Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 14.10.2019, 09:58
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Najaaaaaa…
"Reichen" tut es in der Theorie schon. Was ich damals bei meiner Auswahl festgestellt habe:
Die Stromaufnahme ist zum einen entscheidend dafür, wie viel Last die Winde ziehen kann - zum anderen aber auch, wie schnell sie diese zieht!
Heißt in der Praxis (bei gleicher Stromaufnahme): Desto mehr Last dranhängt, desto langsamer zieht sie es hoch. Ist die Stromaufnahme höher zieht sie die Last schneller.
Nimmst du jetzt eine Winde, die du von der Stromaufnahme her locker an eine 12V Steckdose anhängen kannst ist leider davon auszugehen, dass das Ding am Ende 10min. braucht, um dein Boot auf den Trailer zu ziehen. Und das will man dann ja auch nicht. Erst recht nicht bei Strömung oder Welle...
Jan
absolut richtig, ist der hohen Übersetzung geschuldet, erst recht mit Umlenkung, dauert es dann doppelt so lange.
-möchte ich aber gerade behaupten mit Kurbel ist man auch kaum schneller;)
wir sprechen hier über eine 25A bzw 300 Watt Winde, welche natürlich nicht ansatzweise mit einer 300A+ 4,5kw verglichen werden kann!!
so ein Klotz, ca 40kg, macht aber auch gar keine Sinn an einem 1500-1800kg Trailer, von den Anschaffungskosten mal ganz abgesehen.
Alt 14.10.2019, 15:31
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Deshalb ja meine Empfehlung für die warrior.
Guck mal hier:
https://www.seilwinden-direkt.de/ATV...Kunststoffseil
Gut 200.- für die 1,6t Variante, Gewicht 9kg.
Das ist gut angelegtes Geld finde ich...
Jan
Alt 14.10.2019, 21:08
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ein 5mm Stahlseil hat in der Regel um 1,8t Bruchlast. An dem Punkt fliegt es halt auseinander. Selbst V4a reisst erst bei 1,4t.
Gruss Ingo
  #54
Alt 19.05.2020, 20:56
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Neue Winde für 750kg-Trailer
ich möchte für meine kleine Anfrage nicht extra ein Thema aufmachen, zumal es da schon etliche gibt.
Meine Winde am Trailer gibt langsam den Geist auf. Sie ist total verzogen und wickelt schief auf. Es ist noch die, die beim Trailerkauf mitgeliefert wurde. Also ein Billig-Teil. Hat seit einigen Jahren ihren Dienst getan, aber so richtig vertraut habe ich ihr nie wirklich. Beim Slippen habe ich immer einen Sicherheitsgurt zw. Boot u. Trailer gespannt.
Ich möchte nun was Wertiges anschaffen. Das Boot wiegt summa summarum ca. 400kg.
Könnt Ihr mir bitte ein konkretes Modell (am besten mit Gurt) empfehlen? Mir fehlen leider die Erfahrungen und das Angebot am Markt erdrückt mich.
Danke!
Gruß Chris
Alt 19.05.2020, 21:34
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Chris,
wenn es manuell sein soll würde ich immer wieder Alko Winden kaufen. Bei Dir sollte die 501 ausreichen, alternativ die nächst größere 901. Sinnvoll ist in jedem Fall ein Freilauf damit Du den Gurt schnell herausziehen kannst. Das sind bei Alko die Modelle mit dem Kennzeichen A. Sicher nicht die günstigste Lösung, aber jeden Euro wert.
Alt 19.05.2020, 23:35
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Gut und günstig - Alko 450 A einschl. 6 m Gurtband für nur 83 €
(PaidLink)
Alt 20.05.2020, 23:57
die Alko 450 reicht jeden Falls locker für dein Boot, inzwischen gibt es auch von anderen Herstellern gute Winden, aber mit Alko machst du nichts verkehrt
  #58
Alt 21.05.2020, 10:03
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Hätte da auch mal eine Verständnisfrage:
Kann eine Winde die mit 900kg Zugkraft angegeben ist, die 900kg theoretisch vertikal hochziehen, oder ändert sich die Zugkraft mit dem Winkel in dem sie ziehen muss? Beispiel Sliprampe.
