Alt 21.05.2020, 21:32
lutz-stefan lutz-stefan ist offline
Boot: Honwave T40 AE2
76 Danke in 36 Beiträgen
Standard Sitzbank für Schlauchboot (+ zusätzlicher Stauraum!)
Servus zusammen!!!
Ich habe mir vor kurzem ein Honwave T40 bestellt und habe jetzt gesehen, dass es so coole Sitzbänke wie diese hier gibt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26347-211-7620
Cool wäre das schon irgendwie, da ich darin, den/die Tank(s), die Batterie, Benzinfilter usw. verstauen könnte. Jetzt habe ich im Keller diese Kiste entdeckt:IMG_20200521_220252.jpg IMG_20200521_220305.jpg IMG_20200521_220351.jpg IMG_20200521_220416.jpg, allerdings sind die Maße fast etwas überdimensioniert, oder?
Auf der anderen Seite könnte man in dieser Kiste dann so ziemlich alles verstauen, was auf einem Bootsausflug benötigt wird, oder???
Da das mein erstes Schlauchboot ist, habe ich noch nicht so viel Erfahrung, was man so alles bei einer Bootstour mitschleppt.
Was meint Ihr, ist die Box viel zu groß, oder einen Versuch wert?
Vielen Dank für Eure Hilfe Tipps!
LG Stefan
Hits:	305
Größe:	61,4 KB
ID:	881465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	47,8 KB
ID:	881466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	38,3 KB
Hits:	196
Größe:	38,1 KB
Alt 21.05.2020, 21:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Stefan
Der Platz in einem T40 ist begrenzt.
Mit wieviel Personen willst Du fahren?
Bei Booten dieser Größe fährt es sich gut auf dem Schlauch sitzend.
Zumal bei Pinnensteuerung.
Irgendwelche Kisten etc. an Bord werden schnell zu nervigen Hindernissen, zumal wenn mehrere Personen an Bord sind.
Wir haben seinerzeit die mit genommenen Gegenstände in mehrere(wenn nötig) flexible Taschen verpackt.
Geändert von sporty (21.05.2020 um 21:57 Uhr)
Alt 22.05.2020, 00:03
Benutzerbild von Federball
5.451 Danke in 3.087 Beiträgen
Ich hatte bis vor kurzem ein T40 AE, und die beste Investition war ein 30 Liter Tank vom Bauhaus - am angestammten Platz - der 12er stand dann am Spiegel. Ein Eimer unter der Bank für die Anker + Leinen, 1 Tasche für alles Mögliche + 1 Kühltasche, 6 Sitzkissen. Platz ist für 4 ausreichend - die 7 Personen: wo sollten die hin? 20 PS haben zu zweit gut; zu viert na ja gereicht. Gesessen habe ich auf dem Schlauch oder auf einem Kissenfender (ca.15cm hoch). Feste Kisten würde ich nicht einbauen : damit wird der Platz verbaut: Taschen + Co. kann man z.B. alle in den Bug schieben.
Ich habe noch viel fürs 40er angefertigte + weiteres Zubehör
Grüße, Reinhard
.....ach ja: als Batterie für E- Start, Posi Laternen usw. war eine 19Ah Motorradbatterie (Louis) drin, die nach der Winterpause ohne Nachladen den Motor gestartet hat. Die hatte ihren Kasten unter der Sitzducht, wo auch Lot / Log Schalttafel + Drehzahlmesser drin waren / sind.
Geändert von Federball (22.05.2020 um 00:14 Uhr)
Alt 22.05.2020, 23:26
am besten sammel erst mal Erfahrungen mit dem Boot, vieles was einem am Anfang ganz toll vorkommt, erweist sich in der Praxis als unbrauchbar
Alt 23.05.2020, 09:47
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.165 Danke in 685 Beiträgen
Ich fahre selber ein kleineres 3.20-Boot und das größte Problem bei so einer Bank wäre für mich, dass ich dann meine Füße kaum noch ausstrecken kann!
Unter der hinteren Bank hängt bei mir eine Tasche, in der sich Tröte, Ösfass, Notwerkzeug, ne Ersatzkerze usw befinden. An der vorderen Bank ist ein Halter für Batterie & Echolot angebracht. Ganz vorne auf dem Boden ein Anschlag für den Ankereimer, damit der nicht ständig nach hinten rutscht.
