Alt 28.05.2020, 21:30
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard 230V - FI - Boiler - seltsames Phänomen
Und wieder einmal brauche ich eure Hilfe:
Folgende Situation:
12 M Absolute Motorboot. Mit Landstrom funktioniert alles bestens. Sobald aber der Generator läuft und man den Warmwasserboiler einschaltet fliegt der FI-Schalter. Bei Landstrom nicht.
Alle anderen 230V Verbraucher unter Genni funktionieren einwandfrei. Aber wenn der Boiler kommt fliegt der FI.
Nun dachte ich: OK, Thermostat oder Heizspirale des Boilers wohl defekt ... wird wohl auch so sein.
ABER warum fliegt der FI nicht bei Landstromund Boiler raus, sondern nur unter Generator?
Meine erste Vermutung war dass die Erdung Landstrom einen Fehler hat. Aber:
Test-Knopf des FI funktioniert einwandfrei unter beiden Bedingungen.
Durchgangsmessung vom Landstromkabel bis zum Anschluss am Boiler ist perfekt.
Daher meine Frage: wie kann es sein, dass der FI beim Generator auslöst,bei Landstrom aber nicht.
Wie immer schon mal jetzt meinen herzlichsten Dank für hilfreiche Antworten
Dressi
Alt 28.05.2020, 23:14
Der Testknopf des FI testet nur das Innenleben des FI. Von der Erdung bekommt der FI nichts mit.
Alt 29.05.2020, 04:14
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Hast Du mal den Anschluss des Schutzleiters am Generator kontrolliert, bzw. wo der der Boiler von dort aus gespeist wird? Wenn es beispielsweise irgendwo eine Verbindung zwischen Null (Blau) und dem Grün Gelben gibt, fällt der FI
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.05.2020, 06:20
Aber dann müsste der FI immer auslösen und nicht nur unter Generator ....
Alt 29.05.2020, 06:22
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.829 Danke in 4.412 Beiträgen
Wer oder was schaltet zwischen Land und Genni ?
Gruß Bergi :
Alt 29.05.2020, 06:27
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Folgende Situation:
Dressi
Wenn er beim Generator fliegt und bei Landstrom nicht ist der Schutzleiter beim Generator ordnungsgemäß angeschlossen, bei Landstrom nicht. Das wäre der Fall, wenn die Heizspirale, wie von Dir vermutet, einen Fehler hat (nicht unwahrscheinlich).
Gruß und bleibt gesund
kapitaenwalli
Alt 29.05.2020, 06:32
Benutzerbild von volker1165
Hallo Dressi,
noch ein paar Infos wären hilfreich...
Was ist das für ein Generator?
Wie lang und wie dick ist dein Landstromkabel?
War das schon immer so, oder wurde etwas gemacht, geändert?
new boat coming soon
Alt 29.05.2020, 06:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wie ist das Genset angeschlossen?? Welche Anpassungen in der Generatorverdrahtung sind erfolgt??
Wie ist die Vorrangschaltung ausgeführt??
Wie der Potentialausgleich der 230V Seite??
Welche Komponenten der Landstromseite sind wie angeschlossen??
Detaillierte Fotos und Beschriftungen können helfen daher posten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2020, 09:36
Hallo Dressi,
Hola Volker, Generator ist ein Mase 3,5 ind wie das Boot etwa 5 Jahre alt.
Kabel ist etwa 8 m lang und ausreichend dimensioniert ( ist original). Alle anderen 230V Verbraucher machen keineProbleme (Klima, Ladegerät, etc) - von daher glaube ich nicht an das Kabel.
Auch habe ich ja vom Stecker Steg bis Masseanschluss Boiler die Leitung durchge-„piepst“ - ebenso beim Generator.
Ob das schon immer so war weiss ich leider nicht.
Beste Grüße, Dressi
Alt 29.05.2020, 09:42
Hola Karl-Heinz,
Eigentlich ist alles ab Werk angeschlossen, es gab keine Änderungen. Die Umschaltung Landstrom Generator erfolgt automatisch. Ich werde nochmal die Leitungswiederstände durchmessen um zu schauen ob es hier Unterschiede gibt die das erklären könnten...
Alt 29.05.2020, 10:05
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Mach das Boot Stromlos (kein Landanschluss, kein Generator) Schalte den Boiler ein. Messe mit einem Ohmmeter direkt am Boiler zwischen P und Erde und zwischen N und Erde. In beiden Fällen solltest du nichts messen. Wenn ja so ist der Boiler hinüber.
Liebe Grüße
Willi
Alt 29.05.2020, 10:24
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Ein FI mit einem Auslösestrom von 30 mA hat einen Fehler-Nichtauslösestrom von 15 mA.
Bei einem Fehlerstrom von z.B. 10 mA löst der FI also nicht aus.
Also nicht, wenn es 2 verschiedene Fehlerströme gibt:
1. Landstrom-Fehlerstrom = 0 mA
2. Generator-Fehlerstrom = 10 mA
3. Andere Verbraucher Fehlerstrom = 0 mA
4. Boiler-Fehlerstrom = 10 mA
1. und 4. = FI löst nicht aus
2. und 3. = FI löst nicht aus
2. und 4. = FI löst aus
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.05.2020, 11:30
Mach mal detaillierte Fotos von der Verdrahtung und den Geräten.
Normal hat das Genset ein Delta- Netz (115 V von beiden Stiften gegen "Erde") wenn hier einfach eine Phase zum Nullleiter deklariert wird und mehrere Verbraucher "verpolt" (Schuko erlaubt das Drehen) angeschlossen werden, kann es den Effekt geben.
Da muß mehr beachtet oder umgeschalten werden als nur L und N bei Generatorbetrieb, plug and play ist das nicht.
Steck testweise den Boiler woanders und gedreht ein bzw. suche das Gerät über dessen Anschluß der FI " Fehlerstrom" erkennt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2020, 12:32
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wenn zwei unterschiedliche Fi verbaut sind, einmal 0,5A und einmal 0,03 mA und der Boiler noch gerade so heile ist kann das auch passieren.
Alt 29.05.2020, 18:31
Karl-Heinz, das klingt für mich am logischsten. Werde das mal probieren. Danke,
Alt 30.05.2020, 10:15
Achtung, Generatorsternpunkt muß nicht PE sein, kann gebrückt sein oder nicht, ohne vor Ort zu sein, kann man nix sagen geschweige zu irgendwelchen größeren Maßnahmen raten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2020, 11:20
Karl-Heinz, du hattest recht. Habe heute mal L und N am Thermostat des Boilers getauscht und siehe da - der FI bleibt unter Generatorbetrieb drin. Unter Landstrom fliegt der FI und die Sicherung am Steg.
Da es sonst nie Probleme mit Landstrom gab gehe ich davon aus, dass der Generator falsch verdrahtet ist. Anscheinend ist der Boiler hier besonders empfindlich. Allerdings werde ich das nun an einen Fachmann übergeben da es meine Fähigkeiten überschreitet.
Karl-Heinz, du willst nicht zufälligerweise nach Ibiza kommen? [emoji6][emoji106]
Vielen Dank, Dressi
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Phänomen Tankanzeige Wolle56 Technik-Talk 22 14.07.2008 20:55
Wetter Phänomen ?? JanOstsee Allgemeines zum Boot 7 03.09.2007 10:35
Seltsames Phänomen am Rad von Trailer life0815 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 14.07.2007 16:38
Interessantes Phänomen coronet Motoren und Antriebstechnik 14 14.10.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
