Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 24.05.2020, 16:11
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Elektrik auf Vordermann bringen
da ich mich kurzfristig entschlossen habe mein aktuelles Boot (Kajütboot 5,50m) auf vordermann zu bringen, tun sich einige kleine Baustellen auf wo ich mal einige Tips brauche.
Das Boot hatte eine wilde Elektroinstallation die ich mal aufgeräumt habe. Habe jetzt ein 6 er Schaltpanel mit Sicherungen für die ganzen Stromkreise. Die Batterieverkabelung ist ein wenig komisch aber dennoch logisch (nach meiner Auffassung, siehe Bild) da ich eh vor habe mir bei der nächsten Gelegenheit ein anderes Boot zu kaufen will ich auch nichts großartig umbauen.
Ich möchte zu der vorhandenen Starterbatterie (60Ah Autobatterie) eine Verbraucherbatterie gleicher Art mit ca.80-100 Ah dazu kaufen für :
12 V Fernseher
12 V Kühlbox (Kompressor ca. 40l)
Lowrance Fischfinder
Navibeleuchtung (LED)
Kabienen+Plichtbeleuchtung(LED) ca.10W
Radio
das soll reichen für Wochenendfahrten/Nachtangeln
Ich würde gerne auch einen Landanschluß um die Batterien (oder auch nur die eine Verbraucherbatterie) zu laden installieren, habe einen einfachen elektronischen Batterielader aus dem Autozubehör wo ich meine Batt. im Winter an Land lade, das würde ich gerne nutzen wollen.
Mein Motor ist ein 9,9 PS Yamaha 4 takter, schafft die Lichtmaschiene es überhaupt beide Batterien während der Fahrt zu laden ?
Ich würde nach dem Start des Motors den + von der Verb.batterie dazu schalten damit er geladen wird, und wenn ich den Motor abstelle den wieder trennen damit die Starterbatterie nicht von den Verbrauchern leergelutscht wird.
Ich weiß es ist nicht die optimale Lösung, die hebe ich mir für das Boot auf die ich irgendwann kaufen und lange nutzen werde auf, aber es sollte technisch und funktionell doch in Ordnung sein oder ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Hakan
Hits:	146
Größe:	22,2 KB
ID:	881802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	39,2 KB
Alt 24.05.2020, 16:19
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Sehe ich da blaue Stromdiebe? Das taugt auf dem Wasser nicht lange was.
Dein Motor bekommt die Batterien sicher voll, nur die Frage wie lange Du mit halber Kraft oder mehr fahren musst. Grob gesehen den Ladestrom im Handbuch nachlesen und Ah / A = Ladezeit, aber nur als Schätzwert zu betrachten.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 24.05.2020, 16:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mit dem hier gelingt die Ladung der Zusatzbatterie vollautomatisch.:
https://www.ebay.de/itm/BSR-vollauto...AAAOSw7ohedKoJ (PaidLink)
Als Landstromeinheit z.B. das hier: https://klabauter-shop.de/4274/phili...RoCOFUQAvD_BwE
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2020, 16:37
Die Stromdiebe waren die Altinstallation,
jetzt ist jeder Verbraucher am Panel, abgesichert mit neuen Kabeln
Hits:	126
Größe:	45,6 KB
ID:	881837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	43,5 KB
Alt 24.05.2020, 16:39
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.114 Danke in 798 Beiträgen
Dieses China Teil habe ich bei mir rausgeschmissen und durch einen Victron Energy Cyrix-ct ersetzt.
https://www.obelink.de/victron-energ...CABEgI1FvD_BwE
Das China Teil hatte zumindest bei mir nicht nachvollziehbare Schaltvorgänge durchgeführt. Das habe ich aber nur durch Zufall bemerkt, als das Boot letztes Jahr einige Wochen bei mir auf dem Hof stand und ich öfters irgendwelche Klackgeräusche hörte.
Vorteil außerdem: Man kann einen kleinen Steuerschalter anschließen und damit die Kopplung auch manuell auslösen, entweder für 30 Sekunden (Starthilfe) oder dauerhaft. Das macht sich sehr gut, wenn man mal die Starterbatterie niedergenudelt hat und Hilfe von der Verbraucher-Batterie braucht.
Victron baut keinen Schrott und das war mir die 20 Euro Mehrpreis wert.
