Alt 11.06.2020, 19:55
marco084 marco084 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welche Pumpe?
Kann hier irgendjemand eine gute Schlauchboot Pumpe empfehlen? In meinem Fall für ein Honda Honwave T38.
Hab einen Einhell Pressito. Der wird aber nicht funktionieren oder?
LG Marco
Alt 11.06.2020, 20:38
feuerwehr10 feuerwehr10 ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
117 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Marco,
ich kann dir die Pumpen von Bravo empfehlen.
Z.B.
https://www.arts-outdoors.de/bravo-b...ur-boote-kites
Die Bravo gibt es auch mit integrieren Akku.
Vg
Alt 11.06.2020, 21:27
Hallo Andreas,
Danke dir.
Nur welche von denen? Und schließ ich die an der Autobatterie an bei laufendem Motor?
Alt 11.06.2020, 22:16
lothinger lothinger ist offline
Boot: Glastron V174 , Hellwig Kreta
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bravo
,ich habe auch eine Bravo und bin sehr zufrieden damit. Nur etwas leiser könnte sie sein.Man kann aber eine Decke drüberlegen um sie leise zu machen. Wenn zu die Bravo an eine Autobatterie anschließt muss der Motor vom Auto nicht laufen. Soviel Leistung hat die Pumpe nicht. Du kannst dir auch eine kleine Bleigelbatterie mit 7 Ah oder so kaufen. Gibts schon sehr günstig bei Ebay oder so. Oder kaufst gleich die Bravo mit Akku.
Alt 11.06.2020, 22:30
Welche Bravo hast du Lothinger. Da gibt's so viele. Keine Ahnung welche ich da nehmen soll...
Hätte die BP12 im Auge
Alt 11.06.2020, 22:49
die Bravo BP12 ist schon die Richtige, eine mit eingebautem Akku würde ich nicht kaufen, der Akku macht dann schnell Ärger und die Pumpe baut dann nicht mehr seinen vollen Druck auf
Alt 12.06.2020, 00:46
Wenn ich die BP12 kaufen würde brauch ich noch einen Adapter für das Schlauchboot oder?
Kann vl jemand so gut sein und mir einen link o. Ä. schicken was ich da genau brauche?
Alt 12.06.2020, 19:10
Standard Bravo
ich habe diese rote Bravo 12. Da waren Anschlüsse in vielen verschiedenen Größen dabei,zum Aufstecken.
Alt 12.06.2020, 23:49
ja braucht man, wenn bei deinem Boot eine Handpumpe bei war, kann man den Anschluß bestimmt an den Schlauch der Bravo anschließen,
das war bei unserem Suzumar jeden Falls so, den Anschluß kann man aber normal auch nachkaufen für kleines Geld
Alt 16.06.2020, 06:32
Habe jetzt die BP12 gekauft. Den schei*** Adapter find ich nur von China mit mehrwöchiger Lieferzeit...
Alt 16.06.2020, 06:42
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Lese bitte Beitrag #8 noch einmal ganz langsam durch
Mit besten Grüßen
Alt 16.06.2020, 22:18
wenn der unter dem Link bei dir passt würde ich da mal fragen ob der Lieferbar ist
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=180052
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Fischkasten welche Pumpe? glastron70 Technik-Talk 3 11.10.2010 08:52
Getriebeoelwechsel AB ;welche Pumpe osten Technik-Talk 35 09.12.2007 10:59
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Welche Pumpe für die Druckwasseranlage? Mystic Technik-Talk 1 16.02.2004 06:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
