Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 709Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 709
Alt 19.05.2020, 20:34
Blackfish Blackfish ist offline
Boot: SBM 550
41 Danke in 22 Beiträgen
Soll doch jeder machen wie er denkt!
Wenn sowas peinlich ist, dann ist man wohl noch unter 30 Jahren ;)
Früher war mir auch Klopapier tragen peinlich und heute schlepp ich es in Massen aus dem Aldi
Kleiner Scherz am Rande!
Beste Grüße
Becci
  #127
Alt 20.05.2020, 06:39
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Kleiner Scherz ist Gut.
warum mach Klaus das?
Weil er's kann.
Uwe
  #128
Alt 20.05.2020, 09:04
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Ich gebe mich geschlagen!
Gut so
Jeder soll machen wie und was er will. Und jetzt bestellst Du Dir bitte gleich das T-Shirt mit Deinem Namen
LG Jasko, der gleich bei Klaus das Headset bestellt
  #129
Alt 20.05.2020, 11:49
60.880 Danke in 10.025 Beiträgen
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
nochmal -nur kurz- zum E-Thema/Mysterium Ladetechnik:
Wenn mal Zeit ist zum Nachschauen (Typschild), wieviel (Nenn-)Ladestrom kann die Lichtmaschine produzieren?
Als ET-ler interessiert mich besonders das "Mysterium"
Gruß Fun_Sailor
Tja, nich so eenfach!
Das Typenschild ist nicht mehr zu lesen. Und meine fachkundigen Augen haben eine Standard-Lichtmaschine und eine weitere größere Zusatzlichtmaschine entdeckt. Die kleine hat einen Aufkleber "24 V".
Zu den Leistungen kann ich nix sagen ...... aber die Kabel sind dick, schwarz und rot und enden im Hauptsicherungskasten.
Hits:	177
Größe:	54,2 KB
ID:	881233 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	78,2 KB
ID:	881234 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	57,2 KB
Anlasser ---- Zusatz-Lichtmaschine ---- 1.Lichtmaschine
Dafür habe ich jedoch mein Schaubild von der Darstellung noch etwas optimiert ...
Hits:	221
Größe:	69,2 KB
Klaus, der jetzt den Deckel vom Maschinenraum erstmal wieder zu gemacht hat
Geändert von Fronmobil (20.05.2020 um 14:36 Uhr) Grund: Zweites Foto der Lichtmaschine eingefügt
  #130
Alt 20.05.2020, 12:19
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Anhang 881233 Anhang 881234
1. Lichtmaschine und 2. Lichtmaschine
Anhang 881235
Klaus Du alter Elektroingenieur, das Teil mit dem 24V Aufkleber ist der Anlasser
  #131
Alt 20.05.2020, 12:24
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Autsch 😓
Gruß Bergi :
  #132
Alt 20.05.2020, 12:30
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Skylla TG 24/50
https://www.victronenergy.de/upload/...pproval-DE.pdf
Oburger, der immernoch das Schaubild für falsch hält.
  #133
Alt 20.05.2020, 12:40
Uhi!
Auch ein ganz wichtiges Teil. Dann muss ich nochmal auf der anderen Seite suchen.
Klaus, der jedoch noch nicht weiß, was Oburger für falsch hält
  #134
Alt 20.05.2020, 12:43
Boot: Gatz Cherokee
Uhi!
Weil ich beim Skylla 24/50 kein 24V Eingang habe oder hab ich mich verguckt?
Alt 20.05.2020, 12:44
Boot: Gatz Cherokee
Uhi!
Und es gibt nur 2 Ausgänge oder?
Alt 20.05.2020, 12:49
Vielleicht deshalb die zweite Lichtmaschine mit
höherer Voltzahl (>90 V) ?
Klaus, der das sehr spannend findet, was da im Maschinenraum so ab geht
  #137
Alt 20.05.2020, 12:58
Boot: Gatz Cherokee
Wenn Du eine >90 V hast dann kann das gut sein, dann ist das Schema falsch beschriftet.
Hast Du nun eine oder 2 Lichtmaschinen? Das eine auf Deinen Bildern ist ja der Starter
Das würde aber noch nicht die 2 Ausgänge an der Skylla erklären. Bei dir sind 3 eingezeichnet?
