Alt 10.06.2020, 18:40
Marcus F. Marcus F. ist offline
Boot: Larson "Sei 190"
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Johnson 2 Takt 50 PS
Hi, meine werten Mitstreiter.
Ich habe mir am Montag einen gebrauchten Johnson 50 PS 2 Zylinder 2Takt gekauft.
Beim Probelauf funktionierte er tadellos, jetzt nach der Montage an meinem Böötchen will er nicht mehr anspringen.
Der Anlasser bekommt Strom er dreht auch aber eher würgend.
Neue Zündkerzen sind schon verbaut. Leitungen wie Benzin und Elektrik sind angeschlossen und dicht.
immer das Gleiche
Alt 10.06.2020, 19:02
Benutzerbild von Heliklaus
Ja und was sagt die Batterie?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.06.2020, 20:00
skibo skibo ist offline
3.043 Danke in 1.566 Beiträgen
Die würgt...
Schöne Grüße an den August
Alt 10.06.2020, 21:42
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Zündfunken vorhanden?
Alt 11.06.2020, 00:19
Batterie voll geladen ? Sprit kommt an den Vergasern an ? Quickstopp eingesteckt ?
Choke funktioniert ?
Alt 11.06.2020, 08:10
Ja, das ist das kuriose.
Die Sachen habe ich Überprüft.
Die Batterie habe ich extra vorher geladen.
Ich hatte auch meine Batterie mit zum Kauf gehabt, also kann es an der Stärke der Batterie nicht liegen.
Den Zündfunken konnte ich nicht Überprüfen, ich war bisher immer alleine und da ist es schwer den Motor zu starten und noch den Funken zu Überprüfen.
Wenn ich wieder Alleine sein sollte, muss ich wohl mal die Fernschaltung abschrauben.
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, sollte ich mal machen.
Das mache ich heute Mittag.
Heute bekomme ich vllt noch Unterstützung.
Die Zündkerze bekommt auch Sprit.
Schönen Feiertag euch!
Alt 11.06.2020, 08:26
Wie stelle ich fest ob der Joke funktioniert?
Alt 11.06.2020, 11:47
Indem Du schaust, ob die Klappe schließt.
Alt 11.06.2020, 12:00
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Batterie
Batteriekabel überprüfen! Ist eventuell ein Batteriehauptschalter dazu gekommen?
Alt 11.06.2020, 17:15
Batterie Kabel sind neu, ein Hauptschalter kam nicht dazu.
Wie stark darf denn eine Batterie sein?
Ich habe die Befürchtung das ich mir da was kaputt gemacht habe.
Ich habe eine 12 v 74 ah Batterie angeschlossen.
Alt 11.06.2020, 17:20
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Solange es eine 12V Batterie ist, ist es egal wieviel Ah sie hat. Zu viel gibt es nicht, nur zu wenig, wenn es rein ums starten geht...
Mfg
Martin
Alt 11.06.2020, 17:48
OK danke für die Antwort, da bin ich schon mal beruhigt.
Das wäre ein teures Vergnügen geworden.
Alt 11.06.2020, 18:34
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Wenn die Leute anschließend lachen, hat der Joke funktioniert.
Bootfan Dieter
Alt 11.06.2020, 23:28
und wenn keine lacht hast du dich lächerlich gemacht
Alt 19.06.2020, 21:08
Also der "Fehler" lag an mir.
Einfach zu wenig Verständnis für Elektrik.
Das Kabel von Batterie zum Motor war zu dünn.
Mein Gott so viel Pech und Glück muss man mal haben, wie dumm (unerfahren) ich bin.
Euch allen ein schönes Wochenende.
Herzlichen Dank für alle Tips!
Alt 19.06.2020, 21:31
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Selbsterkenntnis ......
Grüße vom Neckar
Predi
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 05:50
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 21:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 15:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 13:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
