Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 30.05.2020, 14:38
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser V6 hat keine Zündung
Hallo gestern lief der 4,3 LX noch und jetzt hat er keine Zuendfunken mehr.
Hatte nur die Oeldruckverbindung zu den beiden Oeldrucksensoren gewechselt. Damach sprang er aber an.
Heute im Wasser wollte ich starten umd habe keinen Zuendfunken an der Kerze.
Hab den Totmannsknopf bzw. Verkabelungbin verdacht. Wie arbeitet der genau und wo gehen die beiden Kabel Lila und schwarz hin?
Kann ichbdas provisorisch ueberbruecken damit es erst mal laueft? Wie?
Gruß aus Dortmund
Alt 30.05.2020, 15:11
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Michael,
leg ein provisorisches Kabel von Plus an klemme 15 der Zündspule.
wenn er dann läuft Fehler suchen.
Werner
Alt 30.05.2020, 15:25
hast du zufaellig ein Foto wie die es aussieht. Istbes von hinten unter dem Verteilerfinger?
Gruß aus Dortmund
Alt 30.05.2020, 15:36
Hallo Michael,
hinten am Motor ist der Verteiler/Verteilerkappe das mittlere Kabel führt zur Zündspule. (siehe Bild)
und an der Zündspule findest Du die Klemme 15 = Plus und 1 = Minus...
Hits:	108
Größe:	91,5 KB
Werner
Alt 30.05.2020, 16:28
Hi kommt man da so dran? Sehe da die beiden Kabel nicht. Sind die mit Ringschuh befestigt?
oder muss man den ganzen Verteile ausbauen?
Gruß aus Dortmund
Alt 30.05.2020, 16:31
Ja, sind mit Ringschuh.
https://www.ebay.de/itm/Zuendspule-Z...-/311310670492 (PaidLink)
Werner
Alt 30.05.2020, 16:38
Hi hab sie gefunden
Ich hab da + stehen. Da leg ich dann 12 Volt zum testen an?
Gruß aus Dortmund
Alt 30.05.2020, 16:45
Hi hab sie gefunden
Ja, hoffentlich läuft er dann.?.?.?
Werner
Alt 30.05.2020, 16:48
Hab 12 V draufgegwben, aber springt trotzdem nicht an. Kann die defekt sein? Wasnkoennte man noch machen?
Gruß aus Dortmund
Alt 30.05.2020, 16:49
wenn ich 12 V aif die Zuendspule gebe auf Klemme + dann muss doch aus dem dicken Kabel in der Mitte was zum Verteiler geht Funken kommen.
Gruß aus Dortmund
Alt 30.05.2020, 16:53
wenn alles i.O. ist sollte das mittlere Kabel (Klemme 4) einen Zündfunken bringen.
Du musst es mit etwas Abstand gegen Masse halten.
Werner
Alt 30.05.2020, 17:05
ich hab kein Masse an der Zuendspule anliegen. Gebe ich Masse drauf wird das Kabel sehr heiss , aber startet trotzdem nicht. Defekt?
Gruß aus Dortmund
Alt 30.05.2020, 17:29
Hallo Michael,
dann ist evtl. die Zündspule defekt, oder du hast einen Kurzschluss eingebaut...
was noch sein kann, dass die Thunderbolt 4 kaputt ist (war bei mir mal der Fall)
Werner
Alt 30.05.2020, 18:12
skibo skibo ist gerade online
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Habt ihr schonmal an einen defekten Verteilerfinger gedacht? Ich hatte das 2 mal am PKW. Der 2. ging auf Garantie
Schöne Grüße an den August
Alt 30.05.2020, 18:19
Hallo Klaus,
er hat doch keinen Funken...
Werner
Alt 30.05.2020, 18:35
Eben, weil der Verteilerfinger den Funken zu den Kerzen verteilt.
Wo soll es denn vorher funken?
Alt 30.05.2020, 18:38
es kommt kein Funke aus der Zündspule...
Werner
Alt 30.05.2020, 18:43
Verstehe, Funke versteckt sich
Alt 30.05.2020, 19:14
Ihr seid sehr mutig einfach niederohmig 12V auf die Zündspule zu legen.
Es gibt auch Zündanlagen da wird plus geschaltet.
Ich hab meine TB4 mit Bosch Zündspule umgebaut.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.05.2020, 20:42
Boot: keins mehr
2.511 Danke in 1.669 Beiträgen
und...Masse liegt an der Zündspule Klemme 1 nur an wenn der Unterbrecher im Zündverteiler Geschlossen ist ! also die Kontakte sich berühren.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.05.2020, 21:07
Hallo Rolf,
die Motoren haben keinen Unterbrecher.
da ist die Thunderbolt IV verbaut (Kontaktlose Zündung)
Werner
Alt 31.05.2020, 09:18
Vielen Dank fuer eure vielen Tipps.
Also hab dann doch nicht das dicke Kabel von der Zuendspule an Masse gehalten.
Ich hatte jetzt an eine defekte Zuendspule gedacht. Ist jetzt fast 25 Jahre alt.
Problem ist , das Boot habe ich jetzt in Holland gelassen und bin wieder in Dortmund.
Der Hallgeber soll auch oft defekt gehen?
Waere es dann nicht besser ich tausche eich die Zuendspule und den Hallgeber? So teuer sind die ja auch nicht.
Gruß aus Dortmund
Alt 31.05.2020, 09:40
Hallo Michael,
hier ein Link zum Hallgeber: https://www.ebay.de/itm/Hallgeber-Se...AAAOSweBdewqEA (PaidLink)
ich hoffe Du hast schon die Neuere Version mit dem kleineren Steuergerät (sitzt am linken Krümmer) Thunderbolt 4
Werner
Alt 31.05.2020, 09:47
Hallo Michael,
ich hatte mal ähnliche Probleme mit der Zündung, und bei mir war es nach langem Suchen am ende die "Thunderbolt 4" (siehe Bild)
wie hat denn der Fehler angefangen, kam er sofort oder schleichend.?.?.?
Hits:	119
Größe:	100,8 KB
Werner
Alt 31.05.2020, 10:07
Hi es kam ganz ploetzlich. Am Freitag in Dortmund hatte ich nur den Oeldruckverteiler getauscht , da er Oel verloren hat. Motor lief da noch.
Dann am Samstag in Holland das Boot ins Wasser gelassen und er sprang nicht mehr an.
Ich wechsel dann erst die Zuendspule und den Hallgeber? Zur Not dann spaeter noch die Thunderbolt 4 ?
Gruß aus Dortmund
Mercruiser 7,4L V8 Keine Zündung poker110 Motoren und Antriebstechnik 1 05.01.2016 16:22
Zündung Mercruiser 3,0 LX hat aussetzer corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 3 29.10.2015 09:03
Johnson 20 ps hat keine Zündung und läuft nicht time bandit michael Motoren und Antriebstechnik 31 22.07.2015 00:03
Alter Johnson 18PS: Immer noch keine Zündung mike124 Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2009 22:01
Keine Zündung Mercruiser 3.0L dracotopaz22 Motoren und Antriebstechnik 8 26.05.2008 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
