Alt 03.05.2020, 10:20
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Kabelquerschnitt - Lautsprecherkabel
ich habe auf unserer Stingray neue Sony Marine Lautsprecher (max. 150 Watt) eingebaut. Dazu gab es ein neues JVC Marine Radio mit 4 x 50 Watt RMS.
Ich möchte nun noch die Kabel erneuern. Welchen Kabelquerschnitt soll ich da nehmen? Zusätzlicher Verstärker ist keiner verbaut. Sind 1,5 mm2 ausreichend?
Alt 03.05.2020, 10:23
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Ja sicher das reicht
Einige werden jetzt hier 2,5qmm empfehlen
Gruß Robert
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
IdR sind Sie das, ein größerer Querschnitt aber schadet nicht.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2020, 10:26
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.985 Danke in 647 Beiträgen
Hängt von der Kabellänge ab. Sind das nur 2-3m, dann reicht das locker. Ist's mehr, schaden 2.5mm² nicht... Wichtiger sind aber gute Kontakte an den Klemmen, gerade in feuchter Umgebung!
Alt 03.05.2020, 10:27
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Meines Wissens sind bei Lautsprecherkabeln die Oberfläche wichtiger als der Querschnitt, ich glaube, (achtung, gefähliches Halbwissen) hohe Frequenzen bewegen sich auf der Leiteroberfläche.
Also eine feinadrige Leitung in 1,5² ist deutlich besser als 2,5² als KFZ Kabel
new boat coming soon
Alt 03.05.2020, 10:33
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
So ein Blödsinn !
Alt 03.05.2020, 10:41
Damit ist der Skineffekt gemeint.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Skin...erstandsbelags
Das bedeutet das bei höheren Frequenzen nur noch ein Ring des Leiters verwendet wird und der Kern nicht mehr. Bei Audio Höhen 16KHz sind das etwa die äußeren 0,5mm des Leiters.
Macht sich also noch nicht wirklich bemerkbar.
Wenn du meinst....
https://blog.teufel.de/skin-effekt/
Zitat von ingo Beitrag anzeigen
So ein Blödsinn !
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
den Effekt gibt es im Gigahertzbereich, wie z.B. bei Radaranlagen, aber nicht im HiFi-Bereich bei max. 15 Kilohertz.
Nennt sich dann "Hohleiter".
Langsam werde ich alt:
Alt 03.05.2020, 10:46
Soweit ich weiss, beschäftigt sich die Fa Teufel (obiger link) deutlich mehr mit HiFi Anlagen als mit Radar....
Aber egal, auf einem Boot wird das sicher nicht die entscheidene Rolle spielen
Alt 03.05.2020, 11:03
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
So ein Blödsinn !
Mag sein das du recht hast , aber das kann man auch freundlicher rüberbringen.
Alt 03.05.2020, 12:02
uli07 uli07 ist gerade online
7.942 Danke in 4.808 Beiträgen
Es gibt da schon Unterschiede. >Das stimmt, die können aber nur auf Messgeräten ersichtlich gemacht werden. Hören tut man das nicht wenn man nicht gerade in einem super gedämmten Vorfürraum Musik hört und keiner raschelt mit irgendwas oder holt laut Luft.
Alt 03.05.2020, 12:14
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Richtisch. Und genau die schreiben auf ihrer Seite
Zitat von aus Volkers Link
Bei Lautsprecherkabeln hat der vorhandene Skin-Effekt in der Regel keine nennenswerten Auswirkungen auf den Klang.
Alt 03.05.2020, 12:47
Akki Akki ist offline
54.920 Danke in 18.304 Beiträgen
Ich empfehle ja immer dieses hier:
https://www.cableking.de/kabel-konfe...857-0300&c=224
Dann hat man Ruhe
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 03.05.2020, 12:55
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Da auf dem Boot im Hintergrund immer Geräusche sind und auch die Lautsprecher sicher nicht im high end sein werden, spielt das, glaube ich, klangmäßig keine große Rolle.
Gruss Susi
Alt 03.05.2020, 13:11
Dann hat man Ruhe
Aber vor dem Musikgenuss die Seekarte wegen der Missweisung beachten. Die Lautsprechermembrane müssen exakt parallel zum Erdmagnetfeld liegen!
Alt 10.05.2020, 07:12
Boot: Sealine S28
So ein Blödsinn !
Es muss also lauter Dumme im Hifi Sektor geben die für Lautsprecherkabel hochflexible Kabel empfehlen!
Ach ja - nur deswegen da die Leiter dauernd bewegt und gebogen werden.
Ich trage meine Boxen auch dauern spazieren da macht es Sinn viele feine Drähte im Kabel zu verwenden. Oder hat es doch einen anderen Hintergrund
Gruß Robert
Alt 10.05.2020, 07:31
Den Unterschied kannst du in deinem Alter nicht mehr hören
Alt 10.05.2020, 08:03
Normales hochflexibles bringt es beim Skinefekt auch nicht so. So blöd ist Strom auch nicht das er die Oberflächen aller Drähte jetzt nutzt. Da werden trotzdem nur die der Außendrähte genommen. Wenn dann braucht man schon HF Litze, da sind die Drähte gegeneinander Isoliert und in einem speziellen Wickelverfahren miteinander verflochten.
