Alt 04.06.2020, 21:39
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Standard VOLVO Penta 290 DP Schaltverzögerung
Ich such mal einen Volvo Spezialisten der sich mit dem 290 DP auskennt.
Worum geht es
Letztes Jahr ist mein Antrieb bei einem Volvo Händler Repariert worden.
Aufgrund der schlechten Ersatzteillieferung Volvos habe ich mein Boot erst im Januar 2020 wieder bekommen.
Soweit auch alles gut.
Beim Abholen wurde ich darauf hingewiesen das der Antrieb verzögert Schaltet.
Jetzt ist das Boot im Wasser und es ist leider echt so das ich den Gang einlege nix passiert und dann mit auf einmal Rumps Klack und es geht Vorwärts oder Rückwärts
Dauert gefühlt 1 min gemessen bis zu 10 sek.
Geräusch hört sich an als wenn ein Alpha oder Bravo geschaltet wird Lautes Klacken halt.
Wer von den Volvo Spezis hat eine Idee woran es liegen kann oder was ich tun könnte.
Alt 04.06.2020, 21:53
45meilen 45meilen ist offline
Wie alt sind die Schaltzüge ?
Tippe aber eher auf ein Probl. am Schaltfinger, oder Konus
Wer war denn der Spezi
Alt 04.06.2020, 22:03
Die Schaltungen sin 3 Jahre alt
Die Firma Vogt in Kappeln war dabei
Alt 04.06.2020, 22:26
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast Du Wasser im Z Antrieb. Mach einen Ölwechsel am besten mit Dichtigkeitsprüfung (Vakuum). Ich hätte fast den Konus gewechselt, dabei war es bei mir nur eine undichte Schraubverbindung. Der Schaltzug würde ein Schalten verhindern oder schwergänig machen,. aber nicht verzögern.
Ich drück dir die Daumen
Jens
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 05.06.2020, 10:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
tippe auch auf Wasser im Öl.
Alt 05.06.2020, 14:23
Leute eure antworten
Der Händler hat den Antrieb instandbesetzten. Somit dürfte wohl auch Öl im Antrieb sein und Wasser ? Wo von? Wo alles zerlegt war und neu zusammen gebaut wurde.
Der Händler hat es mir beim Abholen im Januar 2020 mit dem Verzögerten Schalten schon erzählt.
Dieses wollte ich erstmal testen was jetzt Ende Mai geschehen ist.
Alt 05.06.2020, 15:05
o.k., dann mal bitte von vorne
Was wurde denn vom Händler am Antrieb gemacht ?
Weswegen bist Du zur Antriebsüberholung dort gewesen ?
Alt 05.06.2020, 15:12
Weil bei einem eingelegten Gang vorwärts oder Rückwärts die Schrauben nicht mehr gedreht haben.
Die Uhrsache war eine Aufgeplatzte steckhülse die dann durchgedreht hat.
Dadurch sind Späne in die DP propellerwelle gelangt
Somit Habe ich diverse Lager neu bekommen eine neue Steckhülse und eine neue Propellerwelle
Alt 05.06.2020, 15:16
Wie gesagt beim Abholen hat man mich auf das verzögerte schalten aufmerksam gemacht.
Da ich aber immer misstrauisch bin wollte ich es erstmal testen bevor ich wieder Monatelang den Antrieb in der Werkstatt habe
Alt 05.06.2020, 15:39
Auch wenn sich das für mich so liest als wenn der Antrieb nur unten auseinander war, bleibe ich bei meiner Vermutung dass das Problem im Oberteil liegt
Da stimmt irgendwas im Zusammenspiel Schaltfinger / Konus nicht weswegen er verzögert schaltet
Eine Minimalchance wäre noch zuviel Öl im Antrieb
Wasser im Öl schließe ich mal aus, das werden die ja hoffentlich ordentlich abgedichtet und zusammen gebaut haben
Was mich wundert das eine Volvo Werkstatt ein Boot mit so einer Aussage raus gibt
Alt 05.06.2020, 15:51
Das habe ich so gewollt
Zum einen habe ich gefragt was es koste zu reparieren
Dazu wollte man keinen Preis sagen sondern nur das könnte das sein oder das und ob???
