Alt 29.05.2020, 20:08
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Standard Lenzpumpe gesucht, die wirklich selbstansaugend ist!
ich suche aus Platzgründen eine 12V Lenzpumpe, die wirklich dauerhaft selbstansaugend ist.
Alles was ich bislang probiert habe, musste entweder selbst mitten in die Bilge gestellt werden - wobei die Bilge auch schon deutlich gefüllt sein musste - oder der Saugschlauch musste erst mit Wasser gefüllt werden, oder die Pumpe funktionierte sehr schnell nicht mehr.
Ich möchte / kann aus Platzgründen also ganz konkret nur einen (nicht gefüllten) Schlauch in die Bilge ganz hinten unterhalb der Innenschale schieben und die Pumpe müsste etwa 30-50 cm an Höhe selbstansaugen - und das möglichst nicht nur ein Mal, wenn sie ganz neu ist.
Wer hat längerfristige, positive Erfahrungen womit gemacht?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Alt 29.05.2020, 20:22
Benutzerbild von Heliklaus
https://www.amazon.de/Wasser-Pumpe-D...a-699115318264 (PaidLink)
https://www.ebay.de/i/143242310007?c...yABEgKxaPD_BwE (PaidLink)
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Boot: Vetus Bellus 1200
15.967 Danke in 4.340 Beiträgen
Membranpumen sind selbsansaugend.
Bei mir sind 3 von diesen verbaut:
Whale Pumpe Gulper 220
Bin sehr zufrieden.
Alt 29.05.2020, 20:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Rolf,
da wirst du wohl ne weile lang suchen müssen, denn aus dem "Stehgreif" heraus lässt sich, zumindest preisgünstig nichts finden.
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2020, 21:19
45meilen 45meilen ist offline
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
Bin sehr zufrieden.
Membranpumpen funzen super bis der erste Dreckpartikel in der Membran hängt
Also Sieb vor, oder noch besser Leck suchen und beseitigen
Alt 29.05.2020, 22:29
normale Lenzpumpen sind immer Tauchpumpen die im Wasser stehen müssen,
anders ist das schwierig
Alt 29.05.2020, 22:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.432 Danke in 4.978 Beiträgen
Das eben das Kreuz mit der Technik,alle wirklich selbstansaugendn Pumpen sind Verdrängerpumpenpaar Ausnahmen gibts natürlich)und haben irgendwelche Einlass/Ausllassventilmimiken oder als Rotationspumpen sehr enge Spalte was sie alle etwas störanfällig im Falle von Verschmutzungen macht.Die Membranpumpen mit Klappenventilen sind da noch am wenigsten anfällig,aber ein Saugkorb sollte immer vorgeschaltet werden.Da gibt es dann noch die Jet-oder Venturipumpen als gut selbsansaugende Pumpen aber in einem Sportboot überschreitet der Installationsaufwand die Vernuftgrenze,auf einem Schiff bei dem im Betrieb immer Feurlöschdruck(Seewasser) vorhanden ist funktionieren die,natürlich mit Saugkorb,meiner Erfahrung nach sehr gut und auch immer weil die keine bewegte Mechanik haben.
gruss hein
Alt 29.05.2020, 23:13
Akki Akki ist offline
55.060 Danke in 18.365 Beiträgen
Es bleibt nur eine gute Membran Pumpe, denn nur die sind gegenüber den Impeller Pumpen zu 100% trockenlaufsicher.
Alt 31.05.2020, 19:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.799 Danke in 2.287 Beiträgen
https://www.onnsports.de/bilgepumpe-...plastimo-b971/
da nimmst Du die und baust den Filter
https://www.amazon.de/Wasserfilter-f.../dp/B07B9MKBVQ (PaidLink)
davor.....
Gruß Stefan
Alt 31.05.2020, 20:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.265 Danke in 3.982 Beiträgen
Bei der Website gehen bei mir alle Alarmglocken an.
Ausserdem zieht die -leistungsmässig, l/h- keinen Hering aus der Bilge.
Gruss, Dirk
Alt 31.05.2020, 20:36
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Und der Filter ist auch nicht lieferbar...
Gruß Frank
Alt 31.05.2020, 20:58
Eine Sahara 500 die in den meisten Ami Booten serienmäßig verbaut ist schafft bei einem Meter Höhe auch nicht mehr.
