Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 247
Alt 11.06.2020, 19:14
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.147 Danke in 284 Beiträgen
Danke an alle, die mich mit Rat und Tat unterstützt haben.
Heute gab es einen ruhigen Tag.
Der Notstand fehlender Weingläser wurde erfolgreich behoben.
Die Dreckwäsche ist teils wieder sauber.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem eher ungewöhnlichen Glühbirnchen als LED, welches der lokale Baumarkt schon mal nicht kennt. Seufz.
Name:	IMG_4949 Birnchen Salon.jpg
Hits:	84
Größe:	83,4 KB
Viele Grüße,
Carola
Alt 11.06.2020, 19:18
Boot: Cascaruda 1050 AK
https://www.googleadservices.com/pag...gQIDBBJ&adurl=
Guck mal da
Peter
  #228
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Das Lämpchen nennt sich Soffitte und ist auch als LED zu haben. Musst aber aufpassen, die gibts in verschiedenen Längen. Guck mal im Kfz-Zubehör, das sind die üblichen Leuchten für die Innenbeleuchtung und das Kennzeichen.
Henning
  #229
Alt 11.06.2020, 19:50
Boot: Skagerrak 840
Danke euch. Da muss ich doch morgen mal schauen, ob die Innenbeleuchtung der anderen Lampen mit ebensolchen Birnchen ausgerüstet ist. Sonst lohnt ja keine Bestellung.
Viele Grüße,
Carola
Alt 11.06.2020, 20:22
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Zitat von gninneh Beitrag anzeigen
.... Musst aber aufpassen, die gibts in verschiedenen Längen. Guck mal im Kfz-Zubehör, das sind die üblichen Leuchten für die Innenbeleuchtung und das Kennzeichen.
....und wenn als LED und Du wert auf "richtige" Farbwiedergabe legst, dann achte auf die RA Zahl.
Bis denne, Rainer
Alt 11.06.2020, 20:33
Boot: Skagerrak 840
Nun, ich brauche dort 42mm Länge. Die gibt es in 'warmweiss', was vorne im 'Salon' wünschenswert ist, im Gegensatz zu 'kaltweiss'. Ob ich 0,5W oder 2W nehme... k.A.
Da ich auch Generationen von Staubschichten von der Glasabdeckung entfernt habe, wird auch das alte Birnchen auf einmal mehr Licht produzieren.
Viele Grüße,
Carola
Alt 11.06.2020, 21:50
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Ich kann dir diesen Shop empfehlen.
Habe erst kürzlich auf meinem Boot sämtliche alten Glüh-Soffitten gegen LED's ausgetauscht. Unterschied wie Tag und Nacht.
Kannst auch anrufen, nette Beratung. Prompte Lieferung. Bin sehr zufrieden.
Alt 11.06.2020, 22:01
Boot: Skagerrak 840
Für Lieferungen innerhalb Europas (außer Deutschland, Schweiz und Liechtenstein) berechnen wir Versandkosten in Höhe von 12,50 € für Pakete (versicherter Versand)....
Ein Problem, wenn man im Ausland wohnt.
Viele Grüße,
Carola
Boot: Sealine 200
Nimm auf jeden Fall die 2W. Ich hab bei mir 2x 1,4W zur Beleuchtung der Plicht. Das ist bei mir ausreichend, aber du hast noch etwas mehr Fläche bzw. Raum und nen dunkleren Ausbau.
Henning
Alt 11.06.2020, 22:23
Boot: Skagerrak 840
Kuschelig soll es aber trotzdem sein.
Viele Grüße,
Carola
Alt 13.06.2020, 19:53
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Dann musst Du aber unbedingt Warm-weiße LEDs nehmen. Wenn es die als Sofitte nicht gibt, heb‘ Dir die Orginalbirnchen auf. Ich habe beim vorigen Schiff teilweise zurückgebaut weil mir die LEDs zu sehr Putzbeleuchtung waren ... nix mit kuschelig
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 13.06.2020, 19:58
Boot: Skagerrak 840
Beste Grüße, Peter
Ja, die gibt es in warmweiss. https://www.isolicht.com/s/mengenakt...watt-warmweiss
Viele Grüße,
Carola
Alt 13.06.2020, 21:38
Boot: Skagerrak 840
Damit Du die Einfahrt zum Maas-Waal-Kanal nicht verpasst, haben die Niederländer dort dieses Gebäude hingestellt:
Ich hatte es nicht verpasst. Hier der Beweis...
Name:	IMG_9182b Einfahrt Maas Waalkanaal.jpg
Hits:	85
Größe:	79,5 KB
Viele Grüße,
Carola
  #239
Alt 28.06.2020, 10:46
Boot: Skagerrak 840
Die LED Lämpchen sind endlich gekommen, online in DE bestellt, nach 2 Wochen geliefert (vermutlich vorab aus China geliefert), geliefert aus DE, Rücksendeadresse in AT. Willkommen in der globalen Welt.
Im der vorderen Kajüte ist eine 2W LED verbaut, die jetzt satt Licht produziert.
Die anderen haben 0.5W LEDs bekommen, da ich mir Peters Rat zu Herzen gekommen habe. Da in den Deckenleuchten 2 Stück drin sind, habe ich mal eine eingebaut und dann eingeschaltet. 0.5W haben in etwa die gleiche Leuchtkraft, wie eine alter Birne. Passt also. Nix mit Putzbeleuchtung, sondern halt nur Licht, warmweiss, aber mit weniger Stromverbrauch und ohne die Wärmeentwicklung der alten Birnchen.