Zum anderen wäre es vielleicht auch wieder dazu gekommen diese Saison auch kein Boot zu haben.
Also wollte ich testen und nun ist es so
Alt 05.06.2020, 16:02
Sei mir nicht böse, aber ich finde das war nicht so besonders schlau
Ich schätze Deine Rep. auf 4 stellig.
Mit neuem Oberteil im Tausch wäre da sicher noch nen Tausender zu gekommen, aber dann wäre der einmal rundrum tutti
Alt 05.06.2020, 16:09
Das stimmt
aber für die Reparaturrechnung die ich bis jetzt hatte hätte ich gleich einen überholten bekommen
Darüber ist aber nun müßig zu schreiben hätte hätte Fahrradsätteln
Hätte ja auch einer hier sein können der das Problem schon hatte
Alt 06.06.2020, 19:17
Boot: Windy 22 DC
Du möchtest Hilfe, wenn dir die Antworten nicht gefallen, geh zu Deinem Händler in Kappeln und stirb an der Kasse wie ein Mann.
Du bist unten nicht selbst rangegangen, dann machst du es oben auch nicht.
Ggfs findest deinen gebrauchten Getriebekopf
Alt 06.06.2020, 19:27
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Ich schließe mich zu 100 % dem Gesagten an. Ich vermute auch den Konus. Habe den vor 2 Jahren auch wechseln müssen. Verzögerungen bis zu 30 Sekunden! Vorher alles mögliche durchprobiert ( Schaltzüge, Öl usw. ). Hier musst du in sauren Apfel beißen. Leider.
Gruß Holger
Alt 06.06.2020, 20:04
Und ich freue mich, dass Du vollstes Vertrauen in deinen Händler hast. Der hat sicher den Dichtigkeitstest gemacht und das Boot war auch nicht im Wasser...wie stellt man dann eigentlich eine Schaltverzögerung fest? Rethorische Frage, brauchst nicht antworten.
Alt 06.06.2020, 20:16
Indem man Boot fährt
Scheinst nicht so furchtbar viel Ahnung von zu haben, nä
Alt 15.06.2020, 20:16
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Mein Gott was für Antworten,es liegt bestimmt daran das der Wassertank nur halb gefüllt ist��.Die Schaltung muss am Getriebe eingestellt werden, auf dem Umlenkhebel wo der Seilzug befestigt ist.Auf dem Umlenkhebel ist eine 8 mm Schraube eingesetzt und da sind Unterlegscheiben drunter um die Schaltung einzustellen.
Alt 15.06.2020, 20:43
Eigentlich wollte ich letztes Wochenende fahren und mich an der Insel trocken fallen lassen.
Dann hätte ich auch den Ölstand kontrolliert.
Werde ich wohl dieses Wochenende machen.
Dann werde ich auch An der Schaltwippe nachsehen
Alt 16.06.2020, 09:45
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
311 Danke in 195 Beiträgen
sind ganz hauchdünne Scheiben, schimpfen sich Einstellblech oder Pass-Scheibe - man sollte dort nichts anderes verwenden.
https://www.marinepartseurope.com/de...eichblech.aspx
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 16.06.2020, 18:01
Okay das ist ja schon mal ein guter Ansatz
Welche Richtung muss es denn gehen
Mehr Unterlegscheiben oder weniger?
Alt 17.06.2020, 08:33
Boot: Daycruiser 23
...lies mal rechts unten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 29 aus WHB_AQ290 DP_.pdf (224,2 KB, 148x aufgerufen)
cu
Josef
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 07:52
Volvo Penta Antrieb DP 290 Wolfgang B. Technik-Talk 22 01.09.2022 14:33
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Was beachten beim Abbau von Volvo Penta 290 DP ? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 17 11.06.2009 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
