Alt 06.05.2020, 08:49
Skipper Martin Skipper Martin ist offline
Boot: Segel 34-50 Fuß, Motorboot bis 20 FUß
Standard Mercruiser Antrieb Bodenkontakt Finne abgebrochen
Hallo liebes Forum,
hier ein Bootsantrieb von einem 4.3 TKS.
Bei der Anfahrt zum slippen auf den Trailer hatte das Boot Bodenkontakt.
Motor und Schraube haben sich gedreht. Finne ist abgebrochen und die Schraube hat es dabei auch erwischt.
Die These:
Nun fehlt die Finne unten. Die manövrierbarkeit und gerade aus lauf könnte eingeschränkt sein.
Ich habe auch darüber gelesen das Gebriebeöl sollte nach Wasser überprüft werden. Die Prop. Welle könnte etwas abbekommen haben.
Wenn nötig Welle ausbauen und richten lassen 200€
Ersatzfinne zum Schrauben oder Schweißen 200-400€ wenn das nicht gefällt könnte man ein neues Gehäuse für 2000€ einbauen.
Der Besitzer hat einen Freund, der versiert ist, schauen lassen, sonst nichts gemacht.
Danach ist das Boot noch 10h gefahren ohne Einschränkung. Der Besitzer möchte es nun mit einem Abschlag an mich verkaufen.
Mit gefällt das Boot, sonst sehr guter Zustand. 9 Jahre alt. Wenige Motorstunden.
Anschauen und kaufen, ist das eine gute Idee?
Hits:	449
Größe:	67,6 KB
ID:	879360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	50,8 KB
ID:	879361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	41,1 KB
Hits:	332
Größe:	48,6 KB
Gut Wind und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Alt 06.05.2020, 08:55
Wenn der Preis passt, warum nicht
Den Antrieb kannst ja Kosmetisch herrichten und neu Lackieren, neue Schraube drauf und ab aufs Wasser 🍺🍺🍺
Schönes Boot, hat sicher auch genug Bums um richtig Spaß zu haben 👍
Alt 06.05.2020, 09:45
Benutzerbild von Loppersumer
Loppersumer Loppersumer ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: DK8773 / 211700320
166 Danke in 89 Beiträgen
Hi Skipper Martin.
Kuck mal hier:
http://www.propellerdiscount.de/?s=Finne
Könnte was passendes dabei sein.
Viel Spass auf dem Wasser.
Detlef
"Genitiv ins Wasser, weil's Dativ ist!"
Alt 06.05.2020, 10:03
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Skipper Martin Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Die These:
IHat nach den 10 Stunden ein Getriebeölwechsel stattgefunden? Wenn nein, genügt eine normale Probefahrt (s. 30 Minuten).
Wenn ja, würde ich eine längere (so 1 - 2 Stunden) machen bzw. das Boot sollte längere Zeit im Wasser liegen. Wenn du es rausholst, das Getriebeöl ablassen.
Ist nur 1 Liter. Kannst du z. B. mit so einer schwarzen runden Ölauffangwanne auffangen. Wenn es milchig ist, dann ist der Antrieb undicht.
Auffüllen dann damit: https://marine-discounter.de/oele-fe...el-946ml?c=206
So wie der Propeller aussieht, hat die Welle nix abbekommen. Merkst du aber auch beim Fahren.
Da es ein TKS ist wird es ein Alpha One der 2. Generation sein. Da kommt dann diese Finne dran: https://www.propellerdiscount.de/pro...-2-generation/
Die abgebrochene Finne und der Prop sind keine Kaufhindernis. Einfach Probefahrt machen und wenn alles ok ist, anschl. Getriebeöl ablassen und kontrollieren. Den Liter Getriebeöl hat jeder Bootshändler oder
im Internet bestellen. Ist meist auch eine kleine weiße Pumpe dabei.
Preisabzug 500 - 1.000 € für den verunstalteten Antrieb und Prop.
Alt 06.05.2020, 10:09
Sehe gerade noch, dass es ein holl. Trailer ist. Ist der derzeit in NL zugelassen?
Dann sieh dir die Papiere an, ob eine EG-Typgenehmigung (COC-Papiere) dabei ist. Wenn nicht, kannst du für D nochmal knapp 250 € einplanen für Einzeltypgenehmigung, etc.
Alt 06.05.2020, 11:52
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Die Finne von meinem Antrieb sieht seit 15 Jahren so aus. Ich habe die Ecken und Kanten begradigt. Läuft wie am ersten Tag und die Manövrierfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Ist allerdings nen OMC Antrieb.
Alt 06.05.2020, 14:33
Somit ist für mich das Thema gelöst. Ich danke euch!
