Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 247Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 247
Alt 02.06.2020, 22:40
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.147 Danke in 284 Beiträgen
Heute war Abschied aus Bortfeld, wieder MLK, der morgens wirklich nett und grün aussieht. Es wurde aber sehr schnell sehr warm an Bord der Sei. Fragt sich, wann eine Stoffbahn besser als Sonnenschutz unter bleibt oder als zu wärmespeichernd nach oben muss. Ein weites Feld.
Gegen Mittag war die Schleuse Anderten erreicht, wo Henning helfend mit an Bord kam. Zudem hat er sogar an Fotos gedacht, im Gegensatz zu mir. Da er noch arbeiten musste war es ein kurzer Besuch. Danke für deine Hilfe.
Die Fahrt durch Hannover war nicht spektakulär. Am Stichkanal in Lohnde wurde erstmal Diesel gebunkert und dann die Marina Rasche angesteuert. Peter hat mich freundlicherweise von dort zum Lebensmittel bunkern mitgenommen. Der Kühlschrank hat somit nicht nur Landstrom sondern ist auch wieder gut gefüllt.
Dem Barometer konnte man heute fast minütlich beim Fallen zusehen, da kommt was auf uns zu.
Jetzt frage ich mich, ob die nächste Tankstelle wirklich erst im Dortmund-Ems-Kanal ist. Weiß da jemand mehr?
Hits:	93
Größe:	110,0 KB
ID:	883165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	101,1 KB
ID:	883166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	101,7 KB
Viele Grüße,
Carola
  #102
Alt 02.06.2020, 22:55
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Jepp, das nächste Bunkerboot findest du am "Nassen Dreieck", also dort wo der MLK auf den DEK trifft.
  #103
Alt 03.06.2020, 08:37
Der_Frank Der_Frank ist offline
Boot: Scand29 Baltic, Silentcraft 360GSL
Rufzeichen oder MMSI: DD5808 / 211851860
130 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Carola,
glückwunsch zu Deinem neuen Boot. Die Skagerrak stand bei der Bootsuche auch auf meiner Liste, aber bei knapp 2m Körperlänge und guter Polsterung war das Platzverhältnic für mich nicht ganz optimal. Bei uns laufen auch die Vorbereitungen für die Überführung auf vollen Touren,
die erste Kofferraumladung an Ausrüstungsmaterial steht für die Übernahme nächste Woche bereit.
Dir weiterhin viel Spaß bei der Überführung.
Liebe Grüße
Frank (der gerade etwas zappelig wird)
  #104
Alt 03.06.2020, 08:47
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Hat Spaß gemacht.
Gab für uns ne Einzelschleusung, und das Sportboot, welches nach uns kam durfte auch alleine durch. Hab die noch getroffen, als ich mein Fahrrad oben wieder abgeholt habe.
Hits:	73
Größe:	89,9 KB
ID:	883183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	95,8 KB
ID:	883184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	64,8 KB
Hits:	105
Größe:	102,2 KB
Henning
  #105
Alt 03.06.2020, 10:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
.. Es wurde aber sehr schnell sehr warm an Bord der Sei. Fragt sich, wann eine Stoffbahn besser als Sonnenschutz unter bleibt oder als zu wärmespeichernd nach oben muss. Ein weites Feld.
Die beiden Luken deines Hardtops solltest du mit Fenster-Folie (nach außen silber, die Sonne reflektierend) gegen Sonneneintritt schützen. Ich habe welche von Soldera zuhause in der Küche: https://www.soldera.de/Fensterfolien...2ot72mos2hj7s0
Kannst du deine Seitenscheiben am Steuerstand öffnen? Wenn nicht, ist das natürlich auch ein wesentlicher Punkt zur Erwärmung, da kein Fahrtwind hereinkommt.
Mittelscheibe wird wahrscheinlich auch nicht zu öffnen sein...
Das ist halt der Nachteil der Bauart dieser Boote. Ist bei meinem "Standard-Gleiter" wesentlich besser. Aber dafür hat dieser in den Kabinen nicht so viel Platz. Irgendwas ist halt immer in dieser Bootsgröße
Bei mir wird es ohne Verdeck definitiv viel wärmer. Aber bei unseren Joghurtbechern kommt Wind durch, weil zwischen Dach und Bootskörper Luft durchgeht. Ist halt ein Schönwetterboot, deins eher ein Ganzjahresboot
Ohne Verdeck wird es bei dir wahrscheinlich genauso warm oder noch wärmer, wie ohne. Seiten- und Heckteil hast du offen. Da kommt also Wind rein. Wenn du das Dachteil abnimmst knallt die Sonne noch mehr drauf.
Aber Versuch macht kluch
Unter Deck hilft nur lüften beim Fahren (Fenster leicht aufstellen) oder im Notfall eine Klima. Alternativ morgens kurz lüften und danach geschlossen lassen und so dass die Kälte der Nacht/Morgen gespeichert wird. Bei mir ist es erstmal angenehm kühl in der Kabine. Wenn dann den ganzen Tag Tür und Luken offen sind, wird es natürlich genauso warm, wie es draußen ist.
