Alt 18.05.2020, 08:20
bwk bwk ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ölverlust Z-Antrieb Alpha one
Guten Tag , eine Frage an die Profis mein Z-Antrieb hatte nun beim Ölwechsel nur noch 0,5 Liter öl. Konnte aber so im Wasser am Liegeplatz nichts sehen. Ist in Kombi mit einem Mercruiser V6 4,2 Baujahr 1991.
Kann jemand helfen Danke sagt Berni
Alt 18.05.2020, 08:29
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
337 Danke in 215 Beiträgen
Kann nicht sein, wenn da so wenig drin gewesen wäre hätte es den Antrieb schon zerlegt.
Hast du den Ölwechsel am Antrieb selbst gemacht, wenn ja wie?
Alt 18.05.2020, 10:18
normal sollte da über 1 Liter Öl drin sein, wenn kein Wasser drin war ist das ja schon mal gut,
ich würde Öl auffüllen mit der Handpumpe und die Sache beobachten, alternativ könnte man mit Druckluft testen ob der Antrieb etwa 1 Bar Druck hält
Alt 18.05.2020, 14:18
bwk bwk ist offline
Vielen Dank ich fahre und prpüfe.
Alt 18.05.2020, 15:21
Nein, auf gar keinen Fall fahren. Erst Prüfen, sonst Antrieb Schrott. Da muss knapp über 1,1 Ltr. Öl drin sein.
Alt 18.05.2020, 18:56
bwk bwk ist offline
Hallo Danke Dir habe 1,1 reingepumpt. Wollte nun ca. Stunde fahren und dann sehen was noch drin ist bzw. fehlt. Richtiger Gedanke?
Alt 18.05.2020, 19:02
Es muss halt zur oberen Kontrollschraube Öl rauskommen wenn du die öffnest bzw. offen gehabt hast beim reinpumpen. Dann ist der Stand richtig. Öl vom Z Antrieb wird von unten nach oben eingepumpt. Auch musst du natürlich das richtige Öl verwenden. Wenn du da ein Fehler machst bist du gleich mal 2500.-
locker los.
Alt 19.05.2020, 11:36
schon richtig, solange du da ein Auge drauf hast und auch richtig eingefüllt hast
manchmal liegt es auch nur an alten Dichtringen die doch nicht so dicht sind wie sie aussehen
Antrieb Alpha One Gen 2 und Ölverlust petromat Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2018 07:23
Ölverlust beim Mercruiser Alpha One Generation 2 frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 42 28.03.2017 08:19
Alpha One Ölverlust Flowrider123 Motoren und Antriebstechnik 19 25.05.2014 22:57
leichter Ölverlust aus Alpha One Antrieb hale1609 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2010 19:45
Ölverlust Alpha one - kaputt gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2004 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