Alt 07.05.2020, 05:32
Und wie sieht die Lösung aus❓
Hast gekauft oder wie jetzt
Alt 07.05.2020, 22:47
die Finne dient nur der Zierde, da kann man gut drauf verzichten
Alt 08.05.2020, 05:59
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Dito.
Und sich eine Edelstahl-Reparatur-Finne dranmachen erzeugt wieder neue ganz andere potentielle Probleme: galvanische Korrosion.
Deswegen bin ich z.B. wieder weg vom Edelstahl-Propeller.
Alt 08.05.2020, 18:39
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Ist nur 1 Liter. Kannst du z. B. mit so einer schwarzen runden Ölauffangwanne auffangen. Wenn es milchig ist, dann ist der Antrieb undicht. Auffüllen dann damit: https://marine-discounter.de/oele-fe...el-946ml?c=206
Hallo Thomas,
rein Interessehalber eine Nachfrage zu Deiner Ausführung.
Verstehe ich das richtig, wenn das Getriebe nicht ganz dicht ist und Wasser reinkommt, reicht es aus, dieses spezielle Öl zu verwenden?
Dirk
Alt 08.05.2020, 20:39
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Scheint ja ein Alu Prop zu sein und der Schaden selbst am Prop ist auch nicht die Welt und gut zu reparieren.Bei diesem doch relativ harmlosen Schadensbild dürfte die Welle nichts abbekommen haben.
Rudi
Alt 08.05.2020, 21:17
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Dirk
Nein, das reicht natürlich nicht aus. Die Ursache muss man schon beheben. Dieses Öl ist die Herstellerempfehlung, ich denke Thomas wollte nur aufzeigen dass die Neubefüllung nach dem Ölcheck nicht die Welt kostet und nicht viel Aufwand ist.
Harald
Alt 09.05.2020, 11:00
alte Themen dazu
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252479
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242860
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102945
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221321
Ich finde:
Das mit der Finne ist schon ein größeres Problem. An die Sache muss man ganz vorsichtig ran gehen.
Es ist natürlich leicht wenn man selbst Besitzer ist. Das Boot danach noch 50 Stunden oder mehr bewegt hat und eigentlich nicht mehr daran denkt weil einem nichts auffällt.
Doch wenn ich es kaufe. Dem Vorbesitzer ist es gerade frisch passiert. Dann habe ich nicht diese Möglichkeit.
Vorsichtig zwischen vorwärts und Rückwärtsgang Schalten. Geräusche? Wie fährt sich das Boot bei hoher Geschwindigkeit. Vibrationen?
Wenn der Propeller eine Unwucht hat liegt es natürlich auch an ihm.
Getriebeöl nach Wasser untersuchen. Oben ist die Entlüftungsschraube unten die Ablassschraube. Kleine Pumpe für 10€ erforderlich um es wieder rein zubekommen.
Wenn der Motor gerade gelaufen ist. Kommt es sehr schnell raus. Kann sehr heiß sein.
Notfalls noch kosten einplanen.
Für mich hat sich das Boot erledigt. Ich war nie dort. Wieso? Boot und Trailer Papiere sind nicht auffindbar. Boot hat kein CE Dokument. Kommt aus Niederlande.
Der Text der Anzeige war.
"Hallo, verkaufe hier mein Starcraft Vectra Sportboot. Das Boot ist Baujahr 2010, Erstwasserung jedoch erst 2012! Wurde von mir und auch vom Vorbesitzer nur in beheizter Halle bzw. auf dem Trailer gelagert; kein Wasserlieger! Bisher auch noch kein Salzwasser gesehen.
Betriebsstunden belaufen sich auf ca. 120h. Der Zustand des Bootes ist wirklich gut und es wurde regelmäßig bei einer Fachwerkstatt gewartet. Inkl. 2,0to. Bootstrailer (Langauflagen erleichtern das Slippen)(Sportgeräte-Trailer/Grünes Kennzeichen). Alle erforderlichen Papiere vorhanden.
Besichtigung und Probelauf/Probefahrt bei ernsthaftem Interesse möglich (natürlich nach Corona-Maßregeln)
Privatverkauf; Ausschluss der Sachmängelhaftung.
Nachtrag:
Es handelt sich um die robuste Vergaservariante des 4,3l mit 190Ps! Verbrauch liegt kombiniert bei ca. 10l/h..!"
Da kann man sehen mit welchen Interessenkonflikten man zu kämpfen hat. Zwischen Käufer und Verkäufer. Das Boot wurde vom Besitzer 10h benutzt.
Doch zum Ende noch. Natürlich kann man das Boot kaufen und damit glücklich werden. Man bekommt mit den alten Nummernschildern(boot und trailer) eine Zulassung. War ja schon alles in Deutschland zugelassen. Fehlende CE so kein Problem. Trailer Papiere kann man neu beantragen.
