wird kein Öl direkt an irgend welche Lager gepumpt.
Die VRO gibt Alarm wenn kein Öl gefördert wird. Es ist ein narrensicheres System, wurde aber von vielen Falschaussagen mit Halbwahrheiten schlecht gemacht.
Markus
Johnson VRO 60 auf 70PS umrüßten Wasserdicht Motoren und Antriebstechnik 20 14.02.2016 08:08
Johnson 70ps VRO - Zündkerze asdfdffsfe98 Motoren und Antriebstechnik 22 26.01.2015 18:37
Johnson 70PS VRO - auf 2 Zylindern nur noch 4 Bar mr.buk Motoren und Antriebstechnik 9 17.11.2013 19:38
Kurze Frage Drehzahlmesser 70PS VRO Johnson LiKeMa7 Technik-Talk 15 20.05.2012 09:17
Johnson 70PS VRO Schaltgestänge mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 5 09.06.2011 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