Viele Grüße,
Carola
  #240
Alt 28.06.2020, 10:50
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ja die habe ich mir in 1W geholt. Etwas heller als die alten 20Wstt, aber deutlich sparsamer im Verbrauch.
Und jetzt auch Rundstrahlsoffiten für Anker und Na I lichter in 42mm die hier im Forum vorgestellt wurden.
Gruß Bully
  #241
Alt 28.06.2020, 11:11
Boot: Skagerrak 840
Die Lampen draussen habe ich noch nicht aufgemacht. Keine Ahnung, was da verbaut ist.
Als nächstes kriegt erstmal der Flaggenstock einen neuen Anstrich. Da bröckelt der Lack ab, bzw. ist zur Hälfte schon ab. Da, wo der Lack ab ist, ist das Holz schon grau.
Viele Grüße,
Carola
Alt 28.06.2020, 12:47
und..... - ist rot noch schönes rot und weiß auch weiß?
Bis denne, Rainer
Alt 28.06.2020, 13:19
Boot: Skagerrak 840
Bis denne, Rainer
Die vorhandenen Lampen funktionieren, das habe ich am Anfang ausprobiert. Ob schön oder nicht... nun ja.
Viele Grüße,
Carola
Alt 28.06.2020, 13:53
Boot: Linssen 60.33
Bis denne, Rainer
Innen warmweiss aussen kaltweiss
Gruß Bully
Alt 28.06.2020, 14:10
Boot: Skagerrak 840
Da die Lämpchen draussen funktionieren und ich meist tagsüber unterwegs bin, sind die fast nie an und somit auf der To-Do-Liste weit hinten.
Aktuell steht da auf der To-Do-Liste:
Undichte Dachluken abdichten
Irgendeine andere undichte Stelle suchen, die Wasser vorne reintropfen lässt und abdichten
LEDs innen zwecks Batterieschonung - erledigt
Schallisolierung Motorraum - in Umsetzung
Kaputtgefahrenes Bugspriet ersetzen - in Umsetzung
Holzteile im Innenraum nach und nach schleifen und lackieren
Steuerrad schleifen und lackieren, ich frage mich, ob das mit Schelllack lackiert ist.
Flaggenstock mit grösserer Flagge ausrüsten und Flaggenstock frisch lackieren - in Arbeit (ich brauche nen Schleifgerät für die anderen Holzteile, das ist sicher)
Funkgerät durch ein digitales Gerät ersetzen, um das Boot in dieses Jahrtausend zu bringen, mitsamt AIS und anderer Technik (Zulassung kam während der Überführung)
Teppich austauschen
NL Situation der Toilettenausrüstung kann ebenfalls zu Umbaumassnahmen führen
Ausserdem liebäugele ich mit einer neuen Matraze.
Viele Grüße,
Carola
  #246
Alt 29.06.2020, 10:33
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Macht es nicht mehr Sinn alten Klarlack vom Steuerrad etc. abzubeizen? Kannst Du doch draußen machen...
Zum Thema Matratze hab ich irgendwo hier gelesen, dass man die Bodyguard von bett1.de zurechtschneiden kann? Ich hab die in Standardgröße zu Hause und die ist echt hervorragend vom Komfort her. Und nein, ich kriege keine Provision von denen.
Edit: gefunden...
Zitat von Forscher Beitrag anzeigen
nochmal vielen Dank für die guten Tipps. Ich habe mich heute mit meiner Frau hingesetzt - oder besser: Wir haben gestanden - und haben uns Matratzen gebaut. Leider habe ich keinen Webspace im Augenblick, somit könnte ich euch die Fotos schicken.
Kurz um: Wir haben die Matratzen ausgepackt und mit einem elektrischen Tranchiermesser in Form gebracht. Als Schablone haben wir die alten Matratzen genutzt. Die Überzüge gehen morgen zum Schneider und werden geändert.
Die Kosten bei mir sind jetzt verglichen mit den lustigen Angeboten auf der Boot deutlich übersichtlicher geworden. Wir hatten gerade ein paar Matratzen übrig - ansonsten geht auch die von bett1.de - super Qualität. Dazu der Schneider ca. 100€ pro Bezug.
Ohne euch wäre ich auf die Idee, die Matratze selber zu schnitzen nicht gekommen. Vielen Dank nochmal an alle ))))
Axel
Geändert von Havelflitzer (29.06.2020 um 10:40 Uhr)
  #247
Alt 29.06.2020, 22:02
Boot: Skagerrak 840
Edit: gefunden...
Beim Steuerrad bin ich noch lange nicht, denn das Ding steuert ja, hat aber auch nicht mehr überall Lack.
Ja, die Matratzengeschichte, hatte ich gelesen. Wenn ich mal die Dachluken und ähnliches im Griff habe.....
Viele Grüße,
Carola
Bootsüberführung via Kampen Ijssel-Maastricht-Givet usw joefloki Woanders 3 04.05.2008 12:37
Utrecht-Maastricht nini Woanders 14 25.06.2007 20:01
24. - 25.9. in Maastricht charlyvoss Woanders 0 20.09.2004 09:30
Ostern in Maastricht? charlyvoss Woanders 14 28.04.2003 23:42
Ostern in Maastricht charlyvoss Woanders 5 09.03.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