Alt 09.05.2020, 12:09
@ Skipper Martin,
das machst Du genau richtig. Wenn jemand von einem recht jungen Boot keine Papiere hat, ist das schon komisch. Da ist es besser zu warten und in Ruhe nach einem anderen Boot zu schauen.
@har (Harald)
danke für die Info. Ich hatte mir das schon so fast gedacht. Liqui Moly hatte mal 2018 ein Getriebeöl speziell für Mercury Getriebe beworben, welches auch bei (kleineren) Wassereinlagerungen weiterhin seine Eigenschaften behält. Daher die Nachfrage.
Dirk
Alt 22.05.2020, 09:06
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Mich hat es auch erwischt. Bin auf eine Sandbank aufgelaufen Finne abgebrochen und der Propeller hin. Habe jetzt einen neuen bestellt und ein rep. Kit für die Finne. Kann mir einer einen Tip geben womit ich den Antrieb lackieren kann um die Steinschläge weg zu bekommen? Ich hoffe die Welle hat keinen weg bekommen.
Alt 22.05.2020, 10:14
im Prinzip mit jeder schwarzen Farbe die für Alu geeignet ist
den Rundlauf der Welle kann man doch überprüfen wenn der Propeller ab ist
Alt 22.08.2020, 08:38
DanielLemke DanielLemke ist offline
Standard Schaden an der Finne
Hallo Zusammen,
nun hat das Boot einen Käufer gefunden :-(
Eigentlich dachte ich das war ein super Kauf.
Bis gerade eben. Der Verkäufer hat mir natürlich nichts von dem Schaden erzählt. Später nach der Arbeit muss ich mir die Finne erstmal anschauen.
Habe es letzte Woche bekommen und bin 4 Stunden auf dem Rhein gefahren. Eigentlich alles Prima. Das einzige was mir aufgefallen ist das das Bott bei langsamer fahrt sehr schnell auf Lenkbewegung reagiert. Hatte vorher ein kleineres ohne Servolenkung und dachte daher es fährt eben anders. Manövrieren lässt sich das Boot sehr gut.
Die Papiere vom Trailer habe ich in Zweitschrift bekommen und das CE vom Boot war dabei. Ansich ist das Boot wie neu und mit dem 4,3er super zu fahren.
Ps. der Verkäufer war auch gerade 2 Wochen in Kroatien
Alt 22.08.2020, 10:34
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Habe ich das richtig verstanden ? Du hast das Boot gekauft und Dir ist die abgebrochene Finne nicht aufgefallen ?
Alt 22.08.2020, 10:52
Naja, wenn man nicht weiß wie so eine Finne original aussieht kann das schon mal passieren das man das als "Neuling" nicht erkennt.
Alt 22.08.2020, 11:26
Ja ich habe das Boot gekauft.
Die Finne ist dran aber der Vorbesitzer hat mir das Verschwiegen
Alt 22.08.2020, 11:39
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Zitat von DanielLemke Beitrag anzeigen
JDie Finne ist dran aber der Vorbesitzer hat mir das Verschwiegen
Was heisst das? Dann hat der Vorbesitzer die Finne repariert / ersetzt?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 22.08.2020, 12:39
Scheinbar mal sehen was er mir da erzählt
Alt 22.08.2020, 12:48
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ich verstehe nicht wo jetzt das Problem liegt wenn der Schaden repariert wurde. Ein schlechter Kauf nur weil er dir davon nichts erzählt hat?
Wie sieht denn die Finne nun aus? Kam eine Reparaturfinne ran oder ist das Unterteil neu? Stell mal ein Foto rein.
Alt 22.08.2020, 13:29
Das kann ich total gut verstehen weil es mir ähnlich ergangen ist. Mir ist beim Kauf meines Boots auch nicht aufgefallen, dass die Finne eine Macke hat. Normalerweise ist die unten nicht so abgerundet und hat vorne keine Aussparung. Für mich ist das jetzt aber nicht so schlimm und ich kann gut damit leben weil ich denke dass das keinen großen Einfluss hat.
Hits:	113
Größe:	55,9 KB
Urteil zu defektem Z-Antrieb - Finne unten abgebrochen hans_771 Technik-Talk 41 25.07.2021 22:26
Finne vom Z-Antrieb abgebrochen Ribbchen Motoren und Antriebstechnik 40 12.09.2016 05:50
Bodenkontakt mit Tomos 4 - Motor läuft komisch felix0001 Motoren und Antriebstechnik 5 08.02.2015 22:52
Finne beim Z-Antrieb Alpha One abgebrochen happy0011 Motoren und Antriebstechnik 25 15.09.2008 21:52
verbogen und zum Teil abgebrochen Finne Vista Motoren und Antriebstechnik 10 15.10.2007 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
