Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 247Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 247
Alt 26.05.2020, 00:19
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.504 Danke in 1.010 Beiträgen
Zitat von Merduck
Wenn ich die Elbe gen Hamburg fahre, sollte ich vermutlich bevorzugt in der Zeit zwischen Niedrigwasser und Hochwasser unterwegs sein, oder?
Ja, natürlich, wie von anderen auch schon gesagt: Mit der Tide hoch nach Hamburg! Von Brunsbüttel aus solltest du das in einer Tide locker schaffen. Bei NW in Brunsbüttel nicht zu früh losfahren, der mächtige Flutstrom setzt meistens erst etwas später ein. Fährst du nämlich genau bei NW los, dann fährst du quasi immer im "Ebbeloch" der Elbe und wunderst dich, dass die Flut garnicht kommt. (Ist mir als Anfänger mal so ergangen)
Allerdings musst du dich ja sowieso nach der Schleuse richten. Mit Glück findest du im Yachthafen Brunsbüttel vor der Schleuse einen Warteplatz. Da liegen oft Boote im Päckchen, die alle schleusen wollen.
PS: Fahr ruhig durch die City. Ist nur ein kurzes Stück, wo es kabbelig ist. Hinter der Elphi, spätestens ab Elbbrücken, ist es wieder ruhig.
Dazu noch 'n Tipp: Vor den Elbbrücken die Pfahlreihe an Backbord lassen. (War ich mir beim ersten Mal etwas unsicher)
Geändert von Puuh (26.05.2020 um 00:35 Uhr)
Alt 26.05.2020, 05:49
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.147 Danke in 284 Beiträgen
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde es heute an Tag 1 auf dem neuen, alten Boot ruhig angehen lassen und plane erstmal nur bis Brunsbüttel zu kommen. Bis ich mich auf der Sei richtig eingerichtet habe, wir es noch dauern, da ist etwas mehr Hafenzeit sinnvoll. Ob ich dem Emir von Katar zur Begleitung überreden kann? Das ist schon ein imposantes Schiffchen hier.
Zuerst muss noch der Mietwagen abgegeben werden und diverse Schrankinnenleben warten noch auf Reinigung.
Ach ja, das Boot: heißt Sei und ist ein Skagerrak 840, gutes, altes skandinavisches GFK mit einem 110 PS Diesel mehr Verdränger, nur wenn es richtig laut wird, ist die Sei als Halbgleiter unterwegs.
Viele Grüße,
Carola
Alt 26.05.2020, 06:03
Boot: Skagerrak 840
Gestern ging es erstmal über die Autobahn und dann erfreulicherweise aufs Wasser bei bestem Wetter mit nur leichten Wolken.
Hits:	135
Größe:	50,0 KB
ID:	882093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	94,0 KB
Viele Grüße,
Carola
Alt 26.05.2020, 12:27
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Schöne Tour, einen Teil der Strecke bin ich letzte Woche gefahren. Und zwar MLK km 98 ab Minden (im Jachthafen waren Restaurant, Toiletten und Dusche offen), dann DEK, RHK bis Duisburg und den Rhein runter bis Emmerich. Ich habe überall an freien Anlegern angelegt, keine Jachthäfen. RHK bin ich gefahren, weil ich durch Oberhausen wollte, WDK ist natürlich ein Stückchen kürzer (aber eine Schleuse mehr).
Übernachtet habe ich im MLK bei etwa km47, im DEK am Flughafen Münster, dann direkt hinter der Einmündung des WDK in Datteln (sehr gutes Restaurant auf der anderen Seite der Brücke) und die letzte Nacht am Sportbootsteiger der Schleuse Oberhausen
new boat coming soon
Alt 26.05.2020, 13:19
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.464 Danke in 799 Beiträgen
Hallo Carola
wenn Du dann in NL bei Nijmegen auf den Maas-Waal Kanal gehst (das wird ja wohl noch einige Zeit dauern) hast Du die nächste Übernachtungsmöglichkeit in Mook (Jachthafen Driessen ist gut).
Nach ca. 2 Std. findest Du das Leeukermeer mit guten Häfen. Was hier auf ist
evtl. vorher telefonisch erfragen.
Bis Venlo sind es dann ca. 4 Std. Im Stadthafen übernachten (bitte hier mit Steuerbord an einen Anleger gehen sonst droht Schwell von der Maas her.
Im Stadthafen gibt es kein WC u./o. Dusche, bitte beachten.
Oder kurz vorher (direkt hinter Autobahnbrücke) in den WSV de Maas gehen.
Im WSV ist das Hafenrestaurant "de Admiral" ab 1.6. wieder geöffnet, Duschen allerdings nicht möglich.
Weitere 4 Stunden Richtung Maastricht liegt Roermond mit diversen Häfen. Im Stadthafen ist keine Übernachtung erlaubt. In den anderen jedoch möglich.
