Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 236Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 236
Alt 08.05.2020, 23:59
Benutzerbild von mail2torsten
9.866 Danke in 2.187 Beiträgen
So Ankerwinch eingebaut und funktioniert super. Habs aber noch nicht auf dem Wasser getestet. Kommt dann in den nächsten Tagen, bis dahin schmier ich auch noch nix mit Sika voll.
Leider waren die passenden Schrauben noch nicht da, somit muss ich dann eh noch mal ran
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #152
Alt 09.05.2020, 00:03
Viel wichtiger war heute der Saisonstart [emoji16][emoji41]
Soweit so gut, bis auf die neuen Schrammen im Bug, weil ich beim Slippen das Buggummi vernichtet hab und der Halter sich im Bug verewigen wollte [emoji15]
Torsten
  #153
Alt 19.05.2020, 20:59
Vor dem Bootwochenende hab ich noch schnell die guten Leuchten Von Aldi in die Backs gebaut
Hält mit Magnet und hat den Bewegungsmelder integriert.
Zum laden einfach an die USB-Steckdose hängen
Einfacher und billiger gehts nicht
Torsten
  #154
Alt 11.07.2020, 13:30
Jo nachdem Chaos der letzten Woche mit dem gerissenen Zylinderkopf und deshalb dem verschobenen Urlaub. Hab ich mich nebenbei in der Woche um ein paar Zusätzliche Kleinigkeiten gekümmert
Für die Fahrt auf dem Trailer wurde noch eine Persenning zusammengeklebt
Und um immer stromtechnisch informiert zu sein ein Shunt mit Batterieladeanzeige
Ein Ganzkörperspiegel für die liebste Frau rundet nun unseren Urlaub ab
Torsten
  #155
Alt 12.07.2020, 19:25
Jutta war auch fleißig und hat sich um die Schattierung gekümmert
Gibt es natürlich auch passend für hinten [emoji6]
Torsten
  #156
Alt 13.07.2020, 07:44
Öhm schwimmt die Lala da in HR ?
Das ging dann aber ganz flott irgendwie ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #157
Alt 13.07.2020, 08:34
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Da ist so viel Arbeit und Mühen zu sehen mit Kamera und viel zusatzgemüse zur Überwachung vom Motor...
Warum ist ein Kopf gerissen ?
Ist die Ursache bekannt ?
Sehr schön gemacht....gefällt mir 👍🏻
  #158
Alt 13.07.2020, 10:40
Klar liegen zur Zeit noch in Jezera und machen uns bald mal um die Insel.
Seid ihr auch hier?
Torsten
Alt 13.07.2020, 10:44
Sehr schön gemacht....gefällt mir [emoji1303]
Vielen Dank für die Blumen [emoji41]
Ja technisch ist es jetzt auf meinem Wunschstand, optisch werde ich im nächsten Winter noch aktiv und muss mal einige Blessuren richtig angehen
Warum der Kopf gerissen ist kann man nicht sagen, kommt aber ab und zu mal vor
Torsten
  #160
Alt 13.07.2020, 22:02
Meinst du den Riss zwischen den Ventilen ?
Habe ich früher mal öfter gesehen... war bis zu
Einem bestimmten Maß unbedenklich.
Wie hat sich der Bemerkbar gemacht ?
Weiter so ! Gefällt mir gut 😊
Ich hätte nur Sorgen bei so vielen vernetzten Sachen das der Kupferwurm mal umsteigt und immer an den Euro‘s rumsaugt 😎
  #161
Alt 14.07.2020, 08:45
Seid ihr auch hier?
Hallo Torsten
nee , wir kommen diesmal erst im September.
So denn die Lage sich nicht verschlechtert.
Viel Spaß
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.10.2020, 16:32
So die Saison ist leider zuende.
Immerhin waren es jetzt doch 80 Betriebsstunden.
Somit kann der Optimierungswahn weiter gehen, aber so viel wie letztes Jahr wird es nicht [emoji6]
Ich halte euch auf dem laufenden...
Torsten
  #163
Alt 26.10.2020, 13:54
Ich muss für die Statistik noch die gefahrenen Kilometer 2020 hinzufügen: 1470 km
Mittlerweile ist der Motor und die Wasseranlage eingewintert, sowie das Getriebeöl gewechselt.
Bis auf leichte Probleme beim Trailer ist alles Winterklar.
Leider hat mein Begrenzungslicht nicht das slippen überstanden obwohl die als wasserdicht verkauft wurden. Naja der Ebay-Verkäufer ersetzt diese jetzt durch ein anderes Modell
Bevor ich die neuen anbaue werde ich sie aber einem Test im Teich unterziehen [emoji6]
Torsten
  #164
Alt 26.10.2020, 14:02
Bevor es aber ins Winterlager geht wird noch die Badeplattform um 35cm verlängert.
Hierbei wird der Fachmann es direkt an das bestehende Heck anlaminieren.
Dadurch gibt es keine Naht sondern einen durchgängigen Übergang.
