Alt 17.06.2020, 21:19
Blackpirat Blackpirat ist offline
Boot: Performance 1107
57 Danke in 2 Beiträgen
Standard Probleme mit einem Volvo KAD 300
Hallo zusammen, ich habe seid 2 Jahren ein Problem mit meinem Steuerbordmotor. Wenn ich eine schnelle Beschleunigung mache geht der Motor ins Notlaufprogramm. Mittlerweile habe ich ca. 4500€ am sogenannte Fachmechaniker und registrierte Volvo Partner ausgegeben. Ohne Erfolg. Nach Messung und Auslesung des Steuergerätes zu hoher Ladedruck... Kann mir jemand eine gute Werkstatt empfehlen? Gruß
Alt 17.06.2020, 21:34
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo......, ich habe praktisch noch keine gute Werkstatt erleben dürfen. Eher unkundige Bastler mit guten Stundensätzen.
Zur Ersatzteilbeschaffung habe ich öfters Kontakt mit Motorspezi Stralsund gehabt. Hinsichtlich der telefonischen Beratung konnte ich auf Erfahrung und Praxiswissen schließen.
Der Betrieb ist auch als Service für Volvo Penta gelistet.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.06.2020, 21:37
Boot: Astondoa 45
12.223 Danke in 2.389 Beiträgen
Wegen einer Werkstatt kann ich dir in deiner Region leider nicht weiter helfen.
Aber was ist denn bisher gemacht worden?
Wurde schon mal das Steuergerät von SB nach BB getauscht?
Warum wurden dir 4.500,-€ berechnet, wenn der Fehler nicht behoben wurde?
Gruß Frank
Alt 17.06.2020, 21:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.645 Danke in 3.594 Beiträgen
" Nach Messung und Auslesung des Steuergerätes zu hoher Ladedruck "
Dann ist der Fehler ja gefunden.
Ursache kann sein je nach Turbolader variante.
1) Drucksensor defeckt.
2) Turbo mit Verstellung.
Die Mechanik ist fest wegen Rußablagerung etc.
https://www.youtube.com/watch?v=MeXTtZ-tSVw
3) Überdruckventiel hängt fest, oder falsch eingestellt.
Ich würde bei einer LKW Werstatt oder beim Bosch dienst mal Anfragen.
PS.
Habe hier ein Video gefunden da kannst mal schauen wie ein Ladedruckregler funktioniert. Oder auch nicht wenn es klemmt, festhängt.
https://www.youtube.com/watch?v=ACbNi-5Rgrs
https://www.youtube.com/watch?v=uTeVEUfCPq0
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (17.06.2020 um 22:57 Uhr)
Alt 17.06.2020, 22:30
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hey zusammen
Deine Ansätze sind gut Jogie. Nur der Motor hat einen Kompressor und einen Turbolader.
Also ist die Frage wieso macht er den Fehler bei starkem Beschleunigen. Was ist wen man langsam Gas gibt?
Ist der Ladedruck wirklich zu hoch?
Das einzige was das Steuergerät aussagt ist das ein Parameter nicht stimmt.
Also fängt das ganze beim Drucksensor.
Mein nächster Schritt hier wäre das Messen des Ladedrucks mittels Manometer.
Grüsse Mathias
Alt 17.06.2020, 22:35
Boot: Astondoa 45
Hier ist die Kraftstoffanlage des KAD 300:
https://www.marinepartseurope.com/de...0-23-4910.aspx
Gibt das EDC einen Blinkcode als Fehler aus?
In dem Link ist ein Drucksensor der im Steuergerät verbaut ist, dieser Sensor 28 ist als Einzelteil verfügbar und einfach zu tauschen.
In der Rohrleitung 35 kann Kondenswasser entstehen, welches an der Kappe 79 abgelassen werden kann.
Das kann schon helfen, oder aber der Drucksensor hat schon gelitten.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (17.06.2020 um 23:07 Uhr)
Alt 17.06.2020, 22:55
Frank,
Ein zu hoher Ladedruck hat nichts mit dem Kraftstoffdruck zu tun.
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2020, 23:21
Um den Drucksensor zu testen, einfach mal Steuerbord und Backbord tauschen.
Wenn Manometer zur verfügung sind, an jeden Motor eins anschlißen um einen genauen vergleich zu haben.
Von einen Kompressor Fehler gehe ich nicht aus, weil diese Motordrehzahl abhängig ist.
Der bringt z.B. Bei 1500 Umdrehungen des Motors immer den gleichen Druck.
Anders ist es beim Turbolader der bringt je nach Gasstellung bei z.B. 1500 Umdrehungen des Motors eine unterschiedliche Abasmenge.
Langsames oder schnelles Beschleunigen.
Bei wenig Abgas, wenig Ladedruck, bei viel Abgas, viel Ladedruck.
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2020, 23:32
Boot: Astondoa 45
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Frank,
Es ist ein Drucksensor Volvo 881708 im EDC Steuergerät verbaut welcher über den Druckschlauch / Rohr zum Einlassrohr geht, die Kraftstoffdaten werden direkt im Kraftstofffilter ausgewertet soweit mir bekannt.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (17.06.2020 um 23:53 Uhr)
Alt 18.06.2020, 22:26
Boot: Astondoa 45
Wäre schön wenn Blackpirat sich mal zu den Fragen äußert...
Gruß Frank
Alt 18.06.2020, 23:12
Sorry, aber ich habe doch auf jeden Tip geantwortet...🧐
Alt 18.06.2020, 23:17
Die Mechaniker die bis jetzt am Motor gearbeitet haben haben alles von links nach rechts und wieder zurück getauscht... Ohne Erfolg für mich für Sie schon... Ladedruck wurde gemessen und lag so viel ich weiß bei knapp 4bar...
Alt 18.06.2020, 23:20
Zum guten schluß wollte einer den Turbolader erneuern der andere die Diesel Einspritzpumpe inclusive. Injektoren und wieder ein anderer den kompletten Kompressor... Aber keiner wollte mir eine Garantie geben das der Fehler dann behoben ist🤮
Alt 18.06.2020, 23:24
Alt 18.06.2020, 23:26
Ok, Danke👍
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
Durchspülen / Einwintern mit externer Druckwasserpumpe (Volvo KAD 300) excess Motoren und Antriebstechnik 8 16.10.2016 18:53
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