Alles andere ist in verschiebbaren Eimern oder Kisten, die höchstens halb so breit sind wie der Boden. Hat was von Tetris, ist aber flexibel.
Und als Küstenangler nehme ich ne Menge Zeug mit...
Alt 23.05.2020, 13:39
Blackfish Blackfish ist offline
Boot: SBM 550
41 Danke in 22 Beiträgen
Ich hatte in meinem Schlauboot hinten neben dem Tank eine feste Kiste (ursprünglich Motorradkoffer) da war alles drin (anker, Werkzeug, lenzgefäß, Leinen, 1l Kanister mit Benzin, Verbandtasche und ein paar WechselKlamotten) und eine wasserdichte Tasche für das was man so mitnimmt.
Ich wünsch dir viel Spaß mit deinem Boot!
Alt 26.05.2020, 05:59
Zuerst einmal möchte ich mich für Eure Antworten bedanken!!!
Ja, ich bin jetzt noch etwas hin- und hergerissen. Auf der einen Seite kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass so eine sperrige Kiste wirklich nervig sein kann, wenn sie den Weg versperrt. Auf der anderen Seite könnte ich in dieser Kiste so ziemlich alles an Bord unterbringen was sonst irgenwie "lose" rumfliegen würde. (Batterie, Tank(s), Anker, Leinen, Schwimmwesten, etc.) Wenn dann noch ein Sitzpolster oben drauf kommt...
Vielleicht werde ich das aber wirklich erst mal testen.... - wenn doch nur das Boot schon da wäre...
Alt 26.05.2020, 11:25
Benutzerbild von Heliklaus
Batterie und Tank fliegen doch nicht lose in einem Boot rum. Die sind doch angeschlossen und sollten fixiert sein. Wenn du Batterie und Tank in die Box stellen willst, musste Durchbrüche herstellen.
Zu deinem letzten Satz:
Wir reden hier von ungelegten Eiern.
Mach dir erstmal ein Bild von der Sache, wenn das Objekt da ist. Vorher was planen, kann immer in die Hose gehen, wenn Daten und Maße nicht der Vorrausplanung entsprechen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.05.2020, 13:12
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Als Tank würde ich einen so genannte U- Tank nehmen.
https://www.awn.ch/u-tank-fuer-schlauchboote.html
Der wird hinten am Spiegel eingehängt, praktisch um die Motorhalterung herum.
Er nimmt wenig Platz weg und ist praktisch automatisch befestigt.
Den hatte ich auch mal bei einem Bombard Typhoon und war damit voll auf zufrieden.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 26.05.2020, 21:46
Batterie in Multifunktionskiste (Batterie, Navman Fish (Lot Log Wassertemp) Schalterpaneel, Drehzahlmesser) unter die Bank geschraubt, Tank 30 Liter wo der 12er war, 6kg Delta mit 30m 12er in blauen Campingeimer - dazu 8kg Kugelhantel mit 6m Leine zum ankern am Strand (kein Kinderaua für Füße), Leinen + Festmacher + Werkzeug + Kleinzeug in wasserdichter Motorradtasche (Gepäckrolle), Schwimmwesten vorne im Bug, Tupper Kühltasche, Sitzfender (HellyHansen), Badeleiter. Und trotzdem blieb der Alu Boden fast frei! Sitzen auf dem Fender + Füße gegenüber auf dem Schlauch . Ach ja: obendrüber 1 flaches (nimm kein hohes!) Bimini. Die Posi Laternen am Extra Bügel (extra Anfertigung - ohne extra Bohrungen am Spiegel) der auch gut zum Festhalten war / ist.
Aber auch : mach deine eigenen Erfahrungen. Für mich wars ne schöne Zeit - sowohl in Brandenburg als auch auf dem Gardasee.
Der Käufer wollte nur das nackte Boot mit Motor. 1 noch: an Stb habe ich 1 Klapptritt anfertigen lassen = damit ist man besser aus dem Wasser gekommen als mit der doofen Leiter.
Grüße, Reinhard
Alt 27.05.2020, 13:22
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Vorab: das honwave kenn ich nicht gut genug...
Habe ein Gugel RIB mit fest installierten Kisten unter den Sitzen.
Ja, ist Praktisch - geschmackssache halt...
