Alt 13.05.2020, 23:05
Benutzerbild von AshitakaSan79
AshitakaSan79 AshitakaSan79 ist offline
Boot: Quicksilver Active 605 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: Lilikoi
66 Danke in 28 Beiträgen
Standard Polster -Schaumstoff in Tüten
Hallo Zusammen,
Ichmuss mich mal wieder um die Pflege der Polster kümmern, und habe dabei festgestellt, dass derSchaunstoff in den Polstern in hauchdünnen Plastiktüten eingepackt ist.
Warum ist das so?
Werden die Polster einmal Nass, geht die Feuchtigkeit quasi nie mehr raus. Die Unterseite der Bezüge ist aus einer Art Netz-Stoff.
Ich überlege die „Tüten“ weg zu lassen und unten Polsterunterlagen Drywaeve einzusetzen. So könnte eventuell eingedrungenes Wasser ausdenken Schaumstoff ablaufen und im Dryweave trocknen.
Meint ihr das ist eine gute Idee?
Vielen Dank! Marcel
Alt 13.05.2020, 23:14
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.303 Danke in 605 Beiträgen
Zitat von AshitakaSan79 Beitrag anzeigen
...Die Unterseite der Bezüge ist aus einer Art Netz-Stoff.
Die Unterseite von Polstern wird meist mit einem luftdurchlässigen Stoff bezogen, weil das den Sitzkomfort erhöht. Die im Polster befindliche Luft kann somit entweichen, wenn man sich mit seinem Körpergewicht draufsetzt. Das gibt ein besseres Sitzgefühl. Dann sitzt man nicht so, wie auf einer Luftmatraze.
Das hat mir einmal ein Polsterer erklärt.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 14.05.2020, 07:00
gemacht wird das damit die Polster kein Wasser aufnehmen und dann von innen gammeln,
im Cockpit wo man schon mal mit nassen Sachen in Berührung kommt macht das schon Sinn
Alt 14.05.2020, 07:04
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Lass das besser! Ich glaube das ist keine gute Idee!
Die "Tüten" sind ja extra um den Schaumstoff damit dieser nicht nass wird.
Mein Sattler hat mir das auch so gemacht.
Wenn das richtig gut gemacht wurde, wurde dafür ein diffusionsoffener Kunststoff genommen; der lässt die evtl. eintretende Feuchtigkeit wieder ausdiffundieren und der Schaumstoff bleibt trocken.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 14.05.2020, 09:11
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Wenn es sich um Polster in der Kajüte handelt, dienen die Tüten nur dem besseren beziehen der Bezüge. Normalerweise kommt da Diolenwatte drauf. Bei Polstern im Außenbereich dienen diese Tüten als Barriere gegen eindringendes Wasser.
Drywave ist eine tolle Sache, jedoch wichtig ist das Gewebe an der Bordwand hochzuziehen. Nur so wird eine Durchlüftung gewährleistet
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 14.05.2020, 14:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also ich hab teure Polster für´s cockpit von nem renommierten Sattler gekauft.
Die sind innen auch in Plastik und unten belüftet mit dem Gitter, scheint state of the art zu sein.
Aber ich mag´s irgendwie nicht. Wie gesagt, was, wenn das Plastik mal löchrig / rissig ist.
Die Alten Polster hatten das nicht. Und die haben wir einfach in den See geschmissen zum Teil zum "säubern". Da war (ist, zum Teil hab ich die noch) ein Schaum drin, der hat alles gemacht, nur nass ist der nie geworden. Ich denke mal das Zauberwort heisst geschlossenporig.
Ich hege den leisen Verdacht, mit der Tüte um den billigeren Schaum kommt der Sattler billiger weg. Ist aber nur so mein Bauchgefühl.
Es gibt ja Sattler hier im Forum, vielleicht bin ich ja auf dem Woodway
Schaumstoff für Polster Vinkona Restaurationen 10 20.01.2011 13:53
Schaumstoff für Polster. toxy Restaurationen 4 21.10.2009 23:47
Tüten für Cactus... Segelwilly Allgemeines zum Boot 3 08.09.2004 16:41
Schaumstoff und Bezüge Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 5 01.02.2003 11:16
Schaumstoff maxe Allgemeines zum Boot 20 05.11.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
