Alt 30.05.2020, 21:35
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Wassereinbruch Antriebsbalg Volvo penta 280
Moin moin zusammen,
Habe leider mal wieder ein Problem.
Ich durfte heute feststellen, dass der Antriebsbalg an meinem volvo 280 Antrieb wohl ein Loch hat.
Habe das Boot frisch gekauft, jetzt das erste mal ins Wasser gelassen.
Dabei durften wir feststellen, dass es doch recht schnell mit Wasser voll läuft.
Also nachgeschaut und bei genauerem hinsehen einen Riss im Antriebsbalg entdeckt.
Das Wasser läuft aus der kupplungsglocke, ich hoffe im Bild erkennt man es.
Als wir also den Antrieb abgenommen haben um den Balg zu tauschen, der glücklicherweise als Ersatzteil dabei war, bekamen wir den Antrieb leider nicht ab.
Das Gelenk ist leider in Gänze festgerostet.
Also alles in Rostlöser gebadet und immer wieder ein paar gefühlvolle Klapse gegeben.
Auch mit eisspray- nichts zu machen...
Habt ihr evtl Ideen Tricks und Kniffe wie ich dieses elende Ding ab bekomme?
Und ob der gezeigte Wassereinbruch eigentlich daher rühren kann.
Mit scheint es doch massiv viel zu sein[emoji29][emoji2357]
Interessant ist sicherlich noch, dass es ein aq151 Motor ist.
Ich hoffe auf eure Hilfe [emoji29]
Alt 30.05.2020, 21:37
So sieht im Übrigen das Gelenk aus, werde Mich also auf die Suche nach einem neuen machen dürfen oder es überarbeiten lassen müssen.
Alt 30.05.2020, 22:32
Boot: Crownline 270 CR
Eieiei, einmal alles neu machen.
www.hoffmann-wassersport.de
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.05.2020, 22:33
Wenn es denn abginge, bekomme es einfach nicht frei
Alt 31.05.2020, 07:06
Chili Chili ist gerade online
22.060 Danke in 7.107 Beiträgen
Ja, das sieht übel aus.
Das Kreuzgelenk hat ein innenverzahntes Ende, in der Motorgglocke sitzt eine kurze verzahnte Zwischenwelle. Die sind herrlich zusammengerostet.
Die Lager dieser Zwischenwelle sind jetzt auf jeden Fall ebenfalls fällig.
Alt 31.05.2020, 07:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Da bleibt dir nur Gewalt.
Leider geht dabei meist auch etwas mehr kaputt.
Da wo der Rostlöser hin müßte, kommt man kaum dran.
Ich hab mal so einen Antrieb mit dem Gabelstapler runterreißen müssen, dabei hat’s die Welle aus der Glocke mit rausgezogen.
Deinen Anlasser solltest du auch überholen.
Das ist einfach mangelnde Pflege, von wem auch immer
Hits:	209
Größe:	70,9 KB
Geändert von windy0386 (31.05.2020 um 07:36 Uhr)
Alt 31.05.2020, 07:25
Kann denn dieser Balg auch tatsächlich der Grund für den Wasserstrahl im inneren sein, oder freue ich mich auf weitere Arbeiten?
Ich hoffe das Ding überhaupt noch iwie abzubekommen...
Alt 31.05.2020, 07:28
Habe das Boot erst seit 2 Wochen, so viel kann ich da zum Glück noch nicht falsch gemacht haben [emoji3060].
Werde das Ding also gleich anhängen und in die Firma bringen.
Wie hast Du das mit dem stapler angestellt?
Erhitzen des Gelenk wird sicherlich nicht viel nützen, oder?
Alt 31.05.2020, 07:40
Boot: Windy 22 DC
Boot festgebunden , Gurte um Antrieb und Stapler und zurückgesetzt.
Wie gesagt, da bleibt mehr auf der Strecke. War die ultimative Lösung
Kannst ja erstmal Druck aufbauen und aufs Kreuzgelenk schlagen.