Alt 20.05.2020, 13:04
User 46996
Die zweite Lima, wäre ja gewiss ebenfalls durch den Keilriemen angetrieben, schau mal, ob du da wirklich noch eine zweite findest
Daniel
Alt 20.05.2020, 14:24
Da isse! Das ist die Standard-Lichtmaschine vom IVECO
(hab doch nur die Bilders verwechselt , um zu gucken ob ihr auch aufpasst ).
Steht wieder 24 V dran und der Zettel ist völlig vergilbt.
Wie kann ich herausfinden welche Leistung die Lichtmaschinen haben,
ohne ein Problem zu bekommen?
@Oburger:
Könnte es sein, das die vier identischen Batterien der Strahlruder an einem
Ausgang des Skylla hängen und die kleineren Motorbatterien am anderen?
Ich habe die Funktion des Skylla so verstanden, daß es ein reines Ladegerät ist, welches
unterschiedliche Batterien(typen) optimal lädt und verschiedene Ladekurven nutzt.
Klaus, der immer mehr Zweifel bekommt, je mehr er in Erfahrung bringt
Hits:	110
Größe:	57,2 KB
Geändert von Fronmobil (20.05.2020 um 14:33 Uhr)
  #140
Alt 20.05.2020, 14:56
Brunello Brunello ist offline
292 Danke in 139 Beiträgen
@ Oburger, @ Fronmobil, mal angenommen Klaus liegt da noch in Berlin rum. Wäre das nicht ein interessanter Trip für einen Oranienburger mal kurz vorbei zufahren und sich das Ganze hautnah anzusehen?
Es ist sicherlich sehr schwer zu schreiben und teilweise bebildert alles rüberzubringen, was so noch kommen wird?
Vielleicht ein effektiverer Weg zum Ziel?
Brunello
  #141
Alt 20.05.2020, 15:08
Boot: Gatz Cherokee
@Oburger:
Kö¶nnte es sein, das die vier identischen Batterien der Strahlruder an einem
mmmhh, denkbar sind viel Konstellationen.
Ich denke es wäre auch möglich, das alle 6 Batterien ( so wie sie jetzt an der Skylla eingezeichnet sind) nur am kleinen Ausgang hängen und Deine Verbraucherbank am großen. Die 6 Batterien die jetzt an der Skylla eingezeichnet sind werden ja nicht stark entladen. die Starterbatterie nur beim Starten 1-10Sekunden schätze ich und die Strahlruder alle 4 Stunden vielleicht 10-30 Sekunden ( ich schätze mal noch weniger) . Es sei denn Du bist ein Dauerstrahler und fährst viel seitwärts . Der kleine Ausgang liefert wenn ich mich nicht alles täuscht ca 4 A.
Vereinfacht Anfang!!! Es werden in einer Stunde Motorlaufzeit 4 Ah in Deine Batterie/Bank geladen.
Dein Starter nimmt vielleicht übern Daumen 1Ah von der Batterie.
Deine Strahlruder vielleicht auch nochmal 1Ah (bei der o.g. Nutzungsweise)
D.h. selbst der kleine Ausgang reicht für diese Batterien. Zumal sie ja auch über Landstrom zusätzlich geladen werden.
Vereinfacht Ende!!
Das würde dann auch Dein Mysterium erklären.
Fraglich ist ja immernoch wo die kleine Lichtmaschine Ihren Strom hinschaufelt.
Grüße aus Oranienburg
Riccardo
Geändert von Oburger (20.05.2020 um 15:18 Uhr)
  #142
Alt 20.05.2020, 16:58
Mir haben die Ausführungen von Riccardo nochmal ganz neue Aspekte aufgezeigt und neue Anstöße gegeben. Ich werde das bei Gelegenheit prüfen lassen und so oft mein Schema anpassen, bis es wirklich mit der Realität übereinstimmt. Danke für die Hilfe und Hinweise bis hier hin.
Offene Punkte: Wie sind die beiden Ausgänge vom Skylla belegt? Wohin liefern die beiden Lima ihren Strom und wieviel ist das? Wie werden die Verbraucherbatterien von der/den Lima gespeist.
Wir werden dem Mysterium schon noch auf die Spur kommen!
Ansonsten: in 30 Minuten gehts los und die MY Stern wird ihren Heimathafen mit Kursziel Lübeck verlassen. Das schaffen wir zwar
heute nicht mehr, aber wir können uns schon mal annähern.
Klaus, der sich dann morgen mit dem ersten Tagesbericht von Bord melden wird
Alt 21.05.2020, 04:48
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.193 Danke in 363 Beiträgen
Dann mal eine gute Fahrt, Klaus! Freuen uns auch schon auf deine Berichte!