Aber in den noch fast Gleichstrombereich mit im optimalfall 16 KHz nicht wirklich relevant. Die relevanten Strome zur Box sind ja eher im Bassbereich. In den Höhen steckt da eh keine Leistung so das es da zu Spannungsabfälle auf der Leitung kommt.
Alt 10.05.2020, 08:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Bzgl Ingos Antwort
Dazu kommt noch :
Jemand , der wirklich Ahnung hat , wie Ingo es offenbar damit ausdrücken will , hat es definitiv auch nicht nötig , solche abqualifizierenden Antworten zu geben , deren Ziel ja garnicht die Aufklärung ist, sondern sich selbst auf den hohen Thron zu heben .
Es grüßt GINA ,
Alt 10.05.2020, 10:29
Gruß Robert
Nee, die sind schlau. Es gibt ja genug Käufer die so etwas kaufen.
Alt 10.05.2020, 11:06
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Ich denke 1,5qmm und gut.
Also Skineffekt scheidet bei derlei Geschichten aus, das wurde schon geschrieben. Die Frequenzen die AUS EINEM DIGITALEN SYSTEM ALS NUTZFREQUENZEN kommen sind definitiv einige Größenordnungen zu niedrig.
Außerdem verringern feindrähtige Leiter den Skineffekt NICHT! (dazu unten mehr)
Es gibt doch einige Problemchen die sich bei der Verwendung von massiven Leitern ergeben.
Zunächst mal kontaktiert man direkt an den Lautsprechern gewöhnlich mit Steckschuhen. Die sind nur für feindrähtige Leiter spezifiziert. Daraus kann jeder machen was er mag.
Der Eine lötet Massiv direkt fest, der Andere presst trotzdem.
Ich verwende feindrährig und löte fest.
Wer lehrbuchgerechte Verbindungen mag aber nicht an den Lautsprechern rumlöten...
Zuhause verwende ich HF-Litze. Das sieht auf den ersten Blick aus wie feindrähtig, nur sind die feinen Drähte alle einzeln gegeneinender mit Lack isoliert. Also da einfach einen Steckschuh aufpressen ist nicht! Dann benutzt man nur 2-5% der Leiter! Also löten. Am besten hart und ohne Sauerstoff oder gleich verschweißen.
Unterschiede höre ich selbst schon zwischen HF-Litze und massiv/feindrähtig. Allerdings ist das was den Unterschied ausmacht weder in MP3 noch in digitalem Radio "drin".
Ich höre an guten Endstufen auch einen Unterschied zwischen HF-Litze Kupfer und HF-Litze in Silber. (Stand von vor 10 Jahren Silber klingt unter Vergleichsbedingungen bei gleichem Widerstand besser reiner lebhafter. Reproduzierbar. Unter Vergleichsbedingungen. Naja, inzwischen bin ich 10 Jahre älter, heute wohl eher nimmer.
Meßbar ist das NICHT daß ein Silberleiter bei gleicher Beschaffenheit und gleichem Widerstand besser klingt. Physikalisch/technisch begründbar auch nicht, auch wenn da vieles rumgeschwurbelt wird. Schließlich kann man mit Esoterik Geld verdienen. Aber es ist hörbar.
Glücklich wer es nicht hört, er kann sich ohne was zu verlieren Kupferkabel zulegen. So wie ich.
Alt 10.05.2020, 11:15
8.462 Danke in 4.826 Beiträgen
Und auf der Südhalbkugel ist es andersrum
Gruß Richard
Alt 10.05.2020, 12:11
Und was auch ganz wichtig ist bei Lautsprecher Kabeln, man kann auch alles übertreiben.
Alt 10.05.2020, 13:56
Man kann auch auf einem Boot, trotz Wellengeräuschen, begrenztem Raum und kleinen Lautsprechern den Sound wie in einem Konzertzahl erreichen.
Wichtig ist allerdings:
1. Die Auswahl der Lautsprecherkabel, die besten sind gerade gut genug. Nicht an der Menge sparen!
2. Die Auswahl der Getränke, die besten sind gerade gut genug. Nicht an der Menge sparen!
Gruß Richard
Lautsprecherkabel für Strom für Led Band Tim2502 Technik-Talk 28 04.02.2014 20:31
Kabelquerschnitt Ladegerät ramsey Technik-Talk 33 02.09.2013 09:46
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 11:35
12 Volt über Lautsprecherkabel flyingpug Technik-Talk 26 26.03.2004 11:47
Kabelquerschnitt bei Datenkabeln tomthesailor Technik-Talk 22 09.01.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