Aber das wichtigste, gerade (!) bei deiner Kiste mit Metallbeschlägen:
Reinpassen muss sie!!! Die Schläuche bewegen sich beim fahren - wenn die Kiste zu nah dran ist bekommst du scheuerstellen. Mindestens fünf cm Abstand sollten schon da sein - besser 10 ohne Festrumpf.
Ich habe sogar bei Originalausstattung schon das Problem, wenn ich aus Versehen nicht genug Druck im Schlauch habe...
Jan
Alt 02.06.2020, 21:45
Jan
Ja, keine Ahnung - irgendwie läßt mich der Gedanke an diese Kiste nicht mehr los. Man könnte darin echt so ziemlich alles verstauen, was sonst sowieso irgendwo reingepackt werden müsste (Batterie, Anker, Leinen, Werkzeug, Schwimmwesten etc.) Platz ist bei den Maßen wirklich genug!
Als "Bonbon" dann eben noch ein Sitzpolster drauf gebastelt und die Kinder hätten ihren festen Platz.
Einzig und allein der Platz stimmt mich noch etwas zurückhaltend. Die Kiste ist ja 80cm breit und das Honwave T40 hat ein Innenmaß von 90cm. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die 90cm direkt am Aluboden gemeßen werden, oder ob das die Breite zwischen den Schläuchen sein soll. Wenn's die Breite zwischen den Schläuchen wäre, würede es ja gerade noch so gehen, ansonsten war`s das!!!
Nachdem mein Außenborder noch immer nicht da ist, wird's wohl dieses Wochenende nix mit "MacGyver" oder wie bastel ich mir aus nem kleinen Schlauchboot 'ne "Mega-Yacht".
Alt 02.06.2020, 22:38
........Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die 90cm direkt am Aluboden gemessen werden, oder ob das die Breite zwischen den Schläuchen sein soll. Wenn's die Breite zwischen den Schläuchen wäre, würde es ja gerade noch so gehen......
=> DAS läßt sich errechnen : Breite des Bootes minus 2x Schlauchdurchmesser
Grüße, Reinhard
Alt 03.06.2020, 05:51
Grüße, Reinhard
Das war auch mein Gedanke - vielen Dank für diese Bestätigung. Demnach wären auf jeder Seite ca. 5,5cm Luft, was wiederum bedeuted, dass die Kiste fast wie angegossen in das Boot passt - einfach genial!
Alt 03.06.2020, 11:26
Ich wiederhole mal meinen Beitrag oben.
Theorie und Praxis waren schon immer zweierlei Schuhe.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 03.06.2020, 19:33
Bau Schubberverhinderungsplatten an die Kiste => z.B. aus PTFE
Grüße, Reinhard
.....armes T40...
Alt 03.06.2020, 22:23
Juhu, habe soeben die Mitteilung erhalten, dass mein Außenborder morgen eintreffen soll und ich mein Boot nebst Zubehör am Samstag abholen kann. Von daher werde ich am Samstag mal testen, ob die Kiste tatsächlich in das Boot passt und ob man sich auch vorstellen kann mit dieser Kiste in "See" zu stechen.
Alt 03.06.2020, 22:25
Grüße, Reinhard
.....armes T40...
Mit Schubberverhinderungsplatten meinst Du sowas: https://www.amazon.de/Teflon-200x200...id=61691617836 (PaidLink) , oder???
Alt 03.06.2020, 23:28
... meine Elektrokiste unter der Ducht hatte genügend Luft zum Schlauch.
Nachdem der beschädigt war, habe ich die Kiste weiter innen verschraubt....
Alt 04.06.2020, 05:55
Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du mir damit sagen, dass ich die Kiste auf jeden Fall ordentlich befestigen soll, auch wenn zwischen Kiste und Schlauch noch so viel Luft ist?!
Was ist das - zusätzlicher Antrieb? Conni Allgemeines zum Boot 6 24.09.2017 07:58
15 PS Motor Regelung - zusätzlicher Notmotor? Northsight Allgemeines zum Boot 10 21.03.2016 17:36
Befestigung zusätzlicher Getränkehalter Andreas-SN Selbstbauer 7 16.07.2012 13:35
Stört ein zusätzlicher E-Motor? Schmitzi Allgemeines zum Boot 2 27.06.2005 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