Fährt man jetzt mit einem 2t Boot auf dem Trailer rückwärts die Rampe runter und "vergisst" die Sicherungsleine (der Windengurt ist mit 3t angegeben) hält das die 900kg Winde aus, oder macht es knack und die Sperrklinke gibt nach?
Alt 21.05.2020, 10:17
Vielen Dank für Eure Tipps und Ratschläge, @Ralf, @Stefan und @Thomas!
Ich habe mich für die Alko 450 A entschieden und gestern bestellt.
Wenn sie montiert ist, gebe ich eine kurze Rückmeldung.
Gruß Chris
  #60
Alt 21.05.2020, 21:59
Die hält das locker. Damit (z. B. Alko 901 oder 901A) werden auch 3 t -Boote geslippt
  #61
Alt 21.05.2020, 22:05
Bei 83 € für die Alko würde ich keine Experimente mit anderen Winden für 30/40 € machen. Die Alko hat er ein Bootsleben lang.
Habe selbst schon einige Andere ausprobiert. Wenn es sich in dieser Preisrange bewegt, lohnt sich ein Experimentieren nicht
Alt 23.05.2020, 00:41
da bin ich deiner Meinung,
bei größeren Winden geht es aber schon um mehr Geld von daher schadet es aber nicht wenn man auch mal links und rechts einen Blick riskiert
  #63
Alt 24.05.2020, 12:33
Mahlzeit zusammen,
die Winde ist schon gestern gekommen und macht einen sehr wertigen Eindruck
Doch schon nach dem Auspacken musste ich mir eingestehen, dass ich Euch mal wieder mit zwei Anfängerfragen belasten muss.
1. Der Haken der ALKO-Winde ist sehr massiv. Leider passt er dadurch nicht mehr in die Bugöse. Die Bugöse möchte ich nur ungern tauschen. Kann ich hier einfach einen Karabiner (8mm Stahl) zwischenschalten? Können die das ab?
2. Wie rum ist die Winde zu montieren? So, dass das Seil oberhalb zum Boot führt? Oder so, dass es unterhalb zum Boot führt? Quasi durch die Gestänge durch?
Danke schon mal!
Hits:	103
Größe:	27,5 KB
ID:	881766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	31,9 KB
Gruß Chris
Alt 24.05.2020, 14:19
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Generell sollte ein Seil immer unten lang geführt werden, sollte auch so in der Anleitung stehen.
Und Metall auf Metall auf so kleinen Kontaktflächen ist nicht oprimal, eine
entsprechende Gewebe-Schlaufe wäre schöner.
btw : dem Karabiner auf dem Bild würde ich nicht von 12 bis Mittags trauen
im worst case gibt der auf bei maximallast, und jemand bekommt den Rest an den Kopp, oder auch nur ans Auto.
Alt 24.05.2020, 14:48
Zitat von piffel Beitrag anzeigen
Mahlzeit zusammen,
Danke schon mal!
Niemals mit so nem Schnappkarabiner!
Wenn, dann höchstens einen massiven verschraubten, der an der Bugöse hängen bleibt. Klappert aber dann beim fahren immer...
Ich würd die bugöse Tauschen.
Gibt ja auch sicherlich welche, die bloß „länger“ und nicht „breiter“ sind - so dass du nicht neu Bohren musst.
Damit wäre dein Problem schnell gelöst.
Jan
Alt 24.05.2020, 15:00
Oder der hier (wenn Du 50cm Luft hast zwischen Winde und Öse ) und nicht schrauben willst ...
https://www.ebay.de/itm/Hebeband-1000-10000-kg-1-10-m-Rundschlinge-Bergegurt-Hebebander-Schlaufenband/331114908982 (PaidLink)
1m = 7,14 Eu
Alt 24.05.2020, 15:14
Danke für die Antworten!
In der Bedienungsanleitung steht nicht explizit geschrieben, wie die Winde auf dem Windenstand zu positionieren ist. Den Bildern ist allenfalls zu entnehmen, dass der Gurt von oben her in Richtung Boot läuft. Also so montiert, dass die Kurbel vom PKW gesehen auf der Fahrerseite sitzt.
http://ftp.alko-tech.com/manuals/Anh..._450A_900A.pdf
Zur anderen Problematik schaue ich mal, dass ich eine weitere Bugöse finde, ohne neue Löcher ins Boot bohren zu müssen.