Ich werde regelmäßig hinfahren und den Fortschritt mit euch teilen [emoji16]
Torsten
  #165
Alt 26.10.2020, 15:54
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Hi Thorsten,
den Benzinverbrauch kumuliert doch wahrscheinlich nicht das FoxMarine Gateway, sondern das holt ja vom Motor vermutlich nur den aktuellen Verbrauch.
Kann dein Raymarine das oder gibt es noch etwas dazwischen, was sich den Verbrauch und die Trips merkt?
Ich habe ein Simrad Go9XSE und einen Merc 5.0 EFI. Das fände ich auch interessant.
Alt 26.10.2020, 18:29
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Hi Thorsten,
Das macht der Fuel-Manager des Raymarine. [emoji6]
Torsten
  #167
Alt 26.10.2020, 22:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.225 Danke in 1.535 Beiträgen
Hi Thorsten,
Für das Simrad brauchst du noch den Fue lData Manager
https://lepper-marine.de/navigations...ersetzt-ep-85r
  #168
Alt 27.10.2020, 08:36
Vielen Dank, Sigi und Torsten!
Dann müsste ich also das FoxMarine Gateway kaufen, plus ein NMEA Netzwerk aufbauen und dieses Modul anschaffen.
Klingt nach 'nem Plan. Ich habe ein älteres NavMan Fuel, aber der ist nicht NMEA fähig und ich hätte auf dem Plotter auch gern die Daten, wie sie Torsten hat.
Klingt nach einem guten Winterprojekt.
  #169
Alt 16.11.2020, 10:01
Es tut sich noch etwas.
Das Wachstum der Badeplattform von 35cm auf 85 cm schreitet voran
Der Rahmen ist aus GFK-Platten gestaltet, die mit GFK ummantelt werden. Mittlerweile sind die ersten Schichten Gelcoat drauf.
Spezielle Verstärkungen an den Ecken sorgen für zusätzliche Stabilität wenn es beim anlegen nicht gleich klappt [emoji3061]
An den Kanten sind Alubleche einlaminiert um später ggf zusätzliche Klampen anzubauen.
Gut, dass ich den Mist nicht selber machen muss [emoji6]
Nebenbei bekommt auch die Tür eine Verstärkung, da sich die Schrauben immer wieder gelöst haben und die Tür dann nach kurzer Zeit am Boden schrammte.
Die Verstärkung besteht aus je 2 x 4mm Aluplatten, die einlaminiert wurden um dann ein Gewinde schneiden zu können
Torsten
  #170
Alt 29.11.2020, 13:20
Es wird langsam
Torsten
Alt 01.12.2020, 14:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Es geht doch nix über eine schöne große Badeplattform
Schraubt ihr die Leiter (ausziehbar) unter die Plattform ?
Alt 01.12.2020, 19:56
Ja, so ist der Plan. Da muss ich mich zwar sehr bücken um die hochzuholen, aber irgendwas ist ja immer
Torsten
Alt 02.12.2020, 16:21
Nebenbei hab ich mich mit dem Hersteller meiner LiFePo4 Batterie auseinanderzusetzen.
Die hat leider in der Saison ein paar Aussetzer gehabt.
Ich wurde super von den Chinesen supportet und genau nach Anweisung den Fehler gefunden. Das BMS ist hin, also kommt ein neues rein und wird gleich mit Bluetooth upgegradet.
Obwohl die Garantie (1,5 Jahre) mittlerweile einige Wochen abgelaufen ist bekomme ich 15% aus Kulanz.
Ursächlich war vermutlich ein zu hoher Ladestrom (Lima 65A/ BMS max 50 A)
Das ist für mich ok und ich kann die 120A wieder voll nutzen.
Dauert jetzt ein paar Wochen bis die Teile hier sind
Torsten
  #174
Alt 16.01.2021, 19:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.628 Danke in 6.034 Beiträgen
Ich wurde super von den Chinesen supportet...
Moin Torsten,
wer billig kauft, kauft zwei Mal
Schmeiß den Chinakracher in die Tonne und Kauf besser was anständiges.
Das ganze gefrickel und dann wieder die Gefahr eines Ausfalls oder gar schlimmeres.
Die Theorie der Überladung mit der Lima halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Dein Benziner benötigt allein schon einiges an Strom.
Dann noch Kühlschrank usw. , da kommt nicht mehr viel an der Batterie an.
Nach meiner Erinnerung zeigte mein Philippi Batteriemonitor damals deutlich unter 40A an.
Gruß Ingo
  #175
Alt 16.01.2021, 19:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Torsten,
[emoji3] stimmt [emoji3]
Egal. Günstig soll's sein [emoji23]
Ach Torsten...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 22:23
Optimierung möglich? MaxB Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2008 22:02
Optimierung Bavaria 42 Cruiser Ray Segel Technik 37 31.12.2007 01:01
777 Häfen... ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 19 06.01.2005 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