Weiterhin gute Fahrt
Name:	Nach dem Kranen.jpg
Hits:	60
Größe:	56,5 KB
ID:	883202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sakarun Webgröße.jpg
Hits:	66
Größe:	91,7 KB
ID:	883203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sonnen--Sichtschutz komplett.jpg
Hits:	63
Größe:	42,9 KB
  #106
Alt 03.06.2020, 11:29
Boot: Skagerrak 840
Zitat von Der_Frank Beitrag anzeigen
Hallo Carola,
Danke Frank. Der Vorbesitzer ist auch 2m lang und hatte keine Probleme. Bei 3,20 Breite ist das Boot innen recht geräumig
Viele Grüße,
Carola
Alt 03.06.2020, 11:43
Boot: Skagerrak 840
Genau. Die Dachluken sind beim Fahren offen, die hinteren Seiten auch. Aber wenn die Sonne richtig brennt, wärmt es schneller auf, als der Luftzug kühlt. Andere Fenster am Steuerstand gehen nicht auf. Verbesserungen müssen warten bis daheim.
Ich plane halt inklusive Nordseeinseln, da fand ich Hardtop sinnvoll, halt allwettertauglich.
Viele Grüße,
Carola
  #108
Alt 03.06.2020, 16:36
Boot: Skagerrak 840
So, heute ist das Nachtlager in Lübbecke, zur Abwechslung mal mit Internet aber ohne Dusche. Es war entspanntes aber auch wieder heißes Fahren.
Die Überquerung der Weser ist sicher das Highlight des Tages, auch wenn ich nur ein blödes Foto davon habe. Am Yachtclub ist ein Restaurant und das werde ich dann mal testen.
Der MLK sollte morgen abgefahren sein. Aber das Wetter sollte sich bald mal ändern, so wie das Barometer fällt.... windiger ist es schon.
Hits:	84
Größe:	73,1 KB
ID:	883235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	124,8 KB
ID:	883236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	118,0 KB
Viele Grüße,
Carola
  #109
Alt 04.06.2020, 00:52
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Auf meiner Marex hab' ich auch zwei Dachluken im Hardtop. Während der Fahrt lasse ich die aber meistens zu, weil sonst zuviel Wind reinpustet; dazu sind meine Augen zu empfindlich. - Aber ich habe von innen Sonnenblenden angebracht, einfach so Dinger, wie man sie im Auto für die Seitenscheiben hat. Passen genau und helfen auch ganz gut gegen "Sonnenbrand von oben".
Vom Vorbesitzer ist noch ein kleiner 12V Lüfter vorne auf der Ablage unter der Windschutzscheibe angebracht. Wenn's sehr heiß wird, sorgt der für ein bisschen Luftzug. Heiß wird es aber trotzdem.
Dein Hardtop ist ja dunkelblau oder schwarz. Das ist natürlich auch etwas ungünstig bei Sonneneinstrahlung. Schwarz zieht die Wärme an, Weiß reflektiert sie. Könnte man vielleicht ändern.
Hits:	79
Größe:	50,5 KB
Geändert von Puuh (04.06.2020 um 00:57 Uhr)
  #110
Alt 04.06.2020, 06:26
Boot: Skagerrak 840
Die Dachluken sehen von innen aus, als wäre eine bläulich-graue Beschichtung da drauf. Somit hätte die nur Effekt, wenn ich die Luke zu lasse. Damit wäre allerdings der Luftzug weg, den ich mag. Außerdem kann ich mit offener Luke in Stehen steuern und dabei oben rausgucken.
Heute sieht es bewölkt aus. Wenn es nicht zu heiss wird, schaffe ich vermutlich mehr Strecke. Bei Hitze bin ich meist gegen 15:00 geplättet.
Viele Grüße,
Carola
  #111
Alt 04.06.2020, 08:48
Boot: Skagerrak 840
Perfektes Überführungswetter, keine Schönwetterboote, keine schwimmenden Kinder, wenig Angler, nicht zu heiss...
Hits:	75
Größe:	104,7 KB
Viele Grüße,
Carola
  #112
Alt 04.06.2020, 11:15
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Da hast du wahrlich recht, ich bin am Vatertag durch Münster gefahren, wir kamen uns vor wie im Freibad
new boat coming soon
  #113
Alt 04.06.2020, 11:39
Boot: Skagerrak 840
Dummerweise hat die Luke an Steuerbord den Regentest nicht fehlerfrei gemeistert und fröhlich den Skipper nassgetropft.
Viele Grüße,
Carola
Alt 04.06.2020, 12:34
Dann hast du die nächsten Tage ja aus deiner Sicht "gutes Wetter"
Wegen der Luken. Habe auf deinen wenigen Bildern vom Boot schon gesehen, dass diese leicht getönt sind, aber das wird nicht ausreichen.