Beste Grüße
Ronny
  #144
Alt 21.05.2020, 04:57
Moin , was ist los ?
Ist gleich um 6 und noch kein Bericht.....
Klaus noch im Keller
Gute Reise.
Gruß Bergi :
  #145
Alt 21.05.2020, 05:14
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Bergi heute ist frei😂😂
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
  #146
Alt 21.05.2020, 07:12
Benutzerbild von Coaster 430
2.681 Danke in 665 Beiträgen
Ick freu mir wie bolle
Frauen reden, Wind weht....
  #147
Alt 21.05.2020, 07:35
Boot: Gatz Cherokee
Moin, Gute Fahrt wünsche ich Euch.
Für Klaus ist doch wichtig, dass alles so funktioniert wie es soll,das tut es ja. Das Schema ist halt ein lebendiges und wird nach und nach angepasst
Gruß Riccardo
  #148
Alt 21.05.2020, 08:45
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.457 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin Klaus,
Anhang 881235
bei Deinem Schaubild ist m.E. immer noch ein Denkfehler drin - sofern Deine zweite Lichtmaschine keine 230V-Lima ist (gibt's auch, ist in Kontinentaleuropa nur SEHR ungewöhnlich) wäre meine Vermutung, daß das Skylla mit der Ladung im Betrieb nur insoweit was zu tun hat, als daß es von der 230V-Seite des Quattro gespeist wird und auf diese Weise über Landstrom oder Generator oder im Notfall aus der Verbraucherbank die Motorbatterien laden kann.
Meine Vermutung: eine der beiden Limas lädt die Motorbatteriebank mit 24V, die zweite (vermutlich kräftigere) lädt die Verbraucherbatteriebank mit 24V, jeweils ohne irgendwelche dazwischengeschaltete weitere Ladetechnik.
Zusätzlich hast Du an der Verbraucherbank als externe Ladequelle den Quattro, an der Motor-/Strahlruder-Bank das Skylla und am Generator noch das kleine 12V-Ladegerät, die alle nur auf der 230V-Seite verbunden sind (und entweder über Landstrom oder über den Generator, aber immer durch den Quattro mit 230V versorgt werden). Dann müßte es nur noch irgendwo eine 24V-Trenndiode o.Ä. geben, mit der der Lima-Strom der Motorkreis-Lima auf dessen Starterbatterie und die Strahlruderbatterien aufgeteilt wird (ich kann mir nicht vorstellen, daß die ohne weiteres einfach parallel geschaltet sind).
Das Skylla kann auf jeden Fall mit Gleichspannung am Eingang nichts anfangen - das ist ein Wechselstrom-Ladegerät (im Gegensatz zu einem Quattro, der in beide Richtungen arbeitet), was ausschließlich aus 110-240V AC eine Ladespannung für eine DC-Batteriebank in verschiedensten Ladekurven bereitstellt.
Was ansonsten auf Deiner Darstellung auch noch fehlt: Dein Onan-Generator hat mit 99,99%iger Sicherheit auch noch eine eigene 12V-Ladewicklung für seine Starterbatterie, d.h. wenn er läuft wird diese auch direkt vom Generator geladen, ohne erst den Umweg über 230VAC->12VDC zu machen
lg, justme
  #149
Alt 21.05.2020, 16:10
Beste Grüße vom Breitlingsee. Da Klaus noch keinen Törnbericht geschrieben hat, werde ich mal rüber fahren und ihn ermahnen...
Jasko, der den Klaus fand und jetzt seine Headset bei ihm holt
Hits:	247
Größe:	53,9 KB
  #150
Alt 21.05.2020, 17:11
Kleini Kleini ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
39 Danke in 14 Beiträgen
Nun lasst den Klaus doch erst einmal Strecke machen, damit es auch etwas zu berichten gibt. Ist heute erst um 13:00 Uhr auf der Havel von mir gesichtet worden. Fahrtrichtung Brandenburg. Ich freue mich aber auch schon auf die Berichte
Hits:	237
Größe:	114,9 KB
*STERN VON BERLIN*Event 2o2o* Fronmobil Deutschland 152 09.11.2020 18:51
Fronmobils´ Baltic Sea Summer 2o18 Fronmobil Deutschland 368 06.02.2019 23:02
::: Fronmobils´ Große Runde zur Müritz ::: Fronmobil Deutschland 169 23.04.2018 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
