Hallo Gemeinde
Ich melde mich mit meinem Problem in der Servo-Lenkung. Ich habe eine Bayliner 215 aus dem Jahr 2014 mit Mercruiser 4.3 MPI und 105 Betriebsstunden. Wenn ich nun fahre und einmalig nach links oder nach rechts lenke setzt die Servounterstützung erst nach ca 2-3 sekunden ein sobald ich Druck aufs Lenkrad gebe. Wenn ich aber ohne Unterbrechung abwechslungweise links und rechts lenke funktioniert die Unterstützung tadellos. Öl ist auf max. und nicht verfärbt, Keilriemen sitzt schön satt und Pumpe macht keine Geräusche. Was kann das sein? Ev, nur eine Einstellungssache mit so wenig Betriebsstunden? |
Die Zughülle löst die Unterstützung aus. Die Zughülle muß sich also an der Lenkunterstütung bewegen können, nicht das sie wo klemmt oder mit Kabelbindern fest ist.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Danke für die Antwort. Wo finde ich den die Zughülle und wie sieht das Teil aus damit ich das kontrollieren kann?
Lenkungszug geht vom Lenkrad ans Transom. Davon die Hülle, die aktiviert die Lenkunterstüzung.
Starte den Motor und lass in im Standgas laufen. Jetzt nimmst Du mal hinten am Motor den Lenkzug in die Hand und schiebst den zum Lenkventil hin und ziehst den mal weg von Lenkventil. Das solle die Lenkung von selbst lenken lassen. Wenn das nicht geht, ist die Unterstützung defekt oder der Zug hat nicht genug Luft sich zu bewegen.
wenn man das Lenkrad ganz leicht links/rechts bewegt habe ich dieses Spiel in der Lenkung bemerkt. Kann das normal sein? Ich habe ein Video gemacht und es im Youtube hochgeladen: https://www.youtube.com/watch?v=CrNvBjd9P4g
| Themen-Optionen | |
| Tipps zum Lenkungs Kauf | Flit | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.02.2019 10:02 |
| Frage an die Vergaser Spezialisten 4.3L <> 3.0L Mercruiser | Kai_MR | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.06.2015 11:13 |
| Frage an die Spezialisten? Mercruiser oder Volvo... | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 16 | 13.11.2012 22:52 |
| An die Volvo Spezialisten ???? | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 53 | 06.07.2004 23:24 |
| Frage an die Diesel Spezialisten | 1WO | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.04.2003 19:21 |