Wenn Roermond übergangen wird kannst Du über den Lateralkanal auch direkt nach
Maasbracht gehen und dort übernachten.
Von Maasbracht bis Maastricht hast Du dann noch ca. 5 Stunden über den Julianakanal bis zum Ziel.
Du solltest in jedem Fall die anvisierten Häfen telefonisch kontaktieren bzgl. evtl. benötigter Duschmöglichkeit; das ändert sich je nach Hafen fast täglich.
Ich kenne die Strecken wie meine Westentasche (Heimatrevier).
Wenn Du Fragen hast -> immer her damit. Notfalls auch per PN oder per Telefon.
null ein sieben acht drei null zwei eins sechs vier drei.
Ich wünsche Dir eine problemlose und schöne Fahrt für Dein Vorhaben. Komm gut an.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 26.05.2020, 14:58
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Moin Volker,
das Gekabbel zwischen Köhlbrand und Elphi hatte ich Carola auch schon geschrieben. Wenn man allerdings sehr früh fährt, sind ja die ganzen Fahrgastfähren etc. noch nicht so unterwegs, dann geht's...
Aber hier auch ne Frage von mir, weil ich mich auf der westlichen Hamburger Elbseite strömungsmäßig nicht so auskenne. Logischer Weise fährt man Richtung Hamburg mit der Flut, also bei auflaufendem Wasser, wie Du beschreibst. Das ist aber ja bergauf. Kommt sich da die Flut mit der Fließrichtung der Elbe nicht auch ein bisschen entgegen, so dass sich dort auch Kabbelwellen aufbauen?
Alt 26.05.2020, 16:04
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Viel Spaß mit dem DING.
Alt 26.05.2020, 17:26
Boot: Skagerrak 840
Mittlerweile hat mich die Sei bis Brunsbüttel gebracht.
Abfahrt Büdelsdorf um 10:35, leider hatte der Emir kein Geleit angeboten.
15:45 war ich in Brunsbüttel. ich habe festgestellt, dass alles was schneller als 7 Knoten ist, zu laut ist. Es wird also eine gemütliche Tour.
Ich hoffe, bei Jochen und Chistiane, die ich in Büdelsdorf getroffen habe, ist auf dem Weg Richtung Ostsee auch alles glatt gegangen.
Dir Tipps zu Venlo und dem MLK lese ich bestimmt noch mal, wenn ich da in der Nähe bin. Danke.
Morgen gegen Mittag will ich dann versuchen, in die Schleuse zu kommen.
Jetzt erstmal Füße hoch und die Regel ‚Kein Bier vor vier‘ (jetzt um 17:25) wird angewendet.
Hits:	147
Größe:	84,8 KB
Viele Grüße,
Carola
Geändert von Merduck (26.05.2020 um 17:49 Uhr)
Alt 26.05.2020, 17:46
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.354 Danke in 1.273 Beiträgen
na dann lass Dich mal morgen Mittag nach HH schieben. Der Wind scheint ja auch mit zu helfen. Weiterhin gute Fahrt.
Bis denne, Rainer
Alt 26.05.2020, 18:39
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Carola,
auch von mir erst mal herzlichen Glückwunsch zu Deinem "Ding" und alles Gute für die erste Reise! Sorge immer für die Handbreit Wasser unter'm Propeller und Wein in der Bilge!
Gerd
Alt 26.05.2020, 19:02
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.807 Danke in 1.541 Beiträgen
Hallo Carola,
auch von mir eine gute Reise und viel Freude dabei. Du bist allein unterwegs?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 26.05.2020, 19:21
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
...herzlichen Glückwunsch zu Deinem "Ding" und alles Gute...
"Dat Ding" wär doch auch ein schöner Bootsname.........
Gruß, Rainer
Alt 26.05.2020, 23:39
Also meine Regel ist eigentlich immer eher, ob 12 schon durch ist...
Alt 27.05.2020, 01:23
Boot: MAREX Consul
Moin Elbflitzer!
Nee, das glaub' ich nicht, hab ich nie erlebt (mein Haimatrevier ist zwar die Weser, aber da ist es ja mit der Tide ähnlich wie auf der Elbe) - und was du vermutest, kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Fließrichtung des natürlichen Flusses geht ja wohl nur bis zum Sperrwerk Geesthacht. Ab da elbabwärts bestimmen Ebbe und Flut die Fließrichtung. Gut, es geht zwar immer mehr Wasser die Elbe runter als bei Flut rauf, denn das, was aus der Elbe oberhalb Geesthacht runter will, muss ja irgendwie runter transportiert werden. Das passiert aber durch den Ebbstrom, der ja entsprechend auch länger andauert als der Flutstrom (so über den Daumen eine bis anderthalb Stunden).