Leg was drunter, damit der Antrieb weich fällt
Alt 31.05.2020, 07:49
Das kreuzgelenk müsste man ja so gelöst bekommen, so dass ich schon mal wesentlich besser an alles dran komme.
Mal sehen ob man das Teil noch retten kann.
Alles was da an lagern sitzt und wo ich dran komme wird wohl direkt mitgemacht.
Keine Lust, dass man es wieder ins Wasser setzt und alles noch mal machen muss.
Alt 31.05.2020, 07:55
Boot: Windy 22 DC
Um das Lager der Glocke zu machen muß meist der Motor raus. Du stellst dir das noch zu einfach vor...
Dies ist ein Schaden durch einen defekten Balg
Hits:	146
Größe:	81,9 KB
ID:	882781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	94,9 KB
ID:	882782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	78,9 KB
Alt 31.05.2020, 08:00
Ist natürlich klar, dass der Verkäufer sich nichts davon annimmt.
Denn Motor bekomme ich erst raus, wenn der Antrieb ab ist, Gehe ich mal von aus.
Den ganzen Kram jetzt nur, weil nen Gummibalg undicht ist.
Schwingscheibe und Anlasser sind also auch hin, meinst du?
Alt 31.05.2020, 08:32
Boot: Windy 22 DC
Das ist kein Merc. Der Motor geht immer raus
Alt 31.05.2020, 08:34
Okay, macht es Sinn den raus zu nehmen um den Zapfen ggf von innen raus zu schlagen?
Danke dir übrigens schon mal für deine Hilfe![emoji120]
Alt 31.05.2020, 09:25
Boot: Windy 22 DC
Bau den Anlasser aus dann kannst du abschätzen wie rostig alles ist.
Ich wollte Ruhe haben und es säubern. Bei vielen ist aber der Inhalt des Kühlschranks wichtiger
Bekomme es erstmal ab
PS so wie das Kreuzgelenk aussieht ist das nicht seid gestern. Der Balg ist lange undicht und das Gelenk hat nach dem Rost auch Salzwasser abbekommen.
Du musst also auch die Lager tauschen
Alt 31.05.2020, 09:55
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Man kann auch versuchen, durch seitliches gegenhalten mit dem Druckluftmeißel vorsichtig etwas den Sitz zu lösen. Lager werden ja eh hin sein.
Gruß Heiko
Alt 31.05.2020, 09:59
So was habe ich leider nicht.
Mein Plan wäre es jetzt das Kreuzgelenk zu lösen um den Antrieb erstmal ab zu haben
Und dann mit nem zughammer an der Welle zu ziehen, ob das von Erfolg gekrönt sein wird...[emoji85]
Habe mal den Peilstab am Antrieb rausgezogen und Siehe da, alles weiß...
Alt 31.05.2020, 11:03
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
moin
ja Du kannst Versuchen zwei der Lager am Kreuzgelenk rauszubekommen, also das Kreuzgelenk Trennen, dann hättest den Antrieb zumindest erstmal ab/weg.
das Lager der Zwischenwelle wird ja durch Sprengringe in der Glocke und auf der Welle Fixiert.... Reisst Du das mit Gewalt raus müssen die Sprengringe *nachgeben*
dann wird die Glocke auch Kaputt gehen.
den Sprengring kann man aber nur Demontieren wenn das Kreuzgelenk von der Zwischenwelle runter ist.
da würde Ich mit Erhitzen versuchen es ab zu bekommen....zur Not mit ner Flex Zerschneiden....das muss eh Neu
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 31.05.2020, 11:33
Ich muss zugeben ich weiß jetzt nicht welches Teil genau wie benannt ist.
Alt 31.05.2020, 12:18
Boot: Windy 22 DC
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
moin
Woher weißt du das mit der Glocke?
Schon mal gemacht?
Schon mal versucht da zu flexen?
Alt 31.05.2020, 13:54
Das war schon mal mit Erfolg gekrönt, mit einem spanngurt mit Gefühl raus gezogen
Das erste was passierte war, dass mir der federring aus dem simmerring entgegengekommen ist.
