Alt 08.06.2020, 10:24
MissSophie2 MissSophie2 ist offline
Standard Opferanoden - tauschen?
Liebe Forum-Gemeinde,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Stahlkahns.
Ich bin neu hier und freue mich meine erste Frage zu stellen.
Bevor MissSophie zu wasser gelassen werden soll wollte ich fragen, wie ihr die Opferanoden einschätzt. Muss ich sie noch tauschen?
LG Martin
Hits:	133
Größe:	74,8 KB
ID:	884033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	90,2 KB
Alt 08.06.2020, 10:31
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, ich würde sie tauschen. Die kostet nicht viel und wenn das Boot schonmal draußen ist kann man es gleich mitmachen. Unterwasseranstrich muss ja auch neu oder?
Wenn das Boot regelmäßig rauskommt kannst Du auch noch warten ist ja noch Futter dran.
Gruß Riccardo
User 46996
Moin Martin, Glückwunsch zum neuen Boot
Das schaut mir nach Zinkanoden aus?! - die wären auf alle noch in Ordnung - wichtiger zu erfahren ist allerdings in welchem Fahrgebiet dein Neuzugang denn unterwegs sein soll -
Im Salzwasser könnten die Zinkanoden drauf bleiben
Für Süßwasser würde ich dir eher Magnesiumanoden ans Herz legen
Daniel
Alt 08.06.2020, 10:36
Ich bin im Süßwasser (auf dem Main) unterwegs.
Ich dachte es ist Aluminium. Aber ich versuche es noch rauszubekommen.
Alt 08.06.2020, 10:37
Es kommt erst wieder in 2 jahren raus.
Alt 08.06.2020, 11:51
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
Da ist meiner Meinung nach noch genug material drauf..
zur Not kann man die auch schnell im Wasser wechseln ist ja keine Raketentechnik so ne schraube...
Alt 08.06.2020, 12:02
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wenn die aus Magnesium sind kannst die noch drauf lassen.
Tauschen kannst auch im Wasser, so wild ist das nicht.
Bei 2 Jahren Liegezeit würd ich den Unterwasseranstrich auf jeden Fall noch erneuern, der sieht nicht mehr so prickelnd aus.
Die Schrauben der Opferanoden darfst natürlich nicht mitstreichen da die Opferanoden Kontakt zu blanken Metall benötigen.
Alt 08.06.2020, 21:10
die Anoden sind übrigens aus Alu.
Alt 09.06.2020, 05:20
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Wenn das Boot erst wieder in zwei Jahren raus kommt würde ich die Anoden jetzt noch tauschen.
Bei solchen Kleinigkeiten spart man ansonsten an der falschen Stelle.
LG HighlineCasy
Alt 09.06.2020, 06:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Anoden müssen ab!
Auf dem 2. Bild ist Pitting hinter den Anode auf dem Kiel zu erkennen. Da stimmt was mit den Spannungsübergängen nicht.
Unbedingt klären!
Zwei Anoden dieser Größe kosten vielleicht 30 €. Was soll die Frage?
Beste Grüße, Alex
Alt 09.06.2020, 06:19
60.842 Danke in 10.017 Beiträgen
Gibt es weitere Anoden am Boot? Zum Beispiel am Ruderblatt?
Erscheinen mir zuwenig Anoden und zu klein, wobei ich nicht sehe
wie groß dein Stahlschiff ist.
Ich würde den Unterwasseranstrich erneuern, Anoden tauschen (am Main in
Magnesium) und ggfs. weitere Anoden noch anbringen. Dann hast du 2-3 Jahre
Ruhe und ein sicheres Gefühl.
Klaus, der ungern am falschen Ende spart
Alt 09.06.2020, 09:10
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.525 Danke in 951 Beiträgen
Hallo!
Ich empfehle zumindest die Muttern zu lösen, Anoden abzunehmen, mit der Topfbürste einmal von der Kruste zu befreien (Anoden arbeiten nur da, wo sich keine Oxidschicht gebildet hat)....
Gewinde der Stehbolzen reinigen und die Muttern neu aufzuschrauben.
Bei nem neuen Boot weiß man nie, wie gut galvanische Ströme und/oder Kriechströme aus der Elektroinstallation an Bord abgeleitet werden. Daher kann man nicht sagen, wie viele "Jahre" die Anoden reichen werden.
Daher empfiehlt es sich im Winter oder nächstes Frühjahr zu kontrollieren.
Sind die deutlich weiter verbraucht, muss die Ursache gesucht werden... aber das ist dann ein Thema für sich.
Alt 09.06.2020, 09:45
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
wie lang ist dein "Kahn" und wie viele von diesen Anoden hast du am Rumpf ?
Hermann
LG Martin
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Betrifft Abgaskrümmer-Opferanoden TorstenS Motoren und Antriebstechnik 6 18.01.2005 21:22
opferanoden ? schulleM Allgemeines zum Boot 11 17.12.2004 09:22
Opferanoden aus Zink oder Magnesium ? Claus Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2003 19:31
Zink-oder Magnesium Opferanoden Branda Allgemeines zum Boot 8 13.05.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
