Alt 31.05.2020, 08:52
mathias1976 mathias1976 ist offline
Boot: Fjord 21
Standard Hallo, hat jemand eine Ahnung von Kabelfarben?
An einem 3.0 Gxic-j (Bj.2008), den ich erworben habe. Wurde ein Stecher abgeschnitten. Die kabelfarben sind grün/rot (mit einem roten steifen-5volt refenenz plus für geber) und der andere kabel grün/ rot (mit 2 roten steifen, 0 und 180 grad sozusagen). In manchen Anleitungen heißt es auch hellgrün. Danke, jeder kleine Tip wäre hilfreich... muss wissen was es mit dem Kabel aufsich hat. Lässt mir keine Ruhe....
Hits:	194
Größe:	43,7 KB
ID:	882779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	69,4 KB
Alt 31.05.2020, 09:38
Akki Akki ist offline
55.270 Danke in 18.452 Beiträgen
Hallo, ich habe Ahnung von Kabelfarben. Ich glaube ich kenne alle Kabelfarben die es so gibt. Man kann die Kabel mit den verschiedensten Farben bestimmen Funktionen zuordnen. Für manche Farben hat man sogar bestimmte Funktionen festgelegt. Bei einigen Farben ist das recht individuell. Da müsste man zunächst wissen, wo sie denn angeschlossen sind.
Alt 31.05.2020, 23:23
ohne zu wissen um was es da genau geht ist das echt schwierig
Alt 01.06.2020, 10:35
8.133 Danke in 4.888 Beiträgen
Vor allem ohne zu wissen was da vorher für Stars schon dran rumgebastelt haben. Stecker abgeschnitten sagt ja schon alles.
Alt 01.06.2020, 13:14
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Solange du nicht bekannt gibst woher die Kabeln kommen wird es etwas schwer werden die Funktion zu erraten
Liebe Grüße
Willi
Alt 01.06.2020, 17:58
Boot: zurzeit keins
3.152 Danke in 1.358 Beiträgen
Versuch doch mal über den Verkäufer an den Vorbesitzer ranzukommen,
vielleicht hat der noch Unterlagen.
Die Aufputz-Verteilerdose zeigt auch die Zuverlässigkeit und Sachkunde des Verkäufers.
Gruß Albert
Alt 01.06.2020, 18:59
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Was spricht jetzt gegen eine Verteiler Dose.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 01.06.2020, 19:03
Die Dose ist für feste Montage mit fest verlegten NYM Leitungen.
Im Boot braucht man was mit vernünftigen Ferschraubungen und bei dem losen Aufbau der Kabel eine Zugentlastung.
Alt 02.06.2020, 06:27
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Funzt denn alles an Elektrik & Instrumente etc. ? Ist auf den Kabel denn Spannung drauf ?
Gruß Jörg
Alt 02.06.2020, 07:00
Benutzerbild von Heliklaus
Wird bestimmt für immer ein Rätsel bleiben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.06.2020, 08:45
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Was genau ist denn jetzt die Frage?
Kabel werden üblicherweise verbaut um Strom von A nach B zu schicken und dadurch irgendwelche Funktionen zu bewerkstelligen ...
... ist ein kleiner Tipp. Wie hilfreich der ist musst Du selbst entscheiden
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 02.06.2020, 09:05
Boot: zurzeit keins
Die unterschiedlichen Farben sind dazu da, daß man die einzelnen Kabel voneinander
unterscheiden kann.
Gruß Albert
Alt 15.06.2020, 09:26
Ich ging jetzt auch von einer gescheiten Verteiler Dose aus.
So Hensel aus ABS oder gleiches.
Eine passende PG Verschraubung vorausgesetzt.
Ich weiß die neuen sind Metrisch, aber PG hab ich noch zwei Malereimer voll.
Innen verklemme ich es mit den neuen Klapp Wago Klemmen.
Mach immer eine Aderkülse auf das Kabel und dann in die Klemme.
Bis jetzt ist mal noch kein Kabel rausgerutscht.
Kann mal nix negatives bemerken.
In den Deckel schreib ich immer rein was was ist. Mit Wasserfestem Stift
Da hab ich mit den Press Klemmen viel Schlechtere Erfahrungen gemacht.
Alt 15.06.2020, 11:26
Um Batteriespannungen klar zu deuten, bemächtigt man sich immer der Leistungsanzeige und die besteht aus einer mind. 21 W Glühlampe besser noch 45 W, denn das sind idR die Leistungen die zumindest im Anlasser Kreis liegen (H.a.d.M.)
Alt 15.06.2020, 18:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn du nicht täglich mehrmals deinen eingeschränkten Horizont zeigen kannst, fühlst du dich wohl nicht wohl ?
Auch bist du Arm dran, das du dich eines fremden Wortschatzes bedienen musst, weil du keinen eigenen hast, nun ja, kennt man ja nicht anders von dir.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2020, 20:03
Ja ist so. Zu manchen Dingen fällt mir nichts ein, da muss ich mich aus dem harry-wiki bedienen. Das ist voll von geballtem und fundiertem Wissen.
Alt 15.06.2020, 20:41
Warum hier weitermachen?
Dem TE interessierts doch nicht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 15.06.2020, 21:01
Ist doch egal. Hauptsache Spaß
Hat hier jemand WIRKLICH Ahnung von Radargeräten (See)? sea-commander Allgemeines zum Boot 16 12.01.2011 15:19
Hat jemand Ahnung von Schnecken im Aquarium? Flybridge Kein Boot 20 28.10.2010 19:09
Hat hier jemand Ahnung von Pelzen habe einen Persianer Pelzmantel geerbt kaptainkoch Kein Boot 11 13.12.2009 11:55
Jemand aus Raum Witten hier der Ahnung von GFK Booten hat ? Spanier1 Allgemeines zum Boot 16 06.08.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
