Alt 18.06.2020, 19:15
Nikolabob Nikolabob ist offline
Standard Wie relevant ist die Außenborderhöhe
Ich habe eine Sessa Key Largo 16 gekauft, also ein 4,8m langes Boot, das mit Motor ca. 550 kg wiegt.
Es ist nicht besonders üppig motorisiert mit einem 45PS Motor.
Der ist einfach ganz unten an den Spiegel montiert worden und die Kavitationsplatte ist nun ca. 4cm UNTER dem Kiel. Das gibt auch dieses typische Spritzwasser in der Mitte.
Ich müsste nun die unteren Löcher neu bohren um den Motor auf eine korrekte Höhe zu montieren. Nun wollte ich fragen wie viel das wirklich bringt. Das Boot fährt momentan ca. 40-42 km/h Spitze, bei richtiger Motordrehzahl.
Hat jemand ein Gefühl dafür, wie viel die richtige Höhe in der Geschwindigkeit bzw. der Leistung bringen würde? Sind es zwei km/h, oder eher so 10km/h, es geht also nur um eine grobe Schätzung um zu prüfen ob sich der Aufwand lohnt.
Alt 18.06.2020, 20:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Der Speed ist bei der Kombi doch nicht schlecht.
Kannst Du den Motor noch trimmen?
Alt 18.06.2020, 20:17
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
die Geschwindigkeit wird wohl steigen, aber eher im Bereich von 2 - 3 km/h
Werner
Alt 18.06.2020, 20:54
OK, danke. Dann ist es für mich den Aufwand nicht wert.
Ja, ich denke, dass schon noch ein Trimm möglich ist, dieser Versuch war mit ganz negativ getrimmtem Motor. Ich habe leider keinen Powertrim, kann also nur eine fixe Stellung fahren.
Alt 18.06.2020, 21:22
dann probiere mal was mit Trimm noch geht, ist der Motor ganz runter getrimmt kommt man leichter ins Gleiten, trimmt man weiter weg, wird das Boot schneller kommt aber schlechter ins Gleiten
Alt 19.06.2020, 01:49
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Die Motorisierung ist relativ gering. Ein Höhersetzen des Motors macht in diesem Geschwindigkeitsbereich wenig aus.
Die jetzige Montage bewirkt einen gewissen Bowlift, der durchaus vorteilhaft sein kann.
Ein Höhersetzen des Motors verringert den Wasserwiderstand des Unterwasserteils.
Das Höhersetzen des Motors führt aber dazu, dass der Bug weniger angeliftet wird und sich das Ganze dann negativ auf die Geschwindigkeit auswirken kann.
Entscheidend für eine Verbesserung der Laufeigenschaften sind die Hebelmomente, die sich positiv wie auch negativ auswirken können.
Deine beste Alternative wäre es, den Propeller anzupassen.
Das geht aber nur über einen Drehzahlmesser und einem Vergleich der Leistungskurve des Motors.
Ein an die Leistungskurve Deines Motors angepasster Propeller wird Dir die Maximalleistung an Geschwindigkeit bringen.
Sage einmal etwas über den Motor und Propellerdurchmesser und Steigung.
Vielleicht können wir Dir noch ein paar Km/h rausquetschen.
MfG Wolfi
Alt 21.06.2020, 18:04
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Als Vergleich: mein Boot ist mit Motor auch so schwer und fährt mit 60PS 50-53 km/h daher denke ich dass dein Boot von der Topspeed her in Ordnung ist. Ein Höhersetzen bringt vielleicht deine erwähnten 2-3 km/h, mehr nicht
Wer ist der Hersteller dieses Bootes? Wie ist die Bezeichnung? Fjord Weekender? Draco tomwaits26 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 12.05.2018 09:53
Sind Unterlegkeil TÜV-Relevant? Pepper Allgemeines zum Boot 17 20.09.2017 09:28
Bayliner 2455: Irgendwelche inneren Einbauten (Toilettenraum) statisch relevant? Hannibal-Lecter Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.10.2014 18:13
AGM Batterie bitte um Erklärung: (C10) und (C100) - welcher Wert ist relevant? b00rn Technik-Talk 25 23.05.2014 07:58
Wer hat die meisten Betriebsstunden oder wie hoch ist die Lebenserwartung eines Innen Sting-Rider Kleinkreuzer und Trailerboote 13 18.06.2010 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