Es ging hier nicht um eine Pumpe die viel Förderleistung hat, sondern um eine selbstansaugende Pumpe.
Auch der Filter war nur ein Beispiel!
Der TE kann die, oder eine ähnliche Pumpe ja bei mir kaufen und dann bekommt er den Filter gratis dazu, den hab ich nämlich am Lager.
Bei vielen von Euren Kommentaren fällt mir immer wieder Bambi ein....wo die Hasenmama den Klopfer fragt .."Was hat Dir Dein Vater heute früh gesagt?"
Antwort vom Klopfer: "Wenn man nicht nettes zu sagen hat, dann sollte man lieber den Mund halten!"
https://www.google.com/search?q=yout...hrome&ie=UTF-8
Gruß Stefan
Alt 31.05.2020, 21:06
Boot: Sealine F34
mich haben Eure Antworten schon etwas weiter gebracht - in Richtung Whale Gulper 220 - die soll ja auch ohne Vorfilter (dafür ist wie beschrieben kein Platz) zuverlässig selbstansaugend sein.
Und dann hat man mir die Gulper IC vorgeschlagen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=298239
- es wäre ja nur gut, wenn die Lenzpumpe auch funktionieren würde, wenn niemand auf dem Schiff ist - aber da hapert es ja wohl an der Zuverlässigkeit?
Und ob Platz genug für den Sensor ist, ist auch noch fraglich.
Ich wäre also aktuell noch für alternative Vorschläge dankbar.
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 31.05.2020, 21:33
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Ich habe mir eine Marco Pumpe gekauft, Super selbstsaugend und ein Filter ist auch dabei, hohe Pumpleistung.
https://marcopumps.de/shop/alle-marc...-lmin-12-volt/
Kauf dir gleich was gscheites, dann kaufst nur einmal!
Alt 31.05.2020, 22:12
Handbetriebene Vacuumtoiletten haben ganz normale Menbranpumpen verbaut. Das geht super. Meine Dusche wird auch mit der Gulper entwässert. Haare sind kein Problem. Aber ein Saugkorb gegen grössere Partikel ist sicher nicht verkehrt und bei mir auch verbaut.
Alt 01.06.2020, 06:50
Boot: Sealine F34
diese ist es geworden:
https://www.marina-kaufhaus.com/mari...SABEgL2O_D_BwE
(Es war unglaublich wie gross die Preisspanne war, zu der die Pumpe angeboten wurde. Letztlich war dann die grössere Version "320" von einem deutschen Anbieter nicht teurer als die kleinere "220" Version - Dschungel Internet)
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Rolf
Alt 01.06.2020, 10:51
Boot: Astondoa 45
Moin Rolf,
berichte mal wenn du die getestet hast.
Gruß Frank
Alt 01.06.2020, 11:18
Boot: Sealine F34
Hallo Frank,
das werde ich machen - kann aber noch etwas dauern - unser Boot steht dieses Jahr wegen Corona immer noch in der Halle in Maasbracht - bei dem Wetter!
Rolf
Alt 01.06.2020, 17:10
Boot: Sealine F34
die Einbausituation der nicht mehr fördernden, hinteren Lenzpumpe ganz hinten unter der Motoreninnenschale zwischen den Motoren - nur mit Handy an der langen Stange zu erreichen - mit eigenen Augen habe ich Pumpe und Schwimmerschalter noch nie gesehen - wird in den offenen Rumpf eingebaut, bevor die Motoreninnenschale einlaminiert wird (der Schwimmerschalter schaltet auch nicht mehr):
Rolf
Impeller selbstansaugend oder nicht? JL76 Motoren und Antriebstechnik 40 21.07.2019 16:10
Mercruiser 3.0 MPI Wasser selbstansaugend? riggele1 Allgemeines zum Boot 8 09.04.2019 23:17
Volvo Seewasserpumpe selbstansaugend? varimatz Technik-Talk 12 25.04.2018 07:58
Bravo 3 Impeller selbstansaugend? Stevo Motoren und Antriebstechnik 23 17.10.2017 12:57
Sind elektrische WC`s eigentlich selbstansaugend ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 05.10.2009 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
