Alt 14.05.2020, 19:35
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Standard Rochester Qudrajet Choke einstellen
ich habe mir ein anderes Boot geholt mit einem 5,7 Mercruiser und dem o.g. Vergaser.
Wenn ich vor dem Start 3 mal pumpe, säuft der mir ab.
Pumpe ich nicht, muss ich Gas geben um den zu starten. Also wollte ich fragen, ob mir einer von euch, bevor ich drauf los schraube, einen Tip zum Einstellen des Chokes geben kann. Muss die Klappe komplett geschlossen sein/bzw. gibt es Spaltmasse die zu berücksichtigen sind?
Danke und Gruß
Chris
Alt 14.05.2020, 22:30
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Da gibt es gute Videos zu. Das pumpen dient dazu das Deine Beschleunigerpumpe einspritzt und dem Motor genug Sprit gibt zum starten wenn er länger stand. Beim ersten betätigen des Gashebels muss die Chokeklappe zu gehen und nur einen kleinen Spalt weit geöffnet sein. Dann sollte der Motor eigentlich ohne Gas starten.
Alt 15.05.2020, 18:01
Ja, das ist klar....
Aber habe heute morgen mal geschaut, meine Chokeklappe war schon ohne Betätigung zu....
Außerdem habe ich gesehen, dass hinten am Verteiler ein Unterdruckschlauch fehlt, der ist doch zur Zündverstellung, oder?
Alt 15.05.2020, 18:07
Ich weiß im Moment nicht, wie man hier ein Bild hochlädt?
Alt 15.05.2020, 18:30
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.135 Danke in 1.352 Beiträgen
Zwischen dreimal pumpen und garnicht pumpen gibt es auch noch etwas zum ausprobieren.
Fehlende Schläuche sollte man ersetzen.
Zur Zündverstellung gibt es m.W. bei den Eisenblöcken für Boote eine Fliehkraftverstellung.
Unterdruckschläuche mit entsprechender Unterdruckdose gibt es eigentlich nur bei V8 betriebenen nicht Schienen gebundenen Landfahrzeugen.
Gruß Albert
Alt 15.05.2020, 19:34
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
der Choke wird über eine Bimetall Feder seitlich vom Vergaser geschlossen. Durch die abgegebene Motorwärme in diesem Bereich, dehnt sich die Feder aus und die Klappe öffnet sich. So ist das zumindest bei meinem 4 BBL Quadrajet
Alt 15.05.2020, 19:40
Boot: zurzeit keins
Eigentlich wird die Bi Metall Feder bei eingeschalteter Zündung mit 12 Volt beaufschlagt und durch die Spannung erwämt.
Kann man auch sehen wenn man nur die Zündung einschaltet, wie sich dann die Choke Klappen ohne laufenden Motor öffnen.
Gruß Albert
Alt 15.05.2020, 19:44
bei mir geht das über die Motorwärme, da sind auch keine Kabel dran.
Funktioniert auch😉
Alt 15.05.2020, 20:00
Hab mal ein Foto angehängt!
Meiner ist nen 1979er Crusader.
Hab mal gelesen, dass man den Choke durch Biegen der kleinen Verbindungsstange zwischen Bi Metall Feder und dem Klappenmechanismus einstellt.
Hits:	125
Größe:	71,5 KB
Alt 15.05.2020, 20:48
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
101 Danke in 55 Beiträgen
Im Anhang die Einstellung.
Die Oberkante der Stange muss an der Unterseite des Lochs sitzen, wenn die Choke Klappe ganz geschlossen ist.
Anleitung gibs auch im Netz.
Hits:	168
Größe:	52,6 KB
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 16.05.2020, 10:07
Das ist das gleiche wie bei meinem Motor, habe auch keine Heizung an der Feder..
Alt 16.05.2020, 10:19
Stefan, das würde heißen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich eine Vorspannung hätte, oder?
Gruß Chris
Alt 16.05.2020, 13:43
Ja, eine ganz leichte Vorspannung.
In diesem Video kann man es ganz gut sehen.
https://youtu.be/MqArPFwSa7U
Alt 16.05.2020, 13:58
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Chris
Wie wäre es denn mit 1 mal Pumpen oder zwei mal bevor man an dem Teil als Unbedarfter rumschraubt?
Alt 16.05.2020, 18:40
Das habe ich auch schon probiert, das ist das gleiche....
Wer sagt denn, dass ich unbedarft bin?
Mal davon abgesehen, das ich aus diesem Grund ja vorher hier die Frage gestellt habe...
Alt 16.05.2020, 19:10
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Gegebenenfalls auf "Erweitert" und dann auf die Büroklammer klicken.
Hits:	38
Größe:	22,9 KB
ID:	880660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	40,9 KB
Alt 17.05.2020, 11:02
Aus deiner Frage kann man einiges herauslesen und du bestätigst das ja auch.
Rochester 4BBL (Choke-frage) michi 23 Motoren und Antriebstechnik 15 24.01.2010 12:01
Choke beim Rochester 2GC Steff1981 Motoren und Antriebstechnik 15 27.12.2008 20:32
Vakuumdose Rochester Qudrajet arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2008 20:44
Choke beim Rochester Vergaser ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 15 27.03.2007 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