Würde dort eine Folie drüber machen, wie von mir z. B. beschrieben. Da kannst du nach außen sehen, aber die Sonne kommt nicht rein
Wegen der Undichtigkeit: hast du den Bereich richtig gereinigt/kontrolliert und konntest du die Ursache bzw. undichte Stelle finden? Wenn nicht, stelle mal Bilder ein.
Wenn du die Stelle kennst, ggf. vorab mit Sikaflex abdichten, bevor du evtl. den passenden Dichtungsgummi gefunden hast
Alt 04.06.2020, 12:44
Am Vatertag waren die Freibäder bei euch noch geschlossen (Öffnung am 29.5. -> bei uns sind sie es heute noch). Dann suchen sich die Leute halt Alternativen...
Ich hoffe, dass dies nicht zu wesentlich mehr Toten führen wird (z. B. bei uns am Rhein). Auch bei uns (Rhein) sind verstärkt Badeaktivitäten zu verzeichnen.
P. S. die meisten Toten durch Ertrinken gibt es in Europa binnen (z. B. Seen und Flüsse) nicht im Bereich der Meere (Mittelmeer, Atlantik, Nord-/Ostsee).
Alt 04.06.2020, 13:43
Boot: Cascaruda 1050 AK
Wolltest Du nicht sowieso an Bord duschen?
Binschonweg
Peter
Alt 04.06.2020, 14:22
Boot: Skagerrak 840
Binschonweg
Genau, fließendes Frischwasser ist nicht zu verachten, wenn man es denn noch anwärmen könnte.
Viele Grüße,
Carola
Alt 04.06.2020, 18:15
Boot: Skagerrak 840
Heute habe ich es bis zum Yachthafen Fuestrup geschafft. Eine endlose Strecke auf Kanal und zum Schluss hatte ich teils das Gefühl völlig alleine unterwegs zu sein, denn nicht mal mehr Berufler oder Hundespazierer waren zu sehen.
Unterwegs bin ich an den Teuto Indianern vorbei gekommen.
Jetzt erstmal Futter und Flüssiges in der Hafengaststätte.
Hits:	73
Größe:	61,7 KB
ID:	883410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	109,3 KB
ID:	883411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	96,2 KB
Viele Grüße,
Carola
  #119
Alt 04.06.2020, 18:23
60.890 Danke in 10.025 Beiträgen
Das sind 110 km Tagesstrecke bei Null Schleusen! Passt.
Klaus, der schönen Feierabend wünscht
Alt 04.06.2020, 18:45
Boot: Skagerrak 840
Joa, 110km ohne Ablösung am Steuer, für mich schon grenzwertig. Bei Hitze undenkbar.
Aber die Gaststätte ist empfehlenswert, frisch zubereitetes Essen, das auch mal ohne Fritteuse auskommt. Eine kleine Entschädigung für die Langeweile des Tages.
Mal sehen, wie weit ich morgen komme. Eine Schleuse habe ich ja sicherlich.
Viele Grüße,
Carola
  #121
Alt 04.06.2020, 20:11
Morgen könnest du locker nach Datteln fahren.
Tankmöglichkeit: Oberwasser Schleuse Münster Stb.-Seite.
Geht es dann über den WDK weiter?
Alt 04.06.2020, 20:26
Boot: Skagerrak 840
Ja ich werde WDK als nächstes ansteuern und ja irgendwo hier ist ne Tanke.
Viele Grüße,
Carola
Alt 04.06.2020, 20:45
Ja, in deiner Nähe gibt es auch eine Tankstelle.
Aus dem Hafen nach links durch die Engstelle fahren.
Nach der Engstelle Bb-Seite gibt es einen Servicebetrieb mit Tankstelle.
Die Tankstelle die ich gemeint habe, liegt aber im Oberwasser der Schleuse Münster.
Alt 05.06.2020, 00:37
Boot: MAREX Consul
Teuto-Indianer? Diese? Ach so! Die kannte ich noch garnicht. Witziger Verein!
Alt 05.06.2020, 04:06
Benutzerbild von Dayskipper
Dayskipper Dayskipper ist gerade online
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Sag mal bitte Manfred Salmen von der Werft einen Gruß von mir. Ich habe dort meine Fairline gekauft
Weiterhin gute Fahrt und danke für den Bericht
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Bootsüberführung via Kampen Ijssel-Maastricht-Givet usw joefloki Woanders 3 04.05.2008 12:37
Utrecht-Maastricht nini Woanders 14 25.06.2007 20:01
24. - 25.9. in Maastricht charlyvoss Woanders 0 20.09.2004 09:30
Ostern in Maastricht? charlyvoss Woanders 14 28.04.2003 23:42
Ostern in Maastricht charlyvoss Woanders 5 09.03.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
