Alt 19.05.2020, 09:29
BastelFritz BastelFritz ist offline
Standard Mercury Außenborder springt nicht an
Hallo, ich habe einen 15Ps Mercury 2 Takter Baujahr 1997 an meinem kleinen Schlauchboot. Während dem letzten Winter habe ich es wieder Fit für den Sommer gemacht. Letzten Samstag habe ich das Boot geslippt und wollte eine Runde drehen. Ich habe ca.40 mal probiert den Motor zu starten, jedoch ohne erfolg. Vor zwei Wochen lief er noch im Testbecken und der Vergaser wurde leer gefahren. Der Anlasser dreht, der Motor startet nicht. Nur vorab, Benzinhahn und Belüftungsschraube offen, Pumpball prall und richtige richtung, Quickstop eingelegt. Der Motor war letztes Jahr im November bei der Nautikzentrale zur Wartung. Ich habe im Moment nicht so viel lust nochmal 140€ auszugeben. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen.
Gruß Fritz
PS: Bilder folgen noch, komme erst wieder Mittwoch zum Boot
Alt 19.05.2020, 09:35
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
In solch einem Fall gucke ich mir immer die Zündkerzen an (feucht oder trocken)?
Feucht? dann Funke an der Kerze prüfen.
Trocken? es kommt kein Sprit.
Alt 19.05.2020, 09:53
Danke Oburger für die schnelle Antwort.
Die Zündkerzen habe ich bereits angesehen, sind feucht, und geben einen Funken ab, hab auch schon neue eingebaut, aber der Motor startet trotzdem nicht.
Alt 19.05.2020, 09:57
Boot: Gatz Cherokee
Dann , vielleicht abgesoffen. Zünkerze rausschrauben, ca 10 min warten und reinschrauben dann ohne Pumpen starten.
Alt 19.05.2020, 10:12
Ich hab gesten die alten Zündkerzen rausgeschraubt, ihn dann per Hand angezottelt, nach 15 min wieder reingeschraubt. Als er dann immer noch nicht ansprung hab ich die neuen Eingebaut, jedoch immer noch ohne erfolg.
Alt 19.05.2020, 10:18
Boot: Gatz Cherokee
mmmm, wenn Sprit ankommt , Zündfunke anliegt , kann ja nur Luft fehlen. Da er aber vor 2 Wochen noch lief glaube ich nicht , dass es daran liegt.
Kannst ja mal ohne Luftfilter versuchen.
Starthilfe Spray mal probieren.
Luft im den Benzinkanal?
Alt 19.05.2020, 13:45
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Ist ein 2- takter, vorsichtig damit.
Mit Starthilfe oder Bremsenreiniger aber wirklich nur ganz kurz anspringen lassen. Nicht den Motor durch mehrmaliges kurze Hübe am Laufen halten.
Im Spray ist logischerweise kein ÖL !!!!
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.05.2020, 10:14
funktionier der Choke?
wird der Zündzeitpunkt wirklich Richtung spät gestellt ?
Alt 20.05.2020, 10:51
Der Choke funktioniert, zum Zündzeitpunkt kann ich nichts sagen. Wie stellt man denn den Zündzeitpunkt ein?
Alt 20.05.2020, 11:19
Benutzerbild von jugofahrer
23.622 Danke in 6.666 Beiträgen
Mal ganz vorsichtig nachgefragt: Ist der Quickstop aktiviert, also die Klammer eingeklemmt?
Gruß Heinz,
Alt 20.05.2020, 12:32
1.071 Danke in 678 Beiträgen
hätte er dann einen Funken?
___________________
Gruß Werner
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Außenborder Mercury 50PS springt nicht an bikerherby Technik-Talk 120 05.07.2014 20:23
Außenborder JOHNSON 115 PS ELPT Ocean Runner springt nicht an pidi2 Motoren und Antriebstechnik 48 13.09.2012 16:52
Mariner 2 Takter Außenborder 75 PS springt nicht an. KalliB Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2008 12:06
Außenborder springt nicht an! Hilfe! johnsondriver2008 Technik-Talk 4 08.06.2008 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