Ich weiß jetzt nicht, ob die Hydrographen vom BSH und andere Fachleute einverstanden wären mit dem, was ich hier aufgeschrieben habe, aber so stelle ich mir das als Seemann vor.
Kabbelig wird es eigentlich nur bei Wind gegen Strom, das kennen wir als Bootsfahrer ja nur zu gut.
Alt 27.05.2020, 08:57
Boot: Skagerrak 840
Gruß, Rainer
Wollt ihr mir da was aufschwatzen?
Viele Grüße,
Carola
Alt 27.05.2020, 09:00
Boot: Skagerrak 840
Hallo Carola,
Gerd
Wein in der Bilge? Was für eine Verschwendung.
Der ist natürlich im Cpt. Sparrow Gedächtnis-Schrank.
Viele Grüße,
Carola
Alt 27.05.2020, 09:45
Da kämen wir doch nie drauf!
Gerd
Alt 27.05.2020, 12:31
Keine Ahnung, wie groß Dein Schrank ist, aber man kann Wein auch in Flaschen (gut gepolstert) woanders lagern! Da wird nix verschwendet aber gut temperiert!
Gerd
Alt 27.05.2020, 13:33
Boot: Skagerrak 840
So ihr Lieben, ich liege noch in Brunsbüttel fest, denn 'Das Ding' springt nicht an. Vermutlich braucht es ne neue Batterie, blöd aber nicht zu ändern. Ein Elektriker wird nachher vorbei kommen und sich des Problems annehmen.
Das mit dem Schleusen kann ich heute wohl vergessen.
Viele Grüße,
Carola
Alt 27.05.2020, 14:33
gestrandete Seeleute können dort ins Seemansheim.
Hat aber auch seine guten Seiten - morgen kannst Du dann tidenbedingt ne gute halbe Stunde länger schlafen, gammeln oder langsam gegenan vorwärts kommen.
bis denne, Rainer
der hofft, dass der Elektriker kein Halsabschneider ist.
Alt 27.05.2020, 15:11
Boot: Skagerrak 840
Der Elektriker ist Profi und macht wohl nur Schiffe, was in Brunsbüttel nicht verwunderlich ist. Besser hier als in der deutschen Pampa mit dem Problem feststecken. Eine Batterie hat nur noch 68%, die andere 88%, also müssen beide ersetzt werden. Mein Liegeplatznachbar ist Binnenschiffer a.D. und hat die Ansicht bestätigt, dass besser beide ersetzt werden müssen. Mit 2x anreisen, Einbau (was nur Minuten sein dürften) und 2 neuen Batterien komme ich mit 370 Euro hin, das finde ich nicht übertrieben. Morgen Früh um 9:00 werden die eingebaut.
In der Zwischenzeit habe ich eine Putzrunde eingelegt und werde einfach einen ruhigen Urlaubstag haben.
Viele Grüße,
Carola
Alt 27.05.2020, 15:17
Boot: Skagerrak 840
Die Zwangspause nutze ich mal, um den Käpt‘n Sparrow Gedächnisschrank vorzustellen (von innen noch ungeputzt aber das macht den Flaschen nix). Momentan größtenteils von Sprudelwasser belegt, aber ohne Wein und Bier geht es dann doch nicht.
Hits:	123
Größe:	60,8 KB
ID:	882351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	70,8 KB
Viele Grüße,
Carola
Alt 27.05.2020, 15:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.244 Danke in 4.320 Beiträgen
Ist vom Preis her sehr ok.
Hast Du eine automatische Trennung zwischen Bordbatterie und Startbatterie oder musst Du umschalten?
Ich weiss ja, dass man auf Überführungen mit anderen Dingen beschäftigt ist.
Aber ich würde den Nachmittag nutzen, um den Voreigner zu kontaktieren.
68 Prozent hat so'n Akku nicht über Nacht.
Dich so auf die Reise zu schicken ist schon heftig.
Von hier weiterhin gedrückte Daumen!
Gruss, Dirk
Alt 27.05.2020, 18:10
Boot: Skagerrak 840
Naja, gestern ging‘s gut, vorgestern ging‘s auch gut. Letzte Nacht ohne Landstrom. Ich frage mich, ob der Kühlschrank an der Starterbatterie hängt.
Viele Grüße,
Carola
Alt 27.05.2020, 19:55
Schönes Schränkchen. Ist der Primitivo schon von Dir oder eine Hinterlassenschaft? Jedenfalls ist der gut.
Gerd
Bootsüberführung via Kampen Ijssel-Maastricht-Givet usw joefloki Woanders 3 04.05.2008 13:37
Utrecht-Maastricht nini Woanders 14 25.06.2007 21:01
24. - 25.9. in Maastricht charlyvoss Woanders 0 20.09.2004 10:30
Ostern in Maastricht? charlyvoss Woanders 14 29.04.2003 00:42
Ostern in Maastricht charlyvoss Woanders 5 09.03.2003 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