Das soll aber nicht heißen, dass alle anderen Trennrelais nichts taugen.....
Hier noch ein Bild von der Installation. Die Kabel sind inzwischen besser verlegt als auf dem Foto, das war nur der Test.
Dirk
PS: Hakan, laut gängigen Vorschriften sollte die Plusleitung von den Batterien mit einer Sicherung versehen sein, möglichst nahe an der Batterie.
Das kann auch eine fliegende Sicherung, wie in dem Bild von mir zu sehen, sein. Ausgelegt auf den Kabelquerschnitt und voraussichtlichen Strombedarf.
Geändert von flachzange (24.05.2020 um 16:51 Uhr)
Alt 24.05.2020, 17:39
Das Trennrelais ist wohl in dem Fall nichts anderes wie mein Knochenschalter auf der Zeichnung nur halt automatisch ?
Alt 24.05.2020, 17:46
So ist es und idT das Cyrix Laderelais ist das bessere.
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2020, 17:47
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Ja, das ist eine schöne Lösung.
Man kann diesen 18,99€ Schalter aber auch direkt ohne dieses 140,-€ Gehäuse direkt in ein wassergeschützten Sicherungskasten schrauben.
Alt 24.05.2020, 17:56
@Flachzange
Danke für den Tip, die elektronischen Hilfmittel werde ich wohl bei meinem zukünftigen Boot verbauen, letzendlich machen die Relais nichts anderes wie ich mit dem Knochenschalter per Hand machen werde.
Wie gesagt ich habe nicht vor das Boot lange zu fahren und will alles was ich jetzt verbaue (Kühlbox, Fernseher, Verbraucherbatterie) zum neuen Boot mitnehmen.
Mir kam die Verkabelung der Batterien so komisch vor aber jetzt ist es einleuchtend.
Mit den Sicherungen dicht an der Batterie werde ich zeitnah umsetzen.
Hakan
Alt 24.05.2020, 19:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
...diesen 18,99€ Schalter...
Hallo Akki,
bitte gib nenne doch mal eine Bezugsquelle für einen 16A 30mA RCBO für 18,99 Euro. Bei dem Preis würde ich ich gern bevorraten. Bitte keine NoName-Ware, Kopp, ABB, Siemens wäre akzeptabel.
Alt 24.05.2020, 20:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.779 Danke in 4.518 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Hallo Akki,
Diese FI/LSS Kombinationen gibt es durchaus für diesen Preis.
(siehe Beispiel):
https://www.amazon.de/SEZ-RCBO-B16A-Leitungsschutzschalter-Fi-Schalter/dp/B00LCNXY8Y (PaidLink)
Kein Premiumanbieter, und damit keine Antwort auf Deine Challenge.
Aber mit u.A. VDE Zeichen.
Es gibt auch eine Welt ausserhalb von Philippi, Victron und Co.
Wer sich auskennt, ist da klar im Vorteil und braucht nicht für teures Geld Marken(händler) zu bedienen.
Gerade für Wassersportler mit Fachkenntnis und kleinem Budget eine echte Alternative.
Gruss, Dirk
Alt 24.05.2020, 20:38
Hallo Akki,
Schau, ich muss garnicht tätig werden.
Gut, mit ABB Aufkleber kostet er 23,60€, sorry
Geändert von Akki (24.05.2020 um 20:45 Uhr)
Alt 14.06.2020, 20:50
So,
habe heute mal einiges fertig bekommen.
Habe eine 20 m Verlängerung mit CEE steckter/kupplung und Vollpur-Leitung H07BQ-F 3G 2,5 mm², dazu auf einem Brett ein Feuchraumverteiler mit einen RCBO (FI-Schalter und Sicherungsautomaten als kombiniertes Modul) mit 10A/30mA, eine Feuchtraumsteckdose für das Ladegerät, von da aus eine Leitung (im Schutzrohr gegen aufscheuern) in die Kajüte verlegt.
Die Batteriekabel haben je eine 50 A Sicherung kurz vor die Polklemme bekommen.
Fernseher wurde montiert.
Hits:	173
Größe:	48,3 KB
ID:	884866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	58,6 KB
Geändert von kefal (14.06.2020 um 21:01 Uhr)
Alt 14.06.2020, 21:26
Ja guck, geht doch. Batterie Minus in schwarz und blau, bei Plus neben schwarz und blau noch ein Stückchen rot dabei... Ist doch hübsch
Alt 14.06.2020, 21:33
3,5 Jahre Lehrzeit sind ja nicht unbegründet für Elektroberufe...