Der verharrt jetzt allerdings der ausdauernd an Ort und Stelle.
Alt 31.05.2020, 13:55
Alt 31.05.2020, 19:27
Boot: keins mehr
schön das es geklappt hat.
@Windy was hat dann Nachgegeben beim Rausreissen ? das Lager oder die Simmerringe aus der Glocke Gerissen ?
und nein, Ich hab das noch nicht Gemacht....hab ja garkeinen Gabelstapler
Ich würde mir was anderes Einfallen lassen
ja mit ner Flex da dranzukommen wird schwierig...da hast Recht, villeicht ja mit ner Halb Aufgebrauchter Trennscheibe....
ja wenn Ich jetzt drüber Nachdenk....ein Fuchsschwanz oder Stichsäge wäre wohl die bessere Wahl....
darf niemand einen anderen *Vorschlag* machen ?
der mag mich nicht Relax mal
Alt 31.05.2020, 19:44
Leider ist das PRoblem noch nicht aus der Welt, bekomme den oberen teil, wo die Gelenkwelle in den Antrieb führt, nicht ab.
Und was ich nicht verstehe ist die Funktion des Klemmrings, ein Ring mit 9 Öffnungen wo 6 schrauben durchgeschraubt werden und 3 werden mit blechen abgedeckt..
Da Brauche ich mich ja auch nicht zu wundern, dass das Wasser nur so Sprudelt oder welche Funktion haben die anderen 3 Löcher?
Das ergibt iwie noch keinen Sinn für meinen Vater und mich.
Und weil es noch nicht genug ist, die zweite Dichtung in der Zahnwelle die aus dem Motor kommt, wie nehme ich die raus?
Sorry für die vielen Fragen, aber jetzt werde ich wohl wirklich alles da neu machen.
Wie soll man sonst vertrauen zu dem neuen Boot aufbauen.
Alt 31.05.2020, 20:12
Boot: keins mehr
der Ring mit den 9 Löchern hält die Glocke in der Spiegelplatte.
ja mit 6 Bolzen.
die Drei Löcher wo keine Bolzen drin sind sind dafür Gedacht wenn man den Ring Ausbauen will/muss Schraubt man dort Drei der Bolzen rein um den Ring Abzudrücken.
also eine Eingebaute Abziehvorrichtung ))
durch die Löcher dringt eigentlich kein Wasser ins Boot ein, zwischen Glocke/Ring sind zwei Dicke Gummiringe/Dichtungen, einer Aussen einer Innen.
bei Dir Läuft das Wasser ja Innen an Der Verbindung Glocke Motor raus.
also muss das Wasser an der Antriebswelle durchkommen.
Kreuzgelenkbalg und die Simmerringe in der Glocke Undicht. da gehört normalerweise auch noch viel Fett rein.
ja die Zahnwelle/Zwischenwelle muss raus.
da sind zwei Simmerringe, einer Aussen (der zu Sehen ist) dahinter sitzt das Lager, das muss sicher auch Neu,
und Hinter dem Lager noch ein Simmerring.
es sind 2 Sprengringe in dem Glockenhals, einer hinter dem Äusseren Simmerring und einer dann vor dem Lager. die müssen raus, dann kann man die Welle samt Lager Rausziehen.
Geändert von kpn-hornblower (31.05.2020 um 20:24 Uhr)
Volvo Penta, Wassereinbruch am Antrieb Cedrik270405 Motoren und Antriebstechnik 33 14.06.2020 08:39
Frage zum Antriebsbalg Volvo Penta DP dingsda Motoren und Antriebstechnik 1 15.09.2019 14:04
Volvo Penta Wassereinbruch Klopfsensor poolizei Motoren und Antriebstechnik 0 04.09.2016 20:48
Hilfe... Deckel im Antriebsbalg gefunden... Dp290 Volvo Penta immoman Motoren und Antriebstechnik 22 06.06.2014 06:45
Wassereinbruch im Volvo AQ 130 GlastronRolf Motoren und Antriebstechnik 5 25.08.2008 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
