Alt 22.05.2020, 17:49
Benutzerbild von Mimo1979
Mimo1979 Mimo1979 ist offline
Boot: Fairline Targa 28
Standard Gimballager und Unterwasserteil Alpha one 2
Moin moin liebe Gemeinde,
bin neu hier und habe mir nach langer Suche nach einem geeigneten Boot eine Freedom 210XL mit 4.3LX Mercruiser gegönnt. Hatte ein paar Mängel die aber gut in den Griff zu bekommen waren. Als KFZler bin ich Kummer gewohnt und ist auch nicht das erste Projekt von mir, aber genug davon kommen wir mal zum Objekt.
Bei ersten Probelauf mit Spülanschluss trat jedoch nach ca. 15 sec. ein mahlendes Laufgeräusch auf, geht durchs ganze Boot und klingt wie ein defektes Radlager. Motor selbst sprang top an und läuft sauber auf allen Töpfen. Hab schon mal das Öl vom Antrieb geprüft da ich den Impeller sowie die Dichtungen eh tauschen wollte. Öl ist in Ordnung. Tippe daher nach meinen Recherchen auf das Lager. Naja, Kabel der Trimmsensoren sind auch hin also ran an den Feind.
Hab mir Explosionszeichnungen herausgesucht und einen Satz Dichtungen, Gimballager und Trimmsensoren bestellt. Nun mal meine Frage, gibt es irgendwo eine Deutsche Anleitung um hier keine Fehler zu machen?
Würde mich auch über Mitglieder freuen die auch so ein Boot besitzen.
Lieben Gruß
Daniel
Alt 22.05.2020, 20:36
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
probiere es mal unter http://www.mercruisermotor.com/SERVICE.html
Mercruiser Reparatur und Servicehilfen
viele Grüsse
Jürgen
Alt 22.05.2020, 21:03
Habe noch etwas gefunden, was dir helfen könnte
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1511733164
LG Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wartungsanleitung 4,3 l EFI gut.pdf (1,02 MB, 35x aufgerufen)
Geändert von hajue2007 (22.05.2020 um 21:24 Uhr)
Alt 22.05.2020, 22:45
Rep.Anleitungen in deutsch kann man einige kaufen über einen Fachhändler
normal kommt man aber auch gut mit den Englischen klar
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 23.05.2020, 20:10
Super, vielen Dank an Euch, hat mit weitergeholfen. Antrieb ist ab, Transom auch. Der Verdacht hat sich bestätigt, das Lager ist hin.
Schläuche und Schaltmanschette waren bereits sehr rissig, hat sich also gelohnt alles zu demontieren. Neues Lager ist schon drin, bleiben nur noch die Schläuche und die Bälge. Werde bei der Gelegenheit noch den Antrieb Strahlen und Pulverbeschichten. Soviel zum Motto, ziehe nie an dem Brett, schraub es fest. Man findet halt immer mehr 😉.
Frage: Mit was klebt Ihr denn die Bälge ein?
Gruß Daniel
Alt 24.05.2020, 11:45
viele Grüsse
Jürgen
Hätte da noch eine Frage, womit klebe ich am besten die Bälge ein?
Gruß Daniel
Alt 24.05.2020, 11:55
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
da gibt es speziellen Kleber von Quicksilver: 92-86166Q1
Bei den meisten Shops kannst du den gleich mitbestellen. Vielleicht gibt es ja noch was anderes...ich habe diesen benutzt. Die eine Tube reicht locker aus.
holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Merc. Alpha One Gen. 2 Balg / Gimballager rudi11 Motoren und Antriebstechnik 4 23.09.2011 20:44
Alpha One Gen II permalube Gimballager rudi11 Motoren und Antriebstechnik 0 05.09.2011 22:15
Hilfe beim einziehen des Gimballager (Alpha One) Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 2 18.04.2010 11:08
Gimballager am Alpha One ziehen Barracuda Motoren und Antriebstechnik 39 04.11.2008 20:25
Gimballager wechsel vom Alpha One Renken25 Motoren und Antriebstechnik 7 23.07.2007 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
