Alt 19.05.2020, 23:49
tompet tompet ist offline
Boot: Prins 475 open
Standard Honda BF75 Unterwasserteil
ich hatte an meinem Honda BF75 Probleme beim Schalten in den Rückwärtsgang. Das Zähneknirschen war nicht zu ertragen.
Meine Werkstatt hat mich dann aufgefordert, das Unterwasserteil abzubauen und an sie zu schicken. Da die gerade wenig Zeit hatten, habe ich ein gebrauchtes Austauschteil bekommen.
Jetzt das Problem: Nach der Montage dreht der Propeller nur noch im Vorwärtsgang, auch wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Neutral funktioniert, da steht die Schraube.
Könnte ich da bei der Montage etwas falsch gemacht haben, oder ist das Austauschteil kaputter als mein altes Unterwasserteil? Ich habe das Unterwasserteil in Leerlaufstellung montiert, also Schraube freigängig und Schalthebel im Leerlauf.
Bitte nicht auf meine Werkstatt verweisen. Die ist, da es schon ein paar Garantieaktionen für den gebraucht gekauften Motor gab, gerade etwas sickig. Vielleicht fällt euch ja ein Grund für das Problem ein und eine Möglichkeit, das zu beheben.
Alt 20.05.2020, 06:27
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
war denn beim Zusammenbau dein Schalthebel und das Getriebe
im selben Gang ?
Wenn nicht, hast du dein beschriebenes Problem.
dann die Verbindung nochmal lösen, das Schaltgestänge vom UWT
nach unten in den Rückwärtsgang drücken. dein Schalthebel auch
in den Rückwärtsgang stellen. In der Position dann wieder zusammenbauen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 20.05.2020, 06:31
Ich hatte beides auf Leerlauf stehen. Müsste doch auch funktionieren, oder?
Alt 20.05.2020, 06:53
beim 45er Honda hab ich an der
Verbindung eine Langmutter.
wenn die zu weit oder zu wenig
Umdrehungen drauf ist, schaltet
er auch nicht richtig.
ist die evtl. nicht richtig eingestellt?
schöne Grüße
Tommi
Alt 20.05.2020, 06:59
Die Langmutter gibt es hier nicht. Es gibt nur eine verzahnte Welle, die durch Verdrehen schaltet. Möglicherweise verdreht sie sich beim Einbau um einen Zahn, aber ob das so viel ausmacht?
Alt 20.05.2020, 07:05
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Schau mal hier http://www.pckennis.net/wp-content/u...-bf100-bf8.pdf gibt's ein Service-manual zum BF75 (ist aber wohl für eine ältere Version vom BF75) . Vielleicht findest Du da den passenden Hinweis.
Gruß Ulf
Alt 20.05.2020, 07:38
klar macht das was aus, auch ob der Schaltzug viel Spiel hat oder zu stramm ist, da würde ich mal anfangen zusuchen
meistens ist da bloß was verstellt
Alt 20.05.2020, 08:04
An Ulf: Vielen Dank, das ist super, habe ich im Netz gesucht, aber nicht gefunden. Ich werde mich heute Nachmittag mal rein vertiefen.
An Ralf: Danke für die Einschätzung, dann bin ich etwas motovierter, das Unterwasserteil noch ein (paar) mal abzubauen. Vielleicht finde ich ja noch die richtige Position.
Alt 20.05.2020, 23:46
ich würde den Schaltzug mal am Schalthebel abmachen und versuchen den Gang von Hand einzulegen, wenn das klappt stellst du die Schaltbox auf den Gang und vergleichst wie groß der Unterschied ist, das kannst du dann an der Schaltzughülle einstellen
Honda BF75 Kraftkopf läuft nicht nuessisegeln Motoren und Antriebstechnik 8 08.01.2010 14:05
E-Start Nachrüsten für Honda BF75 nordischbynature Motoren und Antriebstechnik 9 16.10.2009 13:17
Impellerwechsel Honda BF75 A ronja14 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2009 10:25
Honda BF75 7,5PS Impellergehäuse. olli869 Motoren und Antriebstechnik 5 20.02.2008 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