Gruß Chris
Alt 24.05.2020, 15:32
Das Getriebe der Winde muss nach vorne, also in Richtung Zugfahrzeug, zeigen. Und beim Hochziehen des Bootes wird die Kurbel im Uhrzeigersinn gedreht. Damit ist die Einbaulage festgelegt.
Bei der Bugöse wurde ich erstmal schauen, ob nicht ein kleinerer Trailerhaken passt. Dann trennst Du den montierten Haken ganz vorsichtig mit der Flex (Hitze + Funken) auf und verbindest den neuen Trailerhaken mit einem ausreichend dimensionierten Schäkel mit dem Gurt.
Grundsätzlich kannst Du auch einen Karabiner verwenden, dann aber einen mit einer ausreichenden, vom Hersteller garantierten Bruchlast. Und die gibt es leider nicht für kleines Geld.
Alt 24.05.2020, 16:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
.... verbindest den neuen Trailerhaken mit einem ausreichend dimensionierten Schäkel mit dem Gurt.
Warum nicht genau so den jetzigen Haken mit der Bugöse?
Ich habe auch diese Winde und wenns nicht passt kommt ein Schäkel dazwischen. Ist doch eh nur um das ganze aus dem Wasser auf den Trailer zu ziehen, danach sollte die Winde keine Funktion mehr haben. Beim Transport wird die Winde ausgehängt und durch die Bugöse kommt ein entsprechender Gurt zur Sicherung des Bootes.
Gruß Stefan
  #70
Alt 24.05.2020, 16:33
Schon, aber dann trotzdem niemals mit einem Schnappschäkel!
Einmal nur 1mm nicht ordentlich eingerastet - und die angegebene Bruchlast ist fürn A...
Und dazu reicht schon ein wenig Flugrost...
WENN, dann einer zum schrauben. Aber Erfahrungsgemäß macht man den nicht jedesmal ab, sondern der bleibt hängen. Und das klappert dann halt...
Das meinte ich oben.
Jan
  #71
Gut. Also so, wie ich vermutet habe. Die Kurbel ist somit auf der Fahrerseite.
Wenn ich nach größeren Bugösen suche, wird leider auch immer die Spannweite des U-Bolzens größer. Ich müsste dann neue Löcher bohren.
Es wird also auf die Lösung mit einem starken Schäkel hinauslaufen. Einen kleineren Trailerhaken habe ich sogar noch von der alten Winde.
Wobei die Alternative mit Schäkel an die Bugöse auch seinen Charme hat. Ist halt am einfachsten
Gruß Chris
Alt 24.05.2020, 16:44
Klar, das geht natürlich auch und Du hast vollkommen recht, die Winde zieht nur das Boot aus dem Wasser uns sichert nicht den Transport.
Wenn Du den Schäkel aber am Boot lässt klappert es bei der Fahrt und beim Slippen würde ich nicht gerne immer zuerst einen Schäkel an die Bugöse fummeln müssen. Von daher gesehen ist ein kompakter Trailerhaken einfach komfortabler.
Alt 24.05.2020, 23:42
kurzfristig würde ich erstmal einen Schäkel dazwischen machen, auf Dauer würde ich den Harken tauschen, gegen einen kleineren jemanden mit einer entsprechenden Presse wird sich wohl finden lassen,
oder gleich das Drahtseil gegen einen Gurt tauschen und mal schauen was dann noch für ein Problem auftaucht
Alt 25.05.2020, 13:00
Gurt wurde gleich mitgeliefert
Gruß Chris
Alt 25.05.2020, 13:48
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe damals den Karabiner der Alko weggeflext und dann durch einen Kletterkarabiner, in meinem Fall damals 27kN, was ca. 2700kg entspricht, ersetzt.
Je nachdem wie schwer dein Boot ist, kann das eine gute Lösung sein.
Meinen Karabiner habe ich damals von bergfreunde.de erstanden.
Welche mech. Trailerwinde könnt ihr empfehlen? Hagen_p Technik-Talk 23 14.07.2017 19:24
Welche Trailerwinde brauche ich? JonnyC Kleinkreuzer und Trailerboote 20 19.04.2012 22:35
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 10:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