Meine Plus-Leitungen sind aber alle mit rotem Schrumpfschlauch überzogen, als ich 2. Batterie nachgerüstet habe. Naja, jeder wie er mag.
Gruß Oliver
Alt 14.06.2020, 21:54
Die Batterieleitungen habe ich jetz nicht neu gezogen,
Die schwarzen Leitungen sind die von der LM/Anlasser die sind ab Werk halt so mit Rot am Ende für Plus, Sonst sind die Batt.Leitungen in Blau mit ensprechenden Rot/Schwarzen markierungen an den enden.
Alt 14.06.2020, 23:20
Wenn irgendwann mal irgendwo zu wenig Spannung anliegt, könnte man ja mal neue Ringösen dran Pressen, dann schmoren auch die Isolierungen nicht so weg und es richt im Boot auch besser.
Alt 15.06.2020, 05:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ja, Pfusch durch Pfusch ersetzt. Dazu noch Geräte auf brennbare Oberfläche gesetzt.
Entweder man macht es richtig oder besser nicht und geht zum Fachmann!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2020, 05:53
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Genau.Sicherheit ist doch unwichtig,Hauptsache es ist billig ???.Die Installation ist sehr fragwürdig !!!
Alt 15.06.2020, 11:45
Boot: Hanseat 70B2
Gib doch mal einen Rat: Welche Materialien sind denn geeignet? Holz, GFK und Aluminium scheiden ja aus.
Alt 15.06.2020, 12:06
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ihr könnt ja trotzdem versuchen Eure Einwände sachlich zu vermitteln.
Alt 15.06.2020, 12:07
Asbest wäre brauchbar.
Alt 15.06.2020, 12:44
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Super , da hätte ich noch ein paar Wellplatten auf dem Schuppen .
Wenn die jemand braucht....
Jetzt mal im Ernst.
Das ist ein kleines 5,5 m Bötchen , da kann man das schon so machen.
Besser als vorher mit der 3 fach Steckdose....
Gruß Bergi :
Alt 15.06.2020, 15:18
Also, die Installation ist weder "fragwürdig" noch "Pfusch".
Gut, ich hätte bei einer neuinstallation auch rot/schwarz für +/- genommen, der vor, vor Besitzer hat sich für blau für beides entschieden, solange die Kabel durchgehend mit der Polarität farblich gekennzeichnet sind ist das kein Problem.
Die Kabel sind vom Querschnitt mehr als ausreichend, Sie sind kurz vor den Polen abgesichert, die Kabelschuhe sind ordentliches Material( keine dünnnen Blechauflagen) ordentlich gepresst, die Altinstallation habe ich einer Sichtprüfung durchzogen, auf Isolationsfehler gemessen, Spannungsfall herrsht auch nicht.
Zum Isolieren der Kabelschuhe habe ich Isolierband guter elastischer Qualität genommen, von Schrumpfschläuchen halte ich nicht viel, mit Hitze an der Isolierung rumkokeln macht die Isoliereung der Adern auch nicht besser.
Die Geräte die ich da montiert habe sind alle dafür geeignet auf Holz montiert zu werden, es sind ja keine Trockenraumleuchten mit Vorschaltgerät die heiß werden, lediglich die Lebensdauer vom Brett ist halt nicht so, später soll das ganze auf eine Brandschutzplatte oder ein Metzgerbrett.
Geändert von kefal (15.06.2020 um 15:25 Uhr)
Alt 15.06.2020, 15:36
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Da fällt mir nur wieder das Wort "Selbstüberschätzung" ein.
Mariner 50PS 4 Takt auf Vordermann bringen agypter1990 Motoren und Antriebstechnik 4 14.03.2017 14:47
Johnson 6PS auf Vordermann bringen (Feineinstellungen) Chris_hh Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2012 15:02
Mercury AB 3Zyl.50PS auf 60PS bringen.... karleric Motoren und Antriebstechnik 17 19.10.2007 06:38
Z-Antrieb auf Hochglanz bringen?? Flash Allgemeines zum Boot 7 05.01.2006 22:26
Unterwasserschiff auf Vordermann bringen kanalskipper Allgemeines zum Boot 8 09.05.2005 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
