Alt 16.06.2020, 06:18
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard MPI 4.3 Larson Boot geht beim Gangwechsel aus
ich hatte gestern das Problem das zum 2. mal beim "Einparken" der Motor ausging. Ging auch wieder sofort an..... Unsere Box ist Strömungsfrei, aber wenn ich mal wo anders anlegen muss und der Kasten geht aus.... ohje.... Kopfkino.
Woran könnte das Liegen ? Gelesen habe ich das man Schaltzüge einstellen muss.
Das Boot läuft sonst ohne Probleme, keine Mängel..... Leerlaufdrehzahl zu gering ?
Ich habe auch das Vesselview installiert, aber da kann man nicht rauslesen.
der 4.3 MPI von 2012 hat nicht mal 40h drauf.
Danke und Gruß
Alt 16.06.2020, 06:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
schaue mal hier, da gehts um ähnliches: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=298506
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2020, 15:24
Das ist leider ein anderer Fehler ....
Alt 18.06.2020, 15:54
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Schaltzug schwergänging / Mikroschalter (Cut out Switch)
Werner
Alt 18.06.2020, 22:29
Schaltzug zum Antrieb schwergängig ist immer die erste Vermutung
Alt 21.06.2020, 17:23
Ne ist nichts schwergängig. Mir ist aber heute die 90A Sicherung kaputt gegangen, evtl. hängt das ja zusammen.... siehe anderer Beitrag
Boot vor 2 Wochen abgestellt, heute an Board alles tot !
Werde berichten wenn die Sicherung getauscht ist ob de Fehler immer noch ist.
Alt 21.06.2020, 23:13
meinst du den Sicherungs Automaten am Motor ?
Alt 22.06.2020, 07:33
nein, unten am Motor seitlich beim Anlasser sitz die 90A vor dem Anlasser, die meine ich
https://www.marine-discount24.com/si...d79023a91.html
Alt 22.06.2020, 22:24
ist eh entbehrlich die Sicherung, die meisten Anlasser haben da keine Sicherung
Alt 23.06.2020, 05:45
Mutig.... ne sowas mache ich nicht.
Das Ding wird Ersetzt.
Alt 23.06.2020, 17:54
erst mal testen ob das Zufall war oder ob da wirklich was kaputt ist, nicht das du die Sicherung beim ersten Versuch gleich wieder abfackels
Alt 24.06.2020, 09:37
Kresimir Kresimir ist offline
Boot: Quicksilver 705 Active
Rufzeichen oder MMSI: Infinity
84 Danke in 35 Beiträgen
Danke und Gruß
Habe ich auch. 4.3 MPI
Das passiert u.a. wenn du zu "langsam" schaltest.
Schalte schneller von neutral in vorwärts oder rückwärts.
Such dir ne ruhige Stelle und übe das. Dort kannst du den Fehler auch replizieren indem du langsam schaltest.
Kresimir
Alt 24.06.2020, 20:39
So, ist wohl auch die obere Sicherung, der automat defekt, 50A , wo gibt es das Teil ?
Am MPI sind am Automat 2 Rote Kabel, eins hat 12V, das andere nicht, daraus schliesse ich das der Automat einen weg hat, oder? Drücken bringt da nix....
Mein Zündschloß hat vorne auch kein Strom......
Doof im Urlaub .....
Geändert von sas0r (24.06.2020 um 20:44 Uhr)
Alt 25.06.2020, 08:09
beim Freundlichen Fachhändler,
was hast du denn da veranstaltet so einfach geht das doch nicht kaputt
Alt 25.06.2020, 09:18
Wenn du dir sicher sein kannst, das hinterm Si-Automat kein Kurzer steckt, der den zum Abschalten brachte, kannst du den auch brücken, indem du die beiden roten Kabel auf eine der Schrauben schraubst.
M.f.G.
harry
Bordnetz Probleme beim Gangwechsel Michaels987 Technik-Talk 7 08.06.2019 20:58
Motor stirbt ab bei Gangwechsel wetech Motoren und Antriebstechnik 16 03.07.2011 16:14
Motor geht aus beim gangwechsel Thunderstorm Motoren und Antriebstechnik 9 04.05.2011 17:16
Probleme beim Gangwechsel mit OMC Wolfpower Motoren und Antriebstechnik 16 12.07.2008 20:42
Mercruiser 5,0 / Ausgehen beim Gangwechsel ob1100 Motoren und Antriebstechnik 23 27.11.2006 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
