Alt 16.06.2020, 12:19
manuel0307 manuel0307 ist offline
Boot: Regal 2250 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.0 GXI-E Alarm + unrunder Lauf
nachdem ich eine neue Zündspule verbaut habe, ist ein neues Problem bei meinem Motor aufgetreten (Volvo Penta 5.0 GXI-E)
Gestern:
  • Nachdem der Motor auf Betriebstemperatur war, fing er an zwischen 500 und 1500 U/Min zu springen. Das hörte sich an als ob er zwischenzeitlich ausgehen wollte. Er fing sich dann kurz und das Spiel fing von vorne an. Dazu gab es immer einen Beep-Alarm.
Heute:
  • Heute macht der Motor die Probleme auch wenn er kalt ist. Ich hatte kurz vorher den Wassertemperatur-Sensor herausgenommen und sauber gemacht.
Ich habe kein Lesegerät für einen MPI-Motor. Kennt jemand das Problem?
Alt 17.06.2020, 08:16
Standard Verlinkung
Ich habe einen Thread gefunden, der vielleicht eine Lösung bietet. Durch den gleichzeitigen Alarm zum Aussetzer kann es, laut Volvo-Dokumentation, nur
  1. Temperatur oder
  2. Öldruck sein
Thread
Ein gleiches Problem wurde schon berichtet.
Vielleicht habe ich ein wenig Glück und es ein ähnlicher Fehler.
Alt 18.06.2020, 14:09
Standard mit dem Latein am Ende....
jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe nahezu alle Sensoren getauscht aber die Maschine will ich nicht richtig laufen.
https://youtu.be/XAqOSAyCNJ0
Ich hoffe das Video beschreibt mein Problem etwas besser.
Leider kann ich die Niederdruckpumpe nicht direkt testen. Das Manometer passt nur auf die Hochdruckpumpe. Tippe ich aber gegen die Prüföffnung an der Pumpe kommt Benzin heraus. Dabei steigert sich der Alarm und der unrunde Lauf.
Hat jemand eine Idee oder kennt jemanden (in Berlin-Brandenburg) der das Problem finden kann?
Manuel
Geändert von manuel0307 (18.06.2020 um 14:10 Uhr) Grund: Fehler
Alt 18.06.2020, 14:43
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Manuel,
??? Falschluft ???
Werner
Alt 18.06.2020, 15:04
wie messe ich das?
Was heißt Falschluft?
Alt 18.06.2020, 15:23
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Zitat von manuel0307 Beitrag anzeigen
wie messe ich das?
Bloß nichts mehr anfassen. Lass einen Monteur kommen. Wird für das Boot/Motor besser sein und für dich billger.
Alt 18.06.2020, 15:42
wie messe ich das?
Falschluft heißt: http://www.networksvolvoniacs.org/in...m_Ansaugsystem
Werner
Alt 18.06.2020, 16:07
VergesseIst das Nachprüfen der Falschluft so schlimm?
Ich würde gerne einen Monteur kommen lassen....
ABER
wann hat denn einer Zeit?
Ich hatte die Krümmer und Knie erneuert. Kann es sein, dass eine Dichtung an den Krümmern undicht ist?
Ist es egal ob Vergasser oder Einspritzanlage?
Geändert von manuel0307 (18.06.2020 um 16:08 Uhr) Grund: Vergessen
Alt 18.06.2020, 17:18
ABER
Hast du denn mal gefragt wann ein Monteur kommen kann?
Und ja, der Falschluft ist es egal ob es ein Vergasermotor oder Einspritzmotor ist .
Volvo Penta 5.0GXI unrunder Lauf beim nach Start 5.0GXI Motoren und Antriebstechnik 0 19.10.2013 14:08
Unrunder Lauf wegen Vergaser?? mach_nix Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2013 19:42
4takt Suzuki 50PS unrunder Lauf Richiedanni Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2012 16:17
Probleme unter 2000 rpm unrunder Lauf bei OMC Cobra 5.7l V8 golmejer Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2006 20:24
Nasse Kerzen und unrunder Lauf biem 20er Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
