Alt 15.06.2020, 17:44
Dully0 Dully0 ist offline
Standard Hydraulisch Trimmklappen
Hallo Freunde des Wassersports,
ich möchte meine Elektro hydraulischen Trimmklappen von Bennett an einen Lectrotab Oval Controller SETR-61 anschliessen.
Kann mir jemand mit einem Anschluss Schema helfen?
Im Anhang noch ein Bild vom defekten Schalter.
Schöne Grüsse aus der Schweiz.
Beno
Hits:	339
Größe:	20,8 KB
Alt 15.06.2020, 18:40
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Nutze mal die Suchfunktion - das hatten wir mehrfach.
Oder wirf einen Blick auf die Pumpe und die dortigen Magnetventile.
Aus'm Kopf meine ich:
Masse = schwarz (direkt an der Pumpe)
orange = Plus-Zuleitung zu den Tastern
gelb = Pumpe Plus eine Richtung
blau = Pumpe Plus andere Richtung
(also drücken oder saugen)
rot und weiss = jeweils Plus zu den Magnetventilen links und rechts
Das war's.
Alt 15.06.2020, 21:12
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Hier mal die Installationanweisung für die Trim Tabs von Bennet
Da stehen die Kabelfarben drin
Viel Spass
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bennet_trimtab_es2000_installation.pdf (711,3 KB, 190x aufgerufen)
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 16.06.2020, 06:26
Standard Steuerung
Hallo ich noch mal,
ich möchte gerne diesen Trimmschalter mit dem alten ersetzen.
Weiss jemand welches Kabel wohin kommt auf dem neuen Schalter.
Vielen Dank für eure tolle Unterstützung
Hits:	152
Größe:	59,3 KB
ID:	885089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	56,1 KB
ID:	885090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	20,8 KB
Alt 16.06.2020, 14:13
Das war's.
Habe noch ein Foto vom neuen Schalter angefügt. Beim defektem Schalter sieht man die Farben wo von der Pumpe her kommen.
Alt 16.06.2020, 23:14
Du hast doch sicherlich die Installationsbeschreibung von dem Lectrotab Oval Controller SETR-61? Gibts im I-Net
Jetzt musst Du schauen, ob Du das Bennet damit verbinden kannst.
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist das Lectrotab Oval Controller SETR-61 für elektrisch angesteuerte Tabs.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (16.06.2020 um 23:19 Uhr)
Alt 17.06.2020, 08:56
Besten Dank für eure Unterstützung.
Der Lectrotab Oval Controller SETR-61 ist nur für elektrische Trimmklappen.
Alt 17.06.2020, 09:55
Elektrisch angesteuert sind sie alle, auch die hydraulischen.
Bei den mutmaßlich 6,3mm Flachsteck-Anschlüssen würde ich vermuten, dass da auch nur normale Taster drin sind.
Was nicht funktionieren wird, sind die LED Reihen für die Trimmstellung.
Für die scheint der separate kleine Steckanschluss zu sein.
Man muss nur mal die Belegung in Erfahrung bringen, ggf. mit Durchgangsmessung herausfinden.
Ansonsten ist das Prinzip ja simpel:
Es bekommt immer eins der Pumpenkabel und eins der Ventilkabel das "Plus" durchgeschaltet - je nach Taster in einer anderen Kombination.
Masse ist zentral an der Pumpe.
Somit dreht immer die Pumpe in die ein oder andere Richtung (Druck oder Sog) und ein Ventil öffnet, um den Druck oder Sog an die Klappe zu leiten.
That's it.
Alt 17.06.2020, 17:45
Hier mal die Anleitung mit Steckerbelegung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ovalLEDcontrol.pdf (336,5 KB, 122x aufgerufen)
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 17.06.2020, 19:28
Tja, das wird nix.
Laut der Anleitung werden die Aktoren direkt angeschlossen.
Da wird also bei Black/Red und Green/White jeweils 12V/Masse oder Masse/12V (Polumkehr) rauskommen, um die Aktoren rein/raus zu bewegen.
Für die Bennett unbrauchbar.
Alt 17.06.2020, 20:43
Man könnte es u.U über eine aufwendige Relaisschaltung hinbekommen.
Macht aber meiner Meinung nicht worklich sinn.
Das Blöde ist nur, das es die OE Schalter nur für sündhaft-teures Geld gibt.
Gebraucht eigentlich garnicht.
Ich hatte auch mal das Problem....
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 17.06.2020, 20:54
Das kann man mit ganz simplen Tastern nachbauen für unter 10 EUR:
https://www.ebay.de/itm/293615220748 (PaidLink)Beschaltung genau so wie bei den Originalen und fertig (siehe erstes Foto im Thread).
Geändert von Chili (17.06.2020 um 21:02 Uhr)
Alt 17.06.2020, 21:00
Gibt's auch in vielen anderen Formen und Farben:
https://www.ebay.de/itm/264756087502 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/263879624077 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/320594398326 (PaidLink)
Die müssen nur Taster mit drei Stellungen (1-0-1) sein mit 6 Kontaktfahnen. Das ist nichts besonderes.
Alt 17.06.2020, 21:31
Gute Idee...
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 19.06.2020, 14:18
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
oder direkt Mente Marine verbauen
Alt 20.06.2020, 16:29
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Die Steuerung von Lectrotab fährt nach einschalten automatisch die Klappen nach oben, das wird bei den hydraulischen nicht funktionieren...
Endweder das ganze System auf Lectrotab oder Lenco, also auf elektrische Klappen umbauen oder den Schalter von Benett nachbauen, mit normalen Kippschaltern, wie schon vorher beschrieben.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Lenksysteme Hydraulisch oder Seil ?!? xinix Motoren und Antriebstechnik 4 23.05.2005 13:23
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 20:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 15:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
